[+3200 OC] @ Gigabyte K8 Triton Pro-SLI
  • 190 views sinds 30-01-2008
Net zoals elke tweaker, zou ik graag het maximum uit m'n systeem halen. Ik heb op internet hier en daar wat zitten lezen over oc'ing, maar ik ben niet echt zeker of ik goed bezig ben.
Afbeeldingslocatie: http://img339.imageshack.us/img339/7154/ocve8.jpg
Dit is m'n systeem:
Chieftec Dragon Case Silver
AMD Athlon 64 3200+
3x 512mb Apacher DDR PC 3200 (200mhz :()
XFX nVidia 7950 GT 512mb
Maxtor 160 Gb, Seagate 200 Gb
120 mm Case Fan
Zalman 400w
Creative SB X-Fi Fatal1ty
Acer AL1751 8ms
Logitech MX 1000
Ik heb m'n CPU zover gekregen dat ik in windows zie dat hij op 2.4 Ghz staat geclocked. Ik test met Super Pi of hij wel degelijk verbeterd is in preformance. Zonder oc haalde ik bij het berekenen van 1M 56 seconden. Nu haal ik 43 sec. Ik heb enkel de HTT multiplier op 3X gezet en FSB of HTT, vermoed ik dat het zo noemt, op 240mhz.
Alles lijkt goed te lopen, temp is rond de 27°C met standaardkoeling er nog op. Nu is m'n vraag doe ik alles zoals het moet volgens de OC bijbel :)? En hoe moet ik nog verder, want ik denk dat er beter te doen valt.
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 23-02-2007 18:06 ]
  • CodeConnected
  • Laatst online: 05-11-2025
je gaat de goede kant op. Heb je al getest of hij stabiel is? test bijv met orthos even of hij stabiel is.
Als hij stabiel is kan je verder gaan en kijken hoe ver je stabiel komt zonder de vcore te verhogen.
en dan verhoog je de vcore iets en dan kijk je of hij stabiel is zo niet meer vcore zo ja harder overclocken.
orthos stress prime 2004?
Type: StressCPU - stress CPU with Gromacs core
CPU: 2402MHz FSB: 240MHz [240MHz x 10.0 est.]
23/02/2007 18:11
Launching 1 thread...
Using CPU #0
Each iteration is 12.25 MFLOPS
Starting CPU stress test,
Completed 1000 iterations without errors (12.25 GFLOP)
Completed 2000 iterations without errors (24.50 GFLOP)
Completed 92000 iterations without errors (1127.00 GFLOP)
Completed 93000 iterations without errors (1139.25 GFLOP)
Completed 94000 iterations without errors (1151.50 GFLOP)
neemt wel wat tijd in beslag...
No problems detected in 148962 iterations, bye!
StressCPU ran 9 minutes 47 seconds.
Execution halted.
[ Voor 100% gewijzigd door Verwijderd op 23-02-2007 18:21 ]
  • Ernie
  • Laatst online: 07-09 14:09
Dat is ook de bedoeling bij een stresstest. Met SuperPI of 3dmark kun je kijken of hij er niet uit klapt en is een goede indicatie om te kijken of het uberhaupt wil werken op de verhoogde snelheid. De echte stabiliteitstest neemt echter veel langer in beslag. Ik houdt persoonlijk minimaal 10 uur Prime of orthos aan als stabiel. Ik laat hem meestal echter 24 uur lopen. Je kunt niet met zekerheid zeggen of iets stabiel is met enkel 10 minuten testen. Het moet minimaal een paar uur.
Ik zal hem een nachtje laten draaien met die beta dat ik heb. "Stress Prime 2004 Orthos"
Kzal de resultaten posten.
No problems detected in 9117476 iterations, bye!
StressCPU ran 9 hours, 20 minutes 14 seconds.
Execution halted.
Verwijderd schreef op zaterdag 24 februari 2007 @ 11:32:
Execution halted.
Dan kun je weer een stapje hoger!
Ik hou het hierbij, want m'n probleem lag bij het 'traag' laden van games en dit is nu opgelost. Dinsdag heb ik een raptor 74GB dus dat gaat dan ook wat veranderen.
Ik heb wel opgemerkt als ik game, bij het spel Company of Heroes, dat ik er opeens uitgegooid wordt met de melding dat het spel een fout heeft gemaakt. Ligt dat aan mijn overclock mss?
Je performance zal beter zijn als je je HT op 4x zet i.p.v. 3x. Je HT hoort volgens mij op 1000mhz te lopen, is nogal een bottleneck als hij maar op 700 nogwat loopt ;)
Verwijderd schreef op zaterdag 24 februari 2007 @ 17:05:
Heb je wel een geheugen divider ingestelt? Het kan dat je geheugen de hogere snelheid niet kan handelen, en een stabiliteitsprogrammaatje voor je CPU detecteert dat natuurlijk niet, of je geheugen stabiel is of niet.
Probeer een andere divider in te stellen, ik zou zeggen 166mhz ipv 200mhz in bios instellen voor geheugen (dan gebruikt hij dus een divider van ongeveer 1.22, dan draait je geheugen op 240mhz bus speed @ 200mhz (standaard snelheid van pc3200)). Ook moet die HT omhoog!
Als ik de HT op 4x zet, krijg ik Windows nl. niet meer opgestart. Ik kom dan in een cyclus van rebooten.
Hij staat dus voorlopig nog steeds op 3x...
Een divider, wel ik heb eens gekeken in het bios en zag bij m'n ram memory staat dat die op " 2 / 1.66 " stond, en even daaronder "398" ik neem aan dat dit clock is.
Dit gaat nu ff m'n petje te boven.
anyone?
