Levensduur baterijen Grip mb-d200 Nikon
  • 121 views sinds 30-01-2008
  • BiG_G
  • Laatst online: 20-01-2024
BiG_G
Master of Gods
Ik vraag me iets af. In de grip, de mb-D200 kunnen 2 en-el3e's of 6 AA penlites. Als de en-el3e 1500mh is, en je zou er bv 6 2700mh penlites insteken, wat gaat dan langer mee? Waarmee maak je meer foto's?
You can either agree with me or be wrong!
  • Cassettebandje
  • Laatst online: 08-09 15:39
Cassettebandje
SA-C90 TDK
Die 6 penlites gaan dan langer mee. Je hebt 2700mAh ipv 1500mAh bij dezelfde spanning. Hm er stond 2 en-el3e's ... dan gaat mijn verhaal dus niet op.
[ Voor 28% gewijzigd door Cassettebandje op 22-02-2007 13:19 ]
  • Res-q
  • Laatst online: 02-09 11:41
Res-q
Redder in nood?
De accu van de D200 levert 7,4V / 1500mAh
2 accu's leveren dan dus 3000mAh. De accu's worden parralel geschakeld om de spanning gelijk te houden, en de batterijduur te vergroten.
6 batterijen van 2700mAh leveren samen 7,2V met 2700mAh. De batterijen worden in serie geschakeld, waardoor de spanning van elke accu (1,2V) bij de andere wordt opgeteld. De stroomsterkte verandert daardoor echter niet, waardoor deze 6 batterijen samen dus 2700mAh blijven leveren.
De accu's gaan dus langer mee, hoewel het verschil in de praktijk waarschijnlijk nouwelijks te merken zal zijn :)
en zo is het voorspeld!
  • YellowCube
  • Laatst online: 17:00
YellowCube
Wait...what?
volgens mij is bovenstaande niet helemaal waar (ik zeg volgens mij, want ik kan je verkeerd begrijpen).
De MD-D200 gebruikt slechts 1 accu per (niet alle 2 gecombineerd). Als de ene leeg is, wordt er vanzelf overgeschakeld op de 2e.
Denk dat het op het totaal plaatje weinig uitmaakt. Zou het eens moeten proberen.
[ Voor 26% gewijzigd door YellowCube op 22-02-2007 09:40 ]
My doctor says that I have a malformed public-duty gland and a natural deficiency in moral fibre and that I am therefore excused from saving the world
  • M a r c o
Dat maakt inderdaad helemaal niks uit of ze nou parallel staan, of na elkaar gebruikt worden.
Het is gewoon een optelling van beschikbare lading (capaciteit)
Het maakt alleen wat uit in die zin, dat je dus niet twee halflege accu's hebt na een bepaalde tijd, maar één vol en één helemaal leeg.
Wat wel een weer een volgende vraag bij mij doet ontstaan: Welke baterij gebruikt de grip eerst en kan ik zien welke baterij leeg is? (Aan de buitenkant gaat dat toch wat lastig....)
  • YellowCube
YellowCube
Wait...what?
Welke ie als eerste gebruikt is me niet 100% duidelijk. Maakt imo ook niet heel veel uit.
Je kunt in het menu heel makkelijk zien welke leeg is (daar wordt per accu de status weergegeven).
[ Voor 9% gewijzigd door YellowCube op 22-02-2007 10:18 ]
  • BiG_G
BiG_G
Master of Gods
Hmmm, Boeiend.
Ik zat nl ook te denken aan het volume van de baterijen en accu's. Het volume van de 2 accu's is groter dan de 6 penlites. Nu weet ik bizar weinig van stroom enzo af, maar mijn gedachte gang was dan dat de accu's meer stroom vast zouden houden.
Ik heb ook nog niet originele accu's gezien (accu-shop geloof ik) die een grotere capaciteit had en de helft goedkoper. Als je 1 van die naast een originele in de grip zou zetten, zou dus geen probleem moeten zijn omdat ze 1 voor 1 gebruikt worden?
En dan is er een vraag die natuurlijk in het grote baterijen topic thuis hoort: De en-el3e heeft een chip... Zou die bij de niet originele er ook in zitten?
  • YellowCube
YellowCube
Wait...what?
die chip moet er in zitten, anders functioneert de accu gewoon niet.
  • jules
jules
leend3rs.nl
Zoals YC al zegt word eerst de ene accu aangesproken, daarna pas de andere accu. Zie ook de batterij indicator in het menu van de D200. (Dit in tegenstelling tot Canon waar de accu's tegelijkertijd worden aangesproken.) Vaak is het zo dat de originele accu's langer mee gaan dan dan penlite varianten...
Naar mijn idee zou het de volgende rekensom moeten zijn;
Originele Nikons parallel geschakeld; 1500 mAh + 1500 mAh (ze worden na elkaar gebruikt) = 3000 mAh (7,4 volt blijft 7,4 volt)
De penlite varianten, serieel geschakeld; 6 x 1,2 volt = 7,2 volt (voor het gemak verekenen we dit niet))
2700mAh blijft 2700 mAh
met Res-q dus...
Verder zou je kunnen kijken naar het verschil in type accu/batterij. NiMH versus Li-ION. Ik weet de verschillen niet meer zo uit m'n hoofd tussen die twee. NiMH had nog iets van geheugen effect, loopt eerder leeg (zelfontlading), maar zijn daarentegen wel goedkoper in aanschaf. Maar goed, of je nu met 2 onhandige sets van 6 penlites werkt, of met 2 accu's, ik ga toch voor die accu's.... Al kan ik het me voorstellen dat de cheap ass voor die penlites zal gaan ;).
[ Voor 26% gewijzigd door jules op 22-02-2007 13:15 ]
Foto Portfolio Follow me on Twitter!
BiG_G schreef op donderdag 22 februari 2007 @ 11:47:
Nee, verschillen in capaciteit zouden niet uit moeten maken. Stel ik stop twee originele accu's in de grip. Volledig opgeladen, dus 1500 mAh in accu A en 1500 mAh in accu B. Na een uurtje foto's schieten heb ik bijvoorbeeld 300 mAh gebruikt. Dat wil zeggen, in accu A zit nog 1200 mAh en in accu B nog 1500 mAh. Dan heb ik toch hetzelfde idee als wanneer ik één originele Accu gebruik en een niet originele accu met andere capaciteit?
Ik denk overigens dat ik wel snap wat de camera doet. Hij gebruikt waarschijnlijk de accu met de laagste resterende capaciteit eerst. Die kan hij namelijk altijd bepalen en dan hoeft hij verder geen rekening te houden met dingen als: Is de baterij wel of niet gewisseld.
De camera gebruikt de accu's om en om. Het is dus verstandig om dezelfde accu altijd op dezelfde plek in de grip te stoppen, aldus iemand van Nikon ooit tijdens de persintroductie van de camera in Nederland (het toenmalige Inca B.V.)
De vraag of twee accu's of 6 batterijen langer meegaan kun je niet zo berekenen omdat het belangrijk is om te weten welke stroom de batterijen kunnen leveren. Bij het ene merk is dat anders als bij het andere merk. Je zult bijvoorbeeld meer foto's kunnen maken bij het gebruik van Varta Photo batterijen als bij het gebruik van Philips Alkaline penlights, terwijl ze beide dezelfde capaciteit hebben. Hetzelfde geldt voor het gebruik van Accu's. Als de gevraagde stroom (in ampere) niet meer geleverd kan worden is de accu leeg volgens de D200, terwijl dit al na 100 foto's kan zijn omdat de penlight accu's domweg die stroom niet kunnen leveren over een langere periode. Het gebruik van een ander merk en type penlight accu kan dan ineens weer voor veel betere resultaten zorgen.
Zelf gebruik ik GP2700 Accu's en daarmee maak ik ongeveer 600 tot 700 foto's. Als ik de twee En-El3e accu's gebruik maak ik ongeveer 1100 foto's en bij het gebruik van Varta Photo batterijen ongeveer 400 foto's (EDIT: zonder het gebruik van het beeldscherm en zonder VR lenzen)
De prestaties van de D200 op mijn oplaadbare batterijen kunnen echt veel beter als ik een ander merk / type zou gebruiken, maar hey, dit heb ik en ik ben er tevreden mee.
  • BiG_G
BiG_G
Master of Gods
Helemaal duidelijk.
Top, ik koop een 2de enel3e (en de grip uiteraard)
  • jules
jules
leend3rs.nl
Verwijderd schreef op donderdag 22 februari 2007 @ 14:47:
Ik zit op de 500-600 foto's op 2 E2-EL3e accu's :X, maar doe daarbij wel redelijk wat review werk op het schermpje, zonder gebruik van VR lenzen overigens. Het schermpje is dus wat dat betreft een behoorlijke stroomvreter :X
