quad 303 en 33 op pc
  • 185 views sinds 30-01-2008
Hallo
Ik heb een quad 303en 33 deze zou ik aan willen sluiten op een pc
Dit is het geluid on board
Intel High Definition (7.1-CHANNEL)
Realtek ALC880 includes 96 KHz SPDIF-IN/OUT function and 8 channels of
DAC support 16 / 20 / 24-bit PCM format for 7.1 audio solution compliant with
Intel High Definition specification. 8 jacks (Front, Surr, Cen/LFE, Surrback, Line1,
Line2, Mic1 and Mic2) are stereo input and output re-tasking for analog Plug &
Play (PnP) and support CD-in & AUX-in connectors.
Ik kan geen geluidskaart plaatsen heb geen pci slot allen pci express
Kan de pc direct op de eindversterker ?
kan er een optische ingang op de 33 ?
Wie kan me helpen met info
vriendelijke groet
  • remco_k
  • Laatst online: 12:35
remco_k
een cassettebandje was genoeg
Oh vet... ik heb ook nog ergens een quad 303 staan, die is alleen stuk. Moet ik nog eens nakijken.
Antwoord op je vraag; de 303 is een eindversterker en heeft een zo goed als normale line ingang.
Als je de line uitgang van je geluidskaart pakt (zelfde uitgang als waar je de hoofdtel of actieve speakers op aansluiten) kan je die met het juiste kabeltje gewoon op de ingang van de 303 aansluiten.
Wel opletten: de 303 heeft geen volume knop, en versterkt dus altijd 100%. Dat zou nog weleens ongewenst veel ruis ten gehore kunnen brengen. Je zal met de volume regeling in windows het volume moeten regelen.
Wat betreft het kabeltje; zo uit het hoofd heeft de 303 een 5polige din aansluiting, daarvoor zijn (of moet ik zeggen: waren) gewoon verloopjes voor te koop. Je moet een verloop hebben van stereo minijack (male) --> 5p din (male).
Deze dus:
Afbeeldingslocatie: http://www.recordere.dk/forum/uploads/PeterPan/2005-11-24_194551_5_Pol_DIN_til_3.5_mm_Mini_jack.jpg
Alles kan stuk.
mischien toch link om direct de eindversterker te koppelen
  • remco_k
remco_k
Verwijderd schreef op zondag 25 februari 2007 @ 03:30:
In zekere zin wel ja, als jij je volume regeling op je computer per ongeluk op 100% zet en je gaat ook nog een mp3 ofzo afspelen, dan kan je de conussen van je speakers inderdaad van de muur gaan schrapen met een behangkrabber. :P
Alles kan stuk.
