installshield problemen
  • 600 views sinds 30-01-2008
  • Irwon
  • Laatst online: 10-10 07:45
Goedendag,
ik heb sinds kort problemen met installshield die geeft vage errors aan waar ik niks meekan.
ik wou battlefield 2 installeren maar toen die installshield bezig was met gegevens opvragen ofzo , error
"kan de huidige versie van de toepassing niet bepalen" opgezocht in google niks gevonden.
heb ik de versie gekopieerd van battlefield van me andere pc naar deze nieuwe en dan start ie gewoon op. wil ik drivers gaan installeren van me realtek onboardgeluid krijg ik ook een error.
outcode: -5009 : 0x8002802b
Foutgegevens:
>Ctor\ObjectWrapper.cpp (163)
>Ctor\ObjectWrapper.cpp (402)
>Kernel\Component.cpp (1163)
>Kernel\CABFile.cpp (389)
>SetupDLL\SetupDLL.cpp (1541)
pAPP:Realtek High Definition Audio Driver
PVENDOR:Realtek Semiconductor Corp.
PGUID:f132af7f-7bca-4ede-8a7c-958108fe7dbc
$11.0.0.28844
@Windows XP Service Pack 2 (2600) BT_OTHER 360.21
en de setup sluit af
wil ik de patch van battlefield 2 installeren omdat ik de versie van me andere pc gewoon op deze hardeschijf heb gezet krijg ik ook een error.
unable to get windows drive
unable to get bf2 drive
unable to get availble disk space\
er is niet genoeg ruimte op de hardeschijf om de patch te installeren minimale hoeveel heid is 2090 mb
ik heb 30 gb vrij dus moet meer dan genoeg zijn.
ik heb sinds de errors wel een nieuw reepje ram erin gestopt (weet niet of het daar aan kan liggen.)
windows xp moest wel op nieuw activeren.
en ik heb de schijf geformaateerd waar vista op stond ( maar nu vista weer geherrinstalleerd.)
ik hoop dat dit probleem op kan worden gelost. _/-\o_
Greetz Daan
edit: de problemen zijn allemaal in windows xp ( in windows vista nog niks gedaan)
  • Irwon
oh laat maar deze mag weer dicht ik heb het al opgelost.
  • widget
  • Laatst online: 04-06-2024
Misschien dan ook even de oplossing erbij zetten??
Ik heb dit probleem namelijk ook gehad en net opgelost.
Naast zoeken op Google waar de volgende oplossingen werden aangedragen die soms werkten;
- Program Files\Common Files\InstallShield directory weggooien (of eerst backuppen en dan weggooien)
- Write access tot de source (installatie) files.
- SP2 installeren
- Laatste compatibility updates van MS
Ik had zelf als eerste probleem ook de Realtek driver voor mijn Asus bord.
Daarna ook problemen met installeren activeX componenten (bijvoorbeeld voor Microsoft update), maar ook de flash player wilde niet. Beide overigens zonder verdere foutmelding.
Het rare is dat niet alle software ermee ophoudt, sommige zaken kun je wel gewoon installeren.
Overigens eerst bovenstaande oplossingen die ik via Google gevonden had geprobeerd (ongeveer 40 resultaten met mijn zoekterm setup.exe error windows xp all programs setupdll.cpp, waarvan er geen werkte bij mij. Het is blijkbaar een niet veel voorkomend iets, met nog minder mogelijke oplossingen gepost op de diverse fora. Hoewel het wel vaak icm een Nlite install is, zoals ook bij mij.
Bij mij lag het eraan dat ik een foutje hat gemaakt in het opgeven van mijn Temp directory, deze wees naar D\TEMP in mijn environment variables. Dit heb ik aangepast naar D:TEMP en daarna liep meteen de Realtek setup en mijn Ultima Online setup weer. Dus ik ga zo nog even de rest van mijn achterstallige zaken installeren om zeker te zijn dat dit de oplossing was, maar 2 zaken werken hierdoor weer.
Success ook aan anderen die hopelijk hiermee ook geholpen zijn.
Don't tread on me.
