harddisk ellende
  • berties
  • Laatst online: 15-10 22:17
Ik heb mijn servertje geupgrade (tenminste dat was de bedoeling).
Mijn oude indeling:
hda 250gb maxtor ata133
hdb 200gb maxtor ata133
hdc 120gb maxtor ata133
Nu heb ik er 3 maxtor 250gb ata100 (het zelfde type als die ik al had is niet meer leverbaar) bijgekocht om een combinatie een raid1 en raid5 array te maken.
Mij idee was om van de 4 250gb hd's 2 raid1 arrays te maken van 100mb en 5gb voor / en /boot en een van 5 gb voor de swap. De rest wil ik gebruiken om voor de raid5, met daarop lvm voor een aantal partities. Ik wil de oude 200gb hd gebruiken als backup schijf.
Daarom heb ik er een eenvoudige pata controller bijgekocht (ik heb namelijk maar 1 pata 66 en 1 pata 33 aansluiting op mijn mobo en kan dus maar 4 hd's op niet maximale snelheid aansluiten).
Mijn idee om de / en /boot over te zetten naar de 3 nieuwe schijven is prima gelukt. De raid5 met een missing device (dat wordt de "oude" hda) werkt ook naar behoren. De pata controller (promise ultra 133 TX2 ) bevat dus 3 identieke schijven op hde, hdf en hdg.
So far so good.
Nu ik alles overgezet heb naar de nieuwe schijven wil ik de oude hda toevoegen aan de raid array als vervanging voor de missing hd (had een raid5 met 4 disks opgezet hde, hdf, hdg en missing). Heb de partitietabel gewist en de schijf als hdh op de controller aangesloten.
En dan gaat het mis;
tijdens de boot beginnen de fouten al;
dma_timer_expiry en DMA timeout retry en vervolgens PDC202XX: Primary channel reset.
Gevolg het systeem loopt vast of is niet meer vooruit te branden.
Wat ik al heb geprobeerd:
andere pata kabels
alle hd´s in udma5 gezet (ata100)
alle hd´s in udma4 gezet (ata66)
andere hd aangesloten als hdh (de 200gb en ook de 120gb maxtor) ook dan direct fouten
pata controller in ander pci slot gezet
pci latency verhoogt naar 64 (tip ergens gelezen)
Het vreemde is dus, dat alles goed gaat met 3 disks op de controller en met de 4e er bij gaat het mis?
Wat zie ik nog over het hoofd?
  • Jeldert
Jeldert
Rozijntjes
Voeding? Probeer er eens achter te komen of die wel sterk genoeg is. 3 harde schijven erbij is namelijk niet niks (als je er ook al 3 had).
Juist
  • Korvaag
  • Laatst online: 13:57
Schijven gebruiken haast niks als ze draaien dus voeding zal het probleem niet zijn. Als je al problemen zou krijgen is het bij opspinnen omdat ze dan het meeste verbruiken en dus niet goed zouden initialiseren.
De controller kan natuurlijk kapot zijn. Heb je al wel ns de (ik noem maar wat) primairy slave leeggelaten zodat je de andere 3 poorten gebruikt als je begrijpt wat ik bedoel ? Als het dan ook misgaat is er 1 adressering van de controller naar z'n grootje en dat heb ik zelf ook wel ns gehad. Raar maar waar.
  • berties
Het lijkt mij ook geen voedingsprobleem. De pc werkte voorheen op een 140W voeding (met de 3 schijven er al in(nooit problemen gehad)). Nu zit er sinds de 3 nieuwe schijven een nieuwe 500W voeding in. Dat kan het probleem dus niet zijn.
Ik ga proberen om de de schijven in een andere combinatie aan te sluiten. Kijken of het probleem dan weer aanwezig is.
Een andere optie zou nog zijn, om een identieke controller te kopen en die te testen, het lijkt me redelijk onwaarschijnlijk maar toch de meest waarschijnlijke optie die nog over is, dat de controller een probleem met de adressering heeft. (leuke zin hahaha).
  • berties
Ik heb een nieuwe controller gehaald, deze aangesloten. Zelfde probleem. Het zit dus niet in de controller. Ook heb ik de 2 samen geinstalleerd, en 2 schijven op de primary van de 1e en 2 schijven op de primary van de 2e controller. Zelfde probleem..
Misschien toch een probleem van de pdc202xx module?
We zoeken verder...
Heb je al een andere controller geprobeerd (andere chipset dus, zodat de pdc-module niet gebruikt wordt)? En anders een nieuwe kernel misschien?
  • berties
Ik kan niet direct een andere controller vinden voor weinig geld en deze voldoet prima als hij zou werken grrrr..
Maar ik denk dat ik maar eens een andere kernel ga compileren. Hierbij is alleen het probleem dat ik toen ik de huidige kernel gecompileerd heb, vanalles aangepast, ten behoeve van een vpn tunnel. Ik weet niet meer precies wat ik toen allemaal gedaan heb om dit werkend te krijgen. Ik ben bang dat ik weer tegen dezelfde problemen aanloop als ik een nieuwe kernel compileer. Maar om te testen is het zowiezo een goed idee.
Of kan ik ook op de een of andere manier van de pdc202xx module de nieuwste versie downloaden en compileren? Of praat ik nu onzin?
  • berties
Het probleem leek toch te liggen in de pdc202xx_new module. Ik een nieuwe kernel gebouwd, probleem is verholpen.
Blijft het toch vreemd dat het met 3 schijven goed gaat en met 4 gaat het mis...
