[Java] Krijg file niet geopend met PDFBox
Heb het volgende stukje code in java, waarbij ik dmv van PDFBox een PDF in wil lezen, de metagegevens invullen en dan weer opslaan. Klinkt erg simpel, maar toch gaat er iets niet goed. Volgens mij gaat het laden van de PDF namelijk niet goed (als ik bijv. het document wil printen krijg ik een null pointer exception).
Waarschijnlijk is het iets heel simpels, maar wie helpt me uit de brand? De (weinige) voorbeelden die ik gevonden heb werkten ook niet echt.
Java:
File scanFile = new File(pdfURL);
if(scanFile.exists())
    PDDocument pdDoc = null;
    pdDoc.load(scanFile);
    PDDocumentInformation pdDocInfo = pdDoc.getDocumentInformation();
    pdDocInfo.setAuthor(auteurs);
    pdDocInfo.setTitle(titel);
    pdDoc.setDocumentInformation(pdDocInfo);
    pdDoc.save(scanFile.toString());
    pdDoc.close();
  • Janoz
  • Laatst online: 06-10 01:11
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
pdDoc is null. Deze heb je nog niet geinstantieerd. Je kunt op dit object dus nog helemaal niet de methode 'load' aanroepen. Ik weet niet precies hoe pdfbox werkt maar waarschijnlijk zul je een nieuw pddocument aan moeten maken met new of via een factory methode.
  • -FoX-
-FoX-
Carpe Diem!
Nee maar, je krijgt een NullpointerException? Waarschijnlijk point er iets naar null dan, nee?
Lees deze 2 regeltjes maar eens totdat je weet wat er mis zou kunnen zijn:
Java:
OK, iets minder sarcasme dan maar...
Je hebt een bepaalde variabele getypeerd, maar er nog geen echt object aan gehangen die bepaalde operaties voor jou kan uitvoeren. Je moet dus nog ergens een new PDDocument voorzien, en misschien dat je zelfs je scanFile in de constructor kan meegeven?
[ Voor 39% gewijzigd door -FoX- op 23-02-2007 09:15 ]
Ok duidelijk, dat was idd nog een testfout. Hiervoor had ik hem echter wel geinstantieerd, maar laadt hij de pdf alsnog niet.
  • Marcj
  • Laatst online: 09-10 21:56
Ok, maar wat voor error krijg je? Wat gaat er fout? Want als dit niet je echt code is, wat valt er dan voor ons wel te beoordelen?
  • Snake
  • Laatst online: 07-03-2024
Snake
Los Angeles, CA, USA
Het is een URL, moet je die dan niet eerst binnenhalen met een soort WebRequest?
Going for adventure, lots of sun and a convertible! | GMT-8
Dit is wel mijn 'echte' code. De string fileURL staat voor de absolute locatie van het bestand.
De file bestaat ook (getest met scanFile.exists() ),dus dat gaat goed.
Verder krijg ik geen error, maar als ik de pdf weer opsla (regel 12) is mijn pdf 'kapot' hij is dan nog maar 1kb groot en kan hem dus ook niet meer openen met de melding dat het bestand beschadigd is.
Meer informatie qua foutmeldingen heb ik helaas niet.
laatmaar
[ Voor 97% gewijzigd door Verwijderd op 23-02-2007 12:20 ]
  • Marcj
En als je alleen load en save achter elkaar uitvoerd? Gaat het dan ook nog steeds fout? Want dan denk ik dat hij of het origineel niet (goed) kan lezen of dat de save functie stuk is. In beide gevallen waarschijnlijk een probleem in PDFBox. Ik denk dat je daarvoor echt in de source van PDFBox moet duiken wat er mis gaat...
  • Janoz
Janoz
!litemod
Als je in de javadoc kijkt zie je dat load een static methode van PDDocument is. Deze methode levert een PDDocument op. Naast het feit dat je een static methode op een niet static manier aanroept vang je het resulterende document ook niet op. Je laat hem wel in, maar je doet er niks mee (nee, pdDoc is GEEN referentie naar je zojuist ingeladen pdf document).
Kijk.. aan zulke reacties hebben we wat :) het was inderdaad de fout dat ik de methode niet als een static methode aanriep. hij loopt nu als een zonnetje :-)
Bedankt voor de hulp..
  • Janoz
Janoz
!litemod
Voglende keer gewoon gelijk ff in de documentatie kijken. Dan had je dat zo een halve dag gescheeld ;)..
  • Marcj
Ik weet niet met welke IDE jij werkt, maar Eclipse geeft hier bij mij dan een warning dat je een statische methode op een object ipv een klasse aanvraagt. Dan gaat er vaak al een lampje branden dat je daar iets fout doet :)
