Creative X-Fi hardware ondersteuning in Battlefield 2
ik heb sinds vandaag een Creative X-fi Xtreme Music in mijn pc hangen. het kaartje geinstalleerd en alles werkt prima totdat ik battlefield 2 ging spelen.
als ik in de opties van battlefield 2 bij de geluidsopties de AUDIO RENDERER op creative xfi wil zetten klapt battlefield eruit naar desktop.
ik heb al wat gezocht in de search van Got en op google, ik kon niets nuttigs vinden dus daarom probeer ik het maar hier. weet er iemand hoe je dit probleem kunt oplossen of heeft er iemand een soort gelijk probleem ? alvast bedankt.
p.s. ik heb ook in de audio config van BF2 De audio renderer op creative x-fi gezet dit gaf overigens geen resultaat.
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
Begin eens bij wat je nog meer hebt geprobeerd? Geef wat meer info..driver versie, OS, enz.
Na even googlen:
Q1. Unable to Save or encountering errors when applying Sound Blaster X-Fi settings in Battlefield 2.
If you have installed and uninstalled a previous Sound Blaster card such as Sound Blaster Audigy 2, Audigy or Sound Blaster Live! and have since installed a Sound Blaster X-Fi card, you may encounter an error when applying Sound Blaster X-Fi settings in the game's Audio Settings section.
If you encounter this problem, we recommend that you reinstall your Sound Blaster X-Fi drivers as follows:
* Browse to *:\Audio\Drivers on the X-Fi installation CD (where * is your CD/DVD Rom Drive letter).
* Double-click Setup.exe to run the Creative Driver Update Utility.
* Under Update Option check the Driver Uninstallation box.
* Check the Delete all shared Creative audio driver files box.
* Click OK.
* Click Yes to the warning that follows.
* Click OK to proceed with the uninstallation.
* When prompted, click OK to reboot your system.
* When your system has rebooted, click Cancel when Windows detects new hardware.
* Repeat steps 1 and 2.
* Under Update Option check the Driver installation box.
* Click OK.
* Reboot PC when prompted.
* Relaunch Battlefield2.
* You can now apply Sound Blaster X-Fi settings in the game's audio settings and proceed.
Note: You can also run Setup.exe from the following location on the hard drive C:\Programs\Creative\Sound Blaster X-Fi\Program.
If the difficulty persists, you can manually search and rename the following three files in your computer, and then install the Sound Blaster X-Fi again.
CT_OAL.DLL
OPENAL32.DLL
WRAP_OAL.DLL
Bron: X-fi FAQ :)
Exorcist schreef op zondag 25 februari 2007 @ 01:31:
os : windows xp pro.
battlefield met de laatste patch 1.41.
de drivers van de cd , ik kan zo even niet vinden welke versie. ik zal de nieuwste van internet wel even instaleren. verder heb ik ook nog battlfield opnieuw geinstalleerd.
ik moet er wel bij zeggen dat als ik windows opstart hij telkens aangeeft nieuwe hardware gevonden maar ik heb de drivers gewoon van de cd geinstalleerd.
bedankt voor de info _/-\o_ ik ga het proberen . ik heb inderdaad een soundblaster erin gehad maar daarvan gebruikte ik alleen de game poort.
het probleem is opgelost nadat ik eerst alle oude drivers goed had verwijderd, en de creative x-fi opnieuw heb geinstalleerd . nog een klein vraagje weet iemand hoe ik dei ververlende "wizard nieuwe hardware gevonden" uitschakel ?. telkens als ik opnieuw opstart geeft hij aan dat er een nieuw audio apparaat is gevonden, terwijl deze wel geinstalleerd is.
