Heb ik het juiste geheugen besteld
  • emmarcel
  • Laatst online: 31-12-2024
Inmiddels al besteld bij Salland, maar het geheugen is nog niet binnen, dus dit kan ik misschien nog veranderen. Dit is een upgrade van mijn huidige AMD Athlon 64 3400+ systeem.
Ik heb het volgende besteld en ben niet direct van plan om iets over te clocken. Ga deze configuratie o.a. gebruiken voor video editing en FSX.
AMD AM2 Athlon64 X2 Dual-Core 5600+, 2.8Ghz, FSB1000, 2x1Mb Cache, 89W, Box
MSI Moederbord K9A Platinum (ATI® CrossFire Xpress 3200 and SB600 Chipset)
OCZ Memory ATI CrossFire Certified Edition Dual Channel 2048 MB, PC6400, 800 MHz, 4, Kit Of 2 (2 sets dus 4 GB totaal)
Arctic Freezer 64 Pro Aluminium, Koper
2 maal Seagate Barracuda 7200.10 250 GB, 7200 Rpm, 16 MB, S-ATA II/300
Microsoft Windows Vista 64 Bit Ultimate, UK, OEM
De vraag zit bij het geheugen en moederbord.Ik weet dat in het bios het geheugen voltage (standaard 1.8 volt) moet verhogen tot 1.9 of 2 volt en dat ik dit kan doen door 1 geheugen module te plaatsen om in de bios te komen (klopt dit?). Waarschijnlijk moet ik dan ook de timings zelf aanpassen.
Vraag:
Heb ik het juiste geheugen gekozen? Is dit geheugen te snel? Kan ik 2 sets samen gebruiken?
Ik heb al het hele internet afgezocht maar kon geen duidelijk antwoord vinden. De prijs was voor 1 set 160 Euro en langzamer geheugen was niet echt goedkoper.
Alvast bedankt.
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Bejaard en langharig tuig
Het antwoord kun je vinden op de website van MSI onder QVL/Compatible geheugen. Leg anders je vraag voor aan Salland. Als het niet zou werken en hun zeggen van wel, is het hun probleem.
ARME AOW’er
Zou moeten werken na het verhogen van de voltage (mijn ram die 1.9 nodig heeft draait prima met 1.8 btw op stock snelheid).
Maar als je pech hebt kan je niet in de bios komen, dan zal je eerst met een ander (trager, die gewoon op 1.8 volt werkt) moeten booten om het dan in je bios te wijzigen. Hierna werkt je normale set dan gewoon.
Als dat het geval is dan kan je gewoon een goedkoop traag bankie van 256mb nemen, aangezien je hem verder toch niet gebruikt (of ff uit een andere PC als je dat hebt).
Ik neem aan aangezien je windows vista etc erbij neemt dat je hem daar ook laat bouwen, als er dan een probleem ontstaat zullen ze je wel bellen of mailen.
Maar zoals oude hippie zegt je kan het altijd even aan hun vragen.
