[GRAW] Missie na 'Ready for bear' niet beschikbaar
Ik heb de missie Ready for Bear met succes afgesloten. Als ik op het 'debriefingscherm' klik op Next mission wordt braaf Quarterback geladen. Nu is het probleem dat ik op Vista werk en dan ik kan per Vista-sessie maar één bepaald level laden (maar dat is nu niet het probleem waarover ik het wil hebben) hetgeen inhoud dat GRAW vastloopt als een ANDER level wordt geladen. Zo ook met Quarterback. Op zich is dat heel vervelend maar geen groot probleem: ik moet dan de computer herstarten en dan kan ik gewoon via het Mission select scherm de volgende missie laden. Alleen... de volgende missie is nu opeens niet beschikbaar!
Na alle vorige missies kwam dus steeds de volgende missie beschikbaar om rechtstreeks via het missie menu te starten. Maar nu dus niet. Wat helemaal gek is, is dat als ik druk op Continue, dat dan Coup d'etat wordt geladen...! Maar da's de tweede missie en niet de zevende (Quarterback)!
Dus wat ik ook doe: de missie Quarterback blijft voor mij onbereikbaar. Ik heb het laatste stuk van Ready for bear al overnieuw gespeeld en weer succesvol afgesloten, maar nog steeds staat Quarterback NIET in het menu en resulteert Continue in Coup d'etat...
Iemand enig idee wat er aan de hand is...?
Iemand enig idee hoe ik GRAW zo kan hacken dat ik alle missies beschikbaar krijg? Ik heb het ooit ergens gelezen maar kan het NERGENS meer vinden... :( En ik wil verder spelen...! :(
EDIT:
Gevonden:
Change the following values in the profile.xml file
<campaign_last_event value="7361766567616d65" />
<campaign_progress value="21090307140200" />
En het werkt ook nog! ;)
[ Voor 36% gewijzigd door Verwijderd op 23-02-2007 18:43 ]
