half netwerk ?
  • 113 views sinds 30-01-2008
  • Robert
  • Laatst online: 21:45
Robert
You have your answer..
Gebruikt: 1 PCI en 1 ISA kaart voor UTP, en ik heb een crossoverkabel gebruikt. Geinstalleerd alles met IPX.
Ik dacht eindelijk mijn netwerk aan de praat te hebben toen ik op computer2 computer1 kon zien en ik kan ook files overzetten.
Echter op computer2 kan ik dus computer1 niet zien.
Ik heb net diag gedraaid en dat zegt dat alles prima in orde is.. :(
Verder kan ik op computer2 dus alleen mezelf zien, het is zeker weten dezelfde werkgroep enzo want anders kon ik ook niet vanuit computer1 computer2 zien.
Lijkt me toch sterk dat die kabel maar verkeer naar 1 kant toelaat he ? :) of toch...??
Vaag. Wie kan mij helpen ?
Just 'cause I'm paranoid doesn't mean they're not after me | The only operating system that does what you want: LFS
  • Rozz
  • Laatst online: 10-09 11:05
Rozz
I'm an Apogian!!
IPX is voor "oudere" games...
Gebruik liever TCP/IP (met of zonder Netbeui)
  • Robert
Robert
ja..dat lijkt me ook prima maar met netbeui lukte het ook niet :(
bovendien zou het toch gewoon moeten werken ook met IPX ?
  • Robert
Robert
k heb nu eventjes zitten kijken (nog steeds met IPX) en ik kom iets HEEL RAARS tegen !!!
Ik heb laplink geinstalleerd, dat is een programma voor verbindingen tussen computers. En die ziet wel vanaf beide computers de ander ??????????
en in network neighbourhood niet ?????
sorry hoor maar kan iemand uitleggen hoe, k begin er helemaal niks noppes van te snappen zo..
heb je de schijf van de compie die niet te "zien" is wel gedeeld ?
rechtermuisknop > delen (op de HD)
  • Robert
Robert
ja ik heb op allebei de computers een paar dingen geshared...
maarru is hetzo dat 1 computer niet goed geconfigureerd is ofzo ? want als ik dat spelletje hearts ga spelen kan je op de pc die wel de ander ziet (pc1 dus) kiezen "I want to connect to another game" of " I want to be dealer". Dat kan bij die ander niet..ik neem aan dat hearts dus detect of je netwerk aan is ofzo voordat ie die opties geeft en dat zou betekenen dat er iets op pc2 niet goed is ?
Bekende problemen met netwerkjes, 1 zijdig verkeer. Maar gebruik nou geen IPX he, dan is het al helemaal niet op te lossen. Stel TCP IP aan en wijs de ene PC (server) het IP-adres 192.168.0.1 toe en de andere 192.168.0.2 en allebei subnetmasker 255.255.255.0
Dan moet het toch gaan lukken zou ik zeggen, als dat niet lukt dan zou ik eens gewoon een i'net sharing client installeren die nogal zelf veel doet zoals SyGate of All Aboard, dan stelt hij ook protocollen in en daarna deinstalleer je de progs weer, hopen dat hij de protocollen op dezelfde instellingen laat dan (of je shared internet meteen maar!)
Kijk eens naar de netwerk instellingen van de compie die het wel doet en neem deze instelling over.
Zorg eerst eens dat je tcp/ip aan de draai krijgt, ipx kan altijd later nog
met tcp/ip kun je nl internet delen via je netwerk
/edit : Titan4Holland & Dredge 2 zielen één gedachte
hij was me dus voor :)
  • Robert
Robert
Het lijkt wel redelijk te werken nu :)
ik heb TCP/IP IPX en Netbeui geinstalled want ik wil bv ook Quake2 kunnen spelen en whatsoever..
Ik kan nu hearts spelen ! joepie ?
probleem is dat alles alleen lukt als ik mijn crossover kabel gebruik :(
en ik wil natuurlijk mijn hub gebruiken..maar ik zal die kabels ffe na laten kijken in een winkel.
K ga nu ffe Quake2 proberen :)
succes dan maar he!
op je hub zit trouwens vaak een schakelaar of je em geschakeld hebt met een andere hub of niet als je maar een hub gebruikt moet die uit staan anders werkt ie niet kijk daar nog es naar
  • Tim
  • Laatst online: 23-07 15:18
Tim
Je kan die crosslink kabel ook in de Uplink stoppen, heb je geen nieuwe kabel nodig..
  • Robert
Robert
okay...thnx for de tips. :)
het is niet gelukt met Quake maar ook niet verwacht...snif
K ga maar slapen want ik word een beetje gek en ik denk dat ik morgen 2 formats in de strijd ga gooien als het zo doorgaat RHAAA ik word gek van al dat gedoe rondom 1 stom netwerkje van 2 pc's.
humeur:
:( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( <IMG SRC="
  • Robert
Robert
als ik die crosslink in de uplink stop kan ik dan gewoon in een andere hubpoort een gewone kabel stoppen en dan verbind ie die gewoon met mekaar ?
  • Tim
Tim
Ja, je kan een extra PC aansluiten op je Hub door een crooskabel te nemen en die in de uplink te stoppen (zie mijn 'geweldige' schema :9 )
= is draad
x is cross (omwisselen van 2 draadjes)
| is kabel naar anderpc (zit bij hub)
Normaal
.............Hub of crosskabel........
Comp. ==========x=============== Comp.
Extra PC in uplink
........hub(uplink)..crosskabel.......
Comp. ====x===x=======x========= Comp.
Extra HUB
........hub(uplink)..hub..............
Com. =====x===x=======x========= Comp.
Bij deze gebruik je GEEN crosskabel
allebei de computers tcp/ip EN Netbeui installeren. Het makkelijkste is met 2 vaste ip adressen werken. Zo gaf iemand anders al een voorbeeld. Waar je ook voor moet zorgen dat allebei de computers in de dezelfde Workgroup zitten. Vervolgens moet op allebei de computer Bestand/File deling/sharing aanstaan. Je kan het in windows proberen om een ping uit te voeren naar de andere computer. Je hebt bijv bij computer 1 :10.0.0.1 en de andere 10.0.0.2, je gaat naar START Programs MS-dos prompt. Daar type je op computer 1 : ping 10.0.0.2
Als het goed is krijg je nu een ping reply. En bij computer 2 : ping 10.0.0.1 wederom een ping reply.
Als je in de setup hebt aangeven : file sharing (bestands delen) Dan moet je ook in bijv in explorer aangeven dat je een harde schijf deelt(shared), dan komt er als te ware een handje op je harde schijf te staan.
ipx/spx heb je niet nodig voor bestands sharing, dat wordt alleen bij spelletjes gebruikt, maar bijvoorbeeld laplink (of andere programma's kunnen wel van dat protocool gebruik maken.
Trouwens, als je een hub wil gaan gebruiken kan je die crossover kabel wel aan de kant leggen, de meeste hubs werken daar niet mee. De crossover kabel is alleen voor communicatie tussen 2 computers. Als je dus met die heb gaat werken heb je dus "normale" UTP kabels nodig. Ikzelf gebruik een 100mbit heb met 4 computers met normale kabels, de crossover gebruik ik alleen als ik snel een andere computer die iemand komt brengen kan fixen. Wel zo makkelijk.
Enfin, ik wens je verders veel suc6.
m.vr.gr. Loeki
