[PHP] FTP_MKDIR() foutmelding
  • verytallman
  • Laatst online: 08-06 16:34
Ik krijg een aparte foutmelding bij de volgende code:
PHP:
$sql = "INSERT INTO table (title) VALUES ( '".$title."' ) ";
if (!$this->core->Db->doQuery($sql)) {
    echo 'fout in query';
$dir = '/usr/local/blaat/blaat/map/'; // werkt niet
$dir = '/sitename/blaat/map/'; // werkt ook niet
$dir = '/map'; // werkt ook niet
if (!ftp_mkdir($ftpConnection, $dir)) {
    echo 'map niet aangemaakt';
Als output krijg ik alleen "map niet aangemaakt". De echo "fout in query" krijg ik niet
De foutmelding:
Error: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'function.ftp-mkdir'>function.ftp-mkdir</a>]: Goodbye.', 'C:\Program Files\xampp\htdocs\file.php' at line 2
Het lijkt wel deels een foutmelding te zijn van de server, het woord "Goodbye" lijkt me niet van de php parser te komen...
Edit: ook wordt de query netjes in de Database gezet...
[ Voor 3% gewijzigd door verytallman op 22-02-2007 23:00 ]
  • Snake
  • Laatst online: 07-03-2024
Snake
Los Angeles, CA, USA
Returned die doQuery wel iets?
Overigens: voor te beginnen kloten aan die ftp, check je SQL maar eens rap, want daar zitten blijkbaar ook fouten in.
Wat doet eigenlijk de functie mkdir bij je query?
En die 'GoodBye' komt van xammp
[ Voor 9% gewijzigd door Snake op 22-02-2007 22:59 ]
Going for adventure, lots of sun and a convertible! | GMT-8
  • Bergen
  • Laatst online: 04-10 11:28
Bergen
Spellingscontroleur
Dit heeft inderdaad niets met de ftp_mkdir foutmelding te maken, lijkt het. Hij meldt dat er een fout in je query zit, dus die zal je eerst moeten oplossen. Debug het eens door de complete query te echoen voor je hem uitvoert.
  • verytallman
Bergen schreef op donderdag 22 februari 2007 @ 23:04:
Ja heb ik ook al gedaan.
En die ziet er goed uit.
Als ik die query direct invoer in phpMyAdmin werkt die ook zonder foutmelding.
  • flexje
  • Laatst online: 08-10 21:02
flexje
got-father
Voer je query dan is uit zonder je class, dus gewoon met de mysql_query functie...
"Try not to become a man of success but rather to become a man of value..."
  • verytallman
Als ik die query totaal weghaal krijg ik deze foutmelding:
"ftp_mkdir() [function.ftp-mkdir]: Goodbye."
  • verytallman
De SQL foutmelding heb ik gevonden......
De exceptions handel ik af in een andere class, en voer ik in de DB, omdat de php error quotes bevat enz ging het daar mis...
Nu blijf ik wel die "ftp_mkdir() [function.ftp-mkdir]: Goodbye." foutmelding houden
