[PHP] Met CURL Get request doen met sessies en vars
  • 103 views sinds 30-01-2008
hallo mensen,
de search leverde over dit topic wel enkele resultaten, maar dit waren meer curl workarounds. Helaas heb ik mijn script nog niet werkend gekregen.
Het doel:
De inhoud van een asp pagina downloaden naar een string, deze asp pagina heeft een sessionid nodig.
Mijn script:
PHP:
function get_url_contents($url){
        $crl = curl_init();
        $timeout = 5;
        curl_setopt ($crl, CURLOPT_URL,$url);
        curl_setopt($crl, CURLOPT_USERAGENT, "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0b; Windows NT 6.0)");
        curl_setopt ($crl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
        curl_setopt($crl, CURLOPT_HEADER,1);
        curl_setopt($crl, CURLOPT_COOKIEFILE,"cookiefile.txt");
        curl_setopt ($crl, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, $timeout);
        $ret = curl_exec($crl);
        curl_close($crl);
        return $ret;
$str = get_url_contents("http://markt.domijn.nl/domijn/default.aspx");
echo $str;
Het probleem is nu, dat ik in IE een andere pagina te zien krijg dan mijn $str, de cookiefile.txt is leeg als ik deze bekijk na het aanroepen van mijn script..... mijn vermoeden is dat de cookie met het sessionid niet juist gezet word en/of ik geen juiste referrer doorgeef. Want de originele url is:
http://markt.domijn.nl/do...spx?taskname=DirectTeHuur
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 23-02-2007 10:25 ]
  • messi
  • Laatst online: 23:58
Met het bovenstaande script geef je en geen session id mee en ook geen get waarde ;)
op de php.net pagina (http://nl2.php.net/curl) staat in de comments wel een goed voorbeeld
Onze excuses voor het ontbreken van de ondertiteling.
Het probleem zit wel in de referrer denk ik, dit is inmiddels mijn script:
PHP:
<?php
        $crl = curl_init();
        $timeout = 5;
        curl_setopt ($crl, CURLOPT_COOKIEJAR, "cookiefile.txt");
        curl_setopt ($crl, CURLOPT_COOKIEFILE, "cookiefile.txt");
        curl_close($crl);
        return $ret;
echo $str;
Als ik eerst 1x de url aanroep met de get parameter, en daarna zonder, werkt het wel.... probleem lijkt mij dus in de referrer te zitten....
Als je nu eerst naar default.aspx gaat met deze optie van CURL
PHP:
curl_setopt ($crl, CURLOPT_COOKIEJAR, 'cookie');
Hiermee wordt in ieder geval je cookie opgeslagen.
Als je daarna naar http://markt.domijn.nl/do...spx?taskname=DirectTeHuur gaat met de volgende optie geef je de opgeslagen cookie mee
PHP:
curl_setopt ($crl, CURLOPT_COOKIEFILE, 'cookie');
Vreemd genoeg werkt dit wel:
PHP:
<?php
        $crl = curl_init();
        $timeout = 5;
        curl_close($crl);
        return $ret;
$str = get_url_contents("http://markt.domijn.nl/domijn/default.aspx?taskname=DirectTeHuur");
echo $str;
Bij de 1e aanvraag na de aanvraag met GET parameter zie ik nog een 302 (moved), bij de 2e niet ....
Verwijderd schreef op vrijdag 23 februari 2007 @ 11:06:
PHP:
PHP:
Nu met jou oplossing:
PHP:
<?php
function get_url_contents($url,$what){
        $crl = curl_init();
        $timeout = 5;
        if ($what == "set") {
        } elseif($what == "give") {
        curl_close($crl);
        return $ret;
$str = get_url_contents("http://markt.domijn.nl/domijn/default.aspx?taskname=DirectTeHuur","set");
$str = get_url_contents("http://markt.domijn.nl/domijn/default.aspx","give");
echo $str;
Klein beetje vies, maarja, nu werkt hij ook pas, bij de 2e aanroep, niet bij de eerste |:(
