[PC] Heeft momenteel een compleet eigen leven..
  • Sluuut
  • Laatst online: 19:48
Lieve mede-tweakers,
Ik post hier; omdat ik er zelf niet meer uit kom. En in dit forum omdat ik niet weet welk onderdeel de boosdoener is :P
Specs:
AMD X2 4200+
2x1GB Corsair 2-3-3-7
2x Raptor 10.000rpm 74gb in Raid0
DFI Lanparty Ultra-D
ATi Radeon X1900XTX
Enermax Liberty 500 Watt
Probleem:
Laat ik bij het begin beginnen. Een paar maanden terug:
1. Af en toe word 1 HDD van de 4 van een raid1+0 array niet gevonden.
2. Af en toe (sporadisch) krijg ik tijdens het booten van Vista dat het scherm enorm trilt (videokaart) en niets leesbaar is. Na het in standby-brengen en weer uit stanby halen (want die keys weet ik toevallig uit m'n hoofd) werkt het weer naar behoren. Na een reboot vrijwel altijd ook.
Nu een paar maanden later, heb ik afgelopen week alleen maar vage problemen erbij:
3. Windows Vista liep wat vaak vast, in de zin dat het beeldscherm bevroor.
4. Bij het booten werd 1 van de 2 raptors niet gezien waardoor de Raid0 array niet werkte (dit is wel maar ~ 3x gebeurd).
5. Als ze wel worden herkent en de array wil booten, dan kreeg ik een melding dat er corrupted files waren. Soms kreeg ik die melding ook niet, dan ging Windows opzich laden maar bleef het scherm gewoon zwart.
En toen...??
Vista een aantal keer opnieuw geinstalleerd, tevens de array opnieuw aangemaakt. Problemen bleven, dus ik besloot maar eens wat andere dingen te proberen:
- Alle overclock settings teruggezet naar de defaults (minder cpu & voeding & geheugen belasting) Dat hielp niet.
- Geheugen stress-test gedaan. Die van Vista, maar ook memtest86. Op verschillende geheugen instellingen geprobeerd, dus ik ben er vrij zeker van dat het geheugen wel gewoon goed is.
- HDDs getest met de WDC tool, quick test & extended test: beide goed.
- CPU stress test gedaan, 1 uur lang beide cores gestressed. Geen vastlopers..
Toen ik 3 minuten klaar was met de CPU stress test wou ik een BIOS update proberen, maar toen gebeurde het meest vage; de pc viel compleet uit! Echt totaal van de stroom af, moest hem handmatig weer aanzetten.
Dus ik zit nu te denken aan de volgende onderdelen die defect kunnen zijn, ook in de volgende volgorde;
1. Voeding (Enermax Liberty 500 Watt). Maar, ik heb 6 HDDs afgekoppeld en overclock uitgezet waardoor het aan de andere kant vreemd zou zijn als het toch de voeding is, omdat de problemen er nog steeds zijn.
2. Moederbord. Zeer lastig achter te komen als het het moederbord is...
3. Videokaart. Lijkt me sterk. Ik ga nu nog even 3D Mark een uurtje draaien om te kijken wat er dan gebeurd.
4. CPU. Kan ik nog onderklokken (toch?) om te kijken of het dan wel soepeltjes gaat; maar dan zou de CPU Stress test ook errors moeten hebben gegeven of op dat moment de PC vast moeten zijn gelopen, lijkt me..
Dus, wat denken jullie? Wat kan ik voor de rest nog testen/doen om meer zekerheid te scheppen?
Harstikke bedankt voor het lezen van het lange verhaal.. any reply/idea is very much welcome!!
57696520646974206c65657374206973206e657264
  • Sluuut
Update-je:
Ik heb een paar 3D Mark runs gedraait maar tot nu toe niet vastgelopen.
Bij CPU stressing & HDD stressing krijg ik de volgende voltage lijnen:
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~lind1469/voeding.jpg
Hoort die Vcore2 niet ook ~ 1,35V te zijn?
Je vertelt niet veel over je OS. Ik zie alleen "Vista" staan. Gebruik je de 32 of de 64 bits versie?
  • Sluuut
32 bits versie(s), ik vertel er niet veel over omdat ik het absoluut niet in het OS zoek..
Dan zou hij namelijk ook niet tijdens herinstallatie moeten bevriezen en niet tijdens het booten af en toe een hdd niet vinden. Het compleet uitvallen van de voeding lijkt me ook niet echt OS-gerelateerd.
Maargoed; ik heb een stuk of 3 verschillende Vista DVDtjes geinstalleerd gehad. Een Business UK versie, een NL Ultimate met Engelse language pack eroverheen en nog een andere Enterprise UK versie...
Het lijkt er dus op dat het hoofdprobleem in de (herkenning van 1 van de) schijven zit.
Ik zou gewoon eens een tijdje met 1 schijf (dus geen RAID array) gaan werken en kijken of de problemen dan nog steeds optreden.
  • Sluuut
Ja daar zat ik net ook aan te denken :) Maar m'n logica zegt toch dat dat het niet kan zijn:
- WDC tool zegt dat alles in orde is met quick & extended test
- Waarom bevriest het beeld dan in Windows en tijdens installatie van Windows.. dan zou je juist blauwe schermen moeten krijgen
- Waarom stuurt de videokaart dan soms trillent beeld als output?
Door al die factoren denk ik toch eerder aan de voeding.
Ik neem aan dat je een paar maanden geleden nog XP gebruikte (dit blijkt niet uit de SP)?
Traden de problemen toen ook al op?
  • Sluuut
Toen ik een paar maanden terug XP gebruikte, trad het probleem op dat er 1 van de 4 hdd's uit de raid1+0 array soms niet werd gevonden, en heel soms ook het videokaart "bibber" probleem.
Geen uitval oid of een harde schijf van de raid0 array die niet gevonden werd, dat is pas sinds Vista.
  • Vyo
Vyo
al een andere voeding geprobeerd? iemand meer info over of die -12 en -5 volt lijn die zo laag zitten of zie ik dat verkeerd en hoort dat zo :X
[ Voor 39% gewijzigd door Vyo op 22-02-2007 03:01 ]
  • KneppaH
KneppaH
Singleplayer/Co-op
Is die CPU temperatuur niet aan de hoge kant? Ik weet niet hoe et met de 4200+ zit, maar de 3500+ venice mag maar maximaal 57º worden. Daarna valt ie uit. Hier draait ie stressed rond de 43º.
Ik heb ooit eens een programmaatje gehad die de max temp van je eigen cpu uit kon lezen. (Kan em alleen niet meer vinden en kan ff niet meer op de naam komen).
De venice gaf 57º als max temp aan.
De voeding zou je systeem makkelijk aan moeten kunnen, als je meet met een verbruiksmeter zul je zien dat dit systeem nieteens meer dan 250watt uit je stopcontact trekt.
Dus de voeding is óf defect óf het ligt aan iets anders, ik denk het laatste.
Ik verdenk je moederbord, maar dit kun je helaas alleen maar uittesten in een ander soortgelijk systeem.
[ Voor 30% gewijzigd door KneppaH op 22-02-2007 07:06 ]
AMD X6 1055T @ 3,6Ghz, 2x AMD HD6850 Toxic @ 1Ghz/4,8Ghz, 8GB DDR3, Asrock Extreme III, Anteq HCG 620, Scythe Mugen 2
  • Sluuut
Klopt niet wat er staat, CPU is of 39 of 41 graden. En dat is prima te doen :)
Geen andere voeding geprobeerd, want die heb ik niet zo 1-2-3...
Levo schreef op donderdag 22 februari 2007 @ 02:46:
Die - voltage lijnen mogen wel aardig afwijken, veel meer dan de normale lijnen, maar of die 0,15v "normaal" is weet ik niet..
[ Voor 57% gewijzigd door Sluuut op 22-02-2007 11:00 ]
  • Bo Diddley
  • Laatst online: 18-08 11:46
Normaal is :
Output Range Min. Nom. Max. Unit
-12VDC ±10% -10.80 -12.00 -13.20 Volts
Wijkt dus meer af dan verwacht.
Probleem zit hem dus zeer waarschijnlijk in PSU (Doormeten) of de spanningsregelaars op het MB deugen niet (meer). Mijn ervaring is dat spanningsproblemen idd dit soort problemen kunnen veroorzaken...
  • Sluuut
Oke, dat wou ik horen ;)
Het lijkt me persoonlijk ook de voeding, ook al is het een Enermax 500 Watt, die kunnen natuurlijk ook problemen krijgen...
Ik ga wel even zo'n multimeter ofzo halen bij de blokker om m'n voeding eens door te meten.
Ik heb m'n CPU nu onderclocked op 800MHz, hij draait al ruim een uur stabiel op stress tests.
  • job
  • Laatst online: 27-09 16:48
job
-12 en -5 is totaal niet interessant om naar te kijken.
Deze worden namelijk alleen nog maar gebruikt in de seriele en parallele poorten..
heb je er niets aanhangen, dan zijn ze niet belast.
Niet belaste voltages geven altijd verkeerde waardes..... Je zou mijn min voltages eens moeten zien :P
[ Voor 8% gewijzigd door job op 22-02-2007 13:19 ]
  • Theo
  • Laatst online: 22:00
Theo
moederbord
Sluuut schreef op donderdag 22 februari 2007 @ 13:14:
Is hij nu ook stabiel met opstarten, heb je nu dus een stabiel systeem met de ondergeklokte cpu?
  • Sluuut
theodouma schreef op donderdag 22 februari 2007 @ 13:46:
Ja, maarja dat zegt niet zoveel, soms draait hij uren stabiel en soms weer niet.. :(
Ik heb hem nu behoorlijk aggressief overclocked om te kijken wat er gebeurd, maar de eerste 10 minuten is hij stabiel.
CPU Cores worden alleen wel 65 graden!!! volgens Speedfan :P
En wat ik wel vreemd vind is dat wanneer ik de CPU Vcore op 1.5V zet, Speedfan zegt dat alleen Vcore1 1.5V is, Vcore2 is nog steeds 1,18 ?
Volgens CPUID is de Vcore 1.5V..
[ Voor 14% gewijzigd door Sluuut op 22-02-2007 14:05 ]
  • Theo
Theo
moederbord
Je moet speedfan niet blind vertrouwen, die wilt er nog weleens naast zitten. Alleen de cpu temp en die van je HD's zijn vrij zeker, maar de overige temps en alle voltages kan Speedfan weleens fout weergeven.
De temp van de cpu vind ik nogal aan de hoge kant. Ik denk dat het helemaal geen slecht idee is om de cooler van de cpu af te halen, deze stofvij te maken en vervolgens opnieuw opde cpu te plaatsen (wel de oude koelpasta verwijderen en een superdun nieuw laagje aanbrengen, het moet dekkend zijn maar je moet er wel door heen kunnen kijken, zo dus moet het zijn). De temps van de cpu moeten dan lager liggen, wamt met 65 graden op stock speeds lijkt verdacht veel op een niet helemaal goed werkende cpucooler.
  • Sluuut
theodouma schreef op donderdag 22 februari 2007 @ 16:56:
Ik had je bericht nog niet gelezen, maar had ondertussen wel het volgende gedaan:
- Everest geinstalleerd. Deze gaf 67 graden per core aan, als max als hij echt compleet gestressed was.
- Zalman 9700 cooler aangeschaft (zat voorheen een redelijke kleine Zalman 7000Cu op).
Ik heb de complete kast stofvrij gemaakt, ben nu bezig met die cooler in te bouwen en zal daarna stressen en temps posten.
  • Sluuut
Hij word nu ongeveer 55 graden max dus het scheelt wel 12 graden ;)
Ook gelijk de zijkant fan van 8cm naar 12cm gemod.
Nou maar hopen dat het een temperatuur probleem was, waar ik eigelijk niet echt vanuit ga..
I'll keep u posted!
  • Sluuut
Ik denk dat ik erachter ben wat het was: de Raid driver :o (zo ongeveer het laatste waar ik aan dacht).
Het was namelijk een driver van een forum die ik had gepakt... In eerste instantie werkte die wel onder Vista maar kan dus wel voor data corruptie zorgen. Bij data corruptie kan Windows natuurlijk zo gaar worden dat hij zelfs de voeding uit laat gaan zonder BSOD..
Ik had namelijk Vista een week lang geinstalleerd op 1 schijf (zonder raid) en geen enkel probleem meer gehad.. Nu staat XP er weer ff op met raid1.
Op GoT kwam ik toevallig ook nog een topic tegen waarin iemand had geschreven dat ie data corruptie had onder vista, vandaar dat ik er zo op kwam ;)
Allemaal bedankt voor het meedenken!
