[Vista] BIOS interactie vista - asus ?
  • notsonewbie
  • Laatst online: 14-05-2025
notsonewbie
Na een dag goed te hebben gewerkt op mijn asus a8n-sli, is nu mijn video signaal weg.
Asus mobo cd er in, restart, awdflash maakte bios weer als vanouds, althans zo zag het er uit.
Over het netwerk is de pc zelfs te zien.
Echter welke monitor ik ook aankoppel, ik kan niet meer in het BIOS, ik zie geen beeld, er is no signal.
Ik heb al mobo batterijtje losghaald, jumper op clrcmos positie 15 seconden, jumper terug, batterij er weer in, dat zou cmos weer standaard moeten zetten.
Maar of ik nu schijf 1 of 2 (beide sata) of allebei met XP of vista aankoppel, no signal
geen toegang tot bios althans geen beeld. Opstarten van cd lijkt wel te gebeuren (geluid...)
maar ik zie dus niks.
Iemand die dit ook met vista had of een ander ms os, en hoe dit op te lossen?
de DVI uitgangen geprobeerd, beiden geven no signal.... :(
systeem (vista ready volgens dat tooltje daarvoor, scores 4,8 tot 5,2) :
asus a8n sli de luxe
2 gig werkmem.
1 nvidia (XFX) 6600GT pci-e 16
2 x sata hdd´s, 1 met xp en 1 met vista home premium.
Het heeft allemaal bijna 1 dag vlot en error vrij gewerkt....
http://tweakers.net/gallery/45440/sys | Als het in de manual staat is dat fout.... (Creative ZEN scherm perikelen)
  • Snake
  • Laatst online: 07-03-2024
Snake
Los Angeles, CA, USA
Probeer eens een oud scherm met een dvi->vga connector aan te sluiten :)
Going for adventure, lots of sun and a convertible! | GMT-8
  • notsonewbie
notsonewbie
Snakiej schreef op zaterdag 24 februari 2007 @ 13:42:
vga crt monitor met vga > dvi kabel/plug het zelfde verhaal, die laat niets zien en springt van groene operationele LED kleur naar oranje (standby of zo) in een seconde of 15
  • JvW
  • Laatst online: 26-06-2025
JvW
On my way home...
Heb je een andere videokaart om te proberen?
“What could I say to you that would be of value, except that perhaps you seek too much, that as a result of your seeking you cannot find.” - Hermann Hesse
  • notsonewbie
notsonewbie
MediJack schreef op zaterdag 24 februari 2007 @ 14:13:
Was het maar waar ik mijn zwager en broer al gebeld, maar ook die hebben geen pci-e tje liggen...
Inmiddels heb ik de boel afgezet kwa 220 5 minuten, cd lades open, en dan de pc (na uit natuurlijk) weer aangezet, maar hij trekt de lade niet dicht zoals voorheen. Daar ik voor vista nog 2 x 512 mem reepjes plaatste met veel ge-etter, alle kabeltjes/connectoren gecheked maar die zitten toppie.
Update gEEn, een ander usb, èn ps/2 keyboard geprobeert, ik kan de LED voor bijv. numlock of scrollock niet aan en uitzetten zoals gewoon wel kon....
Diagnose LEDs op mobo: groen argllllllllllllll !! 8)7
[ Voor 15% gewijzigd door notsonewbie op 24-02-2007 14:28 ]
  • Sayko
  • Laatst online: 13-09 16:19
Sayko
Knowledge Is Power
Haal even het geheugen eruit. Begint je mobo als een gek te piepen dan is het mobo iig niet stuk. Plaats geheugen terug haal vga kaart eruit begint je mobo als een gek te piepen dan is je mobo niet stuk. piept i in beide gevallen niet is of je cpu of mobo naar de haaien
  • notsonewbie
notsonewbie
hasan schreef op zaterdag 24 februari 2007 @ 14:45:
Goed idee, geheugen was bij vista check in orde (deed ik pre installatie voor dezekerheid vanwege 2 nieuwe reepjes) Die zitten helemaal klem met draden, dus dat wil k het liefst als laatste proberen.
Kan ik dus eerste de videokaart proberen? Die wil ik losmaken maar daar zit zo een grote stille zalman op, rechtsachter in het pcie slot zit een soort haaks, haakje waardoor die niet zo maar loskomt, er bij kom ik niet vanwege condensatoren en dus die zalman... (#"%%"$"_($')"#$(
Is die noodzakelijk? anders breek ik die wel.
Harddisks dan, als ik beide NIET ansluit, hoort ie dan ook te piepen?
Normaal hoort ie 1 piep te geven toch, las ik elders, doet ie ook niet, maar eerlijk gezegd is mij dat ook nooit opgevallen, dat ie 1 piep gaf bij opstarten... ik zal het nog even in manual nalezen, die ligt op zolder ergens.
  • Sayko
Sayko
Knowledge Is Power
Dat ie die ene piep ook niet geeft kan heel goed aan het geheugen liggen. Als je de harddisks eruit halt gaat ie niet extra piepen.
  • notsonewbie
notsonewbie
hasan schreef op zaterdag 24 februari 2007 @ 14:58:
Ok, de manual heeft het over post-messages, voice dus, dat klopt die had ik ooit uit gezet, want na een dag of 3 werd het irritant.
Ik heb dus speakers aangesloten op de juiste ingang, maar al wat ie doet, er wordt niets gezegd bij opstarten.
Inmiddels is er uit: video kaart, geheugen (alle 4 de reepjes), disks.
Dit alles zeg 12 uur na installatie van vista, die gisteren 100% werkte, vlot en al.
Kan een processor of mobo zo vlot ineens overlijden???
Aan de andere kant, als die post messages uit staan, of de specifieke op disabled....
