P4 630 pc hangt bij kleine overclock :?
  • Syneast
Daar gaan we,
Sinds een week of 2 ben ik aan het overclocken met mn oude pc'tje met een P4 630 erin. Nu heb ik daar een MSI moederbord in. Deze geeft me de mogelijkheid om bijna alles te overclocken qua frequenties en voltages... op de PCI-express bus na. Voor de temperaturen heb ik een Zalman cnps9500 erop gezet, dus dat is geen probleem.
Het probleem is dat ik de processor niet hoger krijg dan 3.375 mhz bij een FSB van 225. doe ik de FSB hoger, dan boot hij wel naar windows maar in Prime95 loopt hij in een tijdsbestek van 1 tot 30 minuten vast. In speedfan registreer ik de temperaturen en voltages. Waar de temperatuur idle 34 c is en max stressed niet hoger komt dan 48 graden. Vcore heb ik van 1.36 naar 1.39 gezet, maar hij is nog steeds onstabiel bij die verhoging van 1 FSB. De Vcore daalt onder stress wel weer naar 1.36 ? zal wel normaal zijn. hier onder mijn systeem
CPU P4 630 3.0 Ghz HT
Motherboard MSI 915G Combo MS-7058
Memory 2 GB Kingston DDR 400
Graphics Card 7900 GTX 512 Mb @ stock
Hard Drive Seagate 7200 320 Gig
Sound Card SB Live 5.1
Power Supply zalman 460 W PSU
Case Aerocool Extreme T3
CPU cooling Zalman CNPS
GPU cooling Stock
Memory cooling None
Case cooling 1x 120 mm(in) 1x 240mm(in) 2x80mm (out)
Overclock FSB van 200 -> 225
overclock DDR van 400 naar 360 bij een divider 5:4 Timings naar 2.5x3x3x7
overclock Vcore van 1.36 naar 1.39
PCI-bus locked @ 33.3 mhz
Weet iemand hier de oplossing voor? Deze processor moet toch echt hoger kunnen !
[ Voor 0% gewijzigd door Syneast op 22-02-2007 14:26 . Reden: kleine aanpassing ]
  • blix
  • Laatst online: 31-07 23:50
Geheugen.
  • Syneast
Dat is zeer duidelijk :) Kreeg via een ander forum te horen dat ik beter het geheugen van 400 naar 333 mhz kon zetten ivm de opschaling van het geheugen bij de FSB increase. normale timings zijn 3-3-3-8 en nu dus 2.5-3-3-7. Waar ligt volgens jou precies het probleem?
  • ADT_Phantom
  • Laatst online: 04-09 11:53
Ik heb zelf de 640 op een ASUS P5GD2 Deluxe, en ik kom ook niet hoger dan die 225 FSB (is in mijn geval 3,6 Ghz). Ook na het 'lager' klokken van het geheugen. Ik vermoed dat je dus echt aan de limiet van je processor zit.
  • Syneast
Het lijkt wel een hardwarematige drempel oid... hoor meer mensen die blijven hangen op 225 bus. Toch raar want de meesten krijgen de 630'jes wel hoger.
