PC plots uit en dood
  • 134 views sinds 30-01-2008
  • Fonzie27
  • Laatst online: 10-10 10:34
Was ik net even mijn BIOS aan het checken valt mijn PC in 1x uit. In eerste instantie dacht ik dat er stroomstoring was maar de rest deed het wel en gaf geen problemen. De PC aanzetten had geen nut mee, niks werkt en zelfs de fans slaan niet aan.
Mijn vermoeden is dat het de voeding is maar het gekke is dat ik wel het lampje op mijn moederbord brand. Het merk voeding is een Sweex 550 watt en moederbord een Asus A8R32-MVP Deluxe. Overige specs:
AMD X2 64 3800 Manchester
Twinmos 2x 512 Mb DDR 3200
Saphire X1800XT 512 Mb
Aduigy 2
HD Hitachi 2x 106 Gb.
Ik heb reeds alles losgekoppeld maar ook dit levert niks op, ik heb helaas geen andere voeding meer of MB om te testen en aangezien het avond is zijn de winkeltje ook weer dicht. Iemand enige idee welke richting ik nog kan zoeken?
  • Maarten-NForce
  • Laatst online: 07-03-2025
Maarten-NForce
Swipe een tweedehands boot!
Ik kan je al voor 90 % garanderen dat het je voeding is ;)
Pak nooit een sweex voeding, met een beetje geluk is er voor de rest geen schade aangericht.
Dus het beste wat je kan doen is een (redelijk goedkope) voeding zoals huntkey of coolermaster halen, deze zijn niet duur, maar je hebt denk ik wel een nieuwe voeding nodig. Ruik je ook een brandlucht o.i.d?
[ Voor 40% gewijzigd door Maarten-NForce op 21-02-2007 19:01 ]
www.koopeendroom.nl
  • GoldenBatt
  • Laatst online: 16:02
Trek je moederbord voedings stekker der eens uit, verbind met een paper-clip het groene met 1 van de zwarte pinnentjes (Op de stekker van de voeding) en zet dan eens spanning op de voeding. Werkt hij dan, dan weet je teminste dat de voeding wel werkt. Probeer het dan eens met zo-min mogelijk onderdelen van je pc. Werkt je voeding niet, zou ik eens opzoek gaan naar een nieuwe. En neem dan een fatsoenlijk merk. Sweex staat niet echt bekent om zijn kwaliteit namelijk,,,
Specs!
  • Fonzie27
Maarten-NForce schreef op woensdag 21 februari 2007 @ 19:00:
Ik hoop idd die 90%, voeding is nog wel te overzien, ik weet het van Sweex maar ja, bij gebrek aan beter en veel ongeduld om eindelijk mijn systeempje draaiende te krijgen moest ik toch wat.
  • Roamor
Even je voeding apart op laten starten door in de hoofdplug (voor het mobo) de groene met een willekeurige zwarte te verbinden dmv wat elektradraad. Als je fans dan wel gaan draaien, weet je dat je mobo dood is, doen ze niets, dan is het je voeding. :)
traaag. ;)
[ Voor 5% gewijzigd door Roamor op 21-02-2007 19:02 ]
  • Maarten-NForce
Maarten-NForce
Zou dit dan maar een tijdelijke oplossing zijn? Omdat je spreekt van ongeduld?
www.koopeendroom.nl
  • Fonzie27
Roamor schreef op woensdag 21 februari 2007 @ 19:02:
traaag. ;)
Fans spinnen helemaal niet meer, hij is echt dood zeg maar, soms zie ik idd wel eens dat de fans aanspringen voor een aantal seconden maar zelfs dat zie ik niet gebeuren.
Maarten-NForce schreef op woensdag 21 februari 2007 @ 19:02:
Was wel de bedoeling maar budget slonk erg snel en eigenlijk niet meer naar omgekeken. Ik had de instelling van als het werkt, doe er dan niks aan.
[ Voor 30% gewijzigd door Fonzie27 op 21-02-2007 19:05 ]
  • Roamor
Fonzie27 schreef op woensdag 21 februari 2007 @ 19:03:
Dan lijkt mij dat het voeding in dit geval de schuldige is. (je hebt hem even getest neem ik aan?) Check ook dit nog even: Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
[ Voor 5% gewijzigd door Roamor op 21-02-2007 19:05 ]
  • peeter123
  • Laatst online: 19:25
3 - Polige voedings stekker eruit en dan er weer in. (die ene die uit het stopcontact naar de achterkant van je voeding gaat) Grote kans dat je ergens kortsluiting hebt gemaakt. Maar ik weet niet zeker of er kortsluitingsbeveiliging in een sweex zit. Als die er wel in zit moet de voedingsstekker eruit en weer dr in volstaan.
[ Voor 12% gewijzigd door peeter123 op 21-02-2007 19:13 ]
28x 430Wp ZW Deye SUN-12K-SG04LP3-EU | Ecoforest EcoGeo 1-9 kW | Zehnder Q450 ERV
  • GoldenBatt
heb je de voeding nu al getest dan, voor je zomaar conlusies trekt? :P
Specs!
  • Fonzie27
Roamor schreef op woensdag 21 februari 2007 @ 19:05:
Had ik nagekeken en kwam hier op uit
Slaat het wel aan?
Als de fans niet draaien of slechts eventjes aanslaan, dan is er mogelijk sprake van een overbelaste voeding of een kortsluiting ergens (zie onder Moederbord bij Conflicten).
Ontkoppel de voeding van het moederbord en test het met een papierclipje/stroomdraadje op de ATX connector: groene draad doorlussen naar een willekeurig zwarte draad. Zie verder ook dit topic voor meer details: [EL] PC Voeding-tester/gebruik als projectvoeding + pinouts
ff voor een andere voeding in eerste instantie, om gelijk een nieuw mobo te proberen lijkt me te ver gaan.
peeter123 schreef op woensdag 21 februari 2007 @ 19:05:
3 - Polige voedings stekker eruit en dan er weer in. Grote kans dat je ergens kortsluiting hebt gemaakt. Maar ik weet niet zeker of er kortsluitingsbeveiliging in een sweex zit. Als die er wel in zit moet de voedingsstekker eruit en weer dr in volstaan.
Welke stekker bedoel je, weet ff zo gauw niet welke je bedoelt nl.
GoldenBatt schreef op woensdag 21 februari 2007 @ 19:06:
Nog niet helemaal, zit nog dat van die paperclip te lezen maar ben niet zo'n held met stroom zeg maar.
[ Voor 28% gewijzigd door Fonzie27 op 21-02-2007 19:10 ]
  • SPOXER
  • Laatst online: 30-06 13:01
Als je na het testen van de voeding erachter komt dat het hier niet aan ligt zou ik ook het geheugen eens proberen.
  • GoldenBatt
Als je nu eerst ff de voeding test, dan kun je dat anders al uitsluiten. Om nu direct een nieuwe te halen
Specs!
  • Roamor
Fonzie27 schreef op woensdag 21 februari 2007 @ 19:07:
Powerstekker uit de voeding halen, geen paperclip gebruiken maar een elektradraadje met isolerend omhulsel, groene met een zwarte verbinden en dan de stekker er weer in. Als je fans nu niet gaan draaien, weet je dat je voeding het begeven heeft. :)
  • Fonzie27
Ah, bedankt voor de uitleg, ga ik eerst even op zoek naar een dergelijk draadje. Zijn er evt. nog alternaieven om mee te testen. Ben bang dat ik zoiets niet in mijn huis heb liggen.
  • Roamor
Fonzie27 schreef op woensdag 21 februari 2007 @ 19:21:
In principe alles waar je een verbinding kunt maken, alleen gebruik ik liever geen "open" ijzerdraad bij een mogelijk gammele voeding. Voorzichtigheid voor alles. :)
[ Voor 3% gewijzigd door Roamor op 21-02-2007 19:36 ]
  • Fonzie27
Snap ik maar als deze los hangt moet dat toch geen probleem opleveren lijkt me. Ga nu eerst even zoeken anders kom ik er nog niet achter.
  • silitek
  • Laatst online: 06-09 08:22
silitek
Tubes Only
Paperclip, ijzerdraad, soldeertin....moet ik nog doorgaan :P
Tubes....It's what make music music!
  • Fonzie27
silitek schreef op woensdag 21 februari 2007 @ 19:29:
Neeu, moest wel ff zoeken naar een paperclip (pokkedingen altijd te vinden behalve als je er een nodig hebt).
Aangesloten zoals men zei en nog geen reactie. Voor zover mijn kennis reikt is het de voeding dus ga even mijn bankrekening lief aankijken en mijn vrouw. Mocht iemand anders nog een tip hebben hoor ik het graag, voor nu, ontzettend bedankt voor jullie reacties :)
  • peeter123
Vaak slaat de voeding niet aan als hij niet belast is. Hang er dus even een harddisk aan. Zo weet je ook of hij het doet is. (opspinnen ;) )
@hieronder, tja dan lijkt hij me wel dood hé.
[ Voor 17% gewijzigd door peeter123 op 22-02-2007 10:37 ]
  • Fonzie27
peeter123 schreef op woensdag 21 februari 2007 @ 22:48:
Had ik ook al geprobeerd maar echt helemaal niks.
  • GoldenBatt
Fonzie27 schreef op donderdag 22 februari 2007 @ 07:36:
Nieuwe Voeding dus
Specs!
  • Oxize
  • Laatst online: 25-08 18:49
Oxize
Social Engineering Specialist
Leuke van die sweex voedingen zijn hun commerciele praatjes. Sweex prijst een 600watt voeding aan die nog eens geen 300watt volledig belasting kan leveren. Laat staan de 12v railsen.
Koop gewoon ergens een voeding van het merk "Tagan, Enermax, Antec, Coolermasters, etc". Ben zelf favoriet van Enermax.
[b] Asus Rog X16 Notebook / Asus Rog Strix RTX4070 / i9-13900H | Oxize Photography: www.Oxize.nl
Ik vermoed ook de Sweex voeding (m'n pa heeft ooit een Q-Tec gehad volgens mij wat ook zo'n bagger ding was en ellende gaf). Ik raad aan om een Tagan, Enermax, Zalman, Coolermaster of Antec voeding of iets in die richting te kopen. Ik ben persoonlijk fan van Tagan, heb er een voeding van en heb hier al 2x een korte stroomstoring gehad; resultaat alle pc's vielen uit behalve die van mij (welke dus een Tagan voeding heeft), dat laat dus aan mij weten dat dit kwalitatief goede voedingen zijn.
  • Fonzie27
Is besteld en morgen voor handen, heb een Cooler Master besteld. Als ik zo de reacties lees een van de betere voedingen. Laat morgen wel weten of het idd de voeding is geweest.
Allen bedankt voor het meedenken, erg prettig om te zien dat mensen hun kennis willen delen om anderen te helpen _/-\o_
  • peeter123
Ach en als het niet je voeding is geweest, heb je nu in ieder geval wel een goede voeding. Je kunt trouwens ook nog ffies kijken in het grote welke voeding heb ik nodig topic. Daar staan alle goede voedingen wel opgenoemd.
Jullie vergeten ook nog OCZ, Nexus, Thermaltake etc :+
[ Voor 9% gewijzigd door peeter123 op 22-02-2007 21:37 ]
  • warcow
  • Laatst online: 27-09 16:47
heb het nog niet voorbij horen komen: bios reset.
Door een stroomstoring kan het zijn dat je pc gewoon echt helemaal niet meer reageert op de aanknop enzo. Heb ik op campzone ook eens gehad toen een of andere sjappie met een tosti ijzer zat te spelen. (werkelijk....)
Redelijke kans dat het ook nog werkt. (zeker gezien je mobo lampjes ook nog wel branden.)
  • Fonzie27
warcow schreef op donderdag 22 februari 2007 @ 21:40:
Bios reset? Je bedoelt baterijtje eruit?
ff de handleiding raadplegen.
  • peeter123
Vaak zit er een jumpertje op, of een druk knopje. Dan word alles weer terug gezet naar de fabrieksinstelling. Reset dus.
Batterij eruit kan ook ;)
  • Fonzie27
peeter123 schreef op vrijdag 23 februari 2007 @ 20:36:
ff gekeken maar als ik het zo lees in de handleiding is het weg BIOS, dat kan niet de bedoeing zijn lijkt me of is er altijd een stukje software in waardoor altijd weer wat kan doen.
  • peeter123
Hij wordt terug gezet naar de fabrieksinstellingen. Door transport / weet ik veel wat kan er wel iets mis zijn gegaan. Dus als je hem reset wordt alles gewoon weer teruggezet. Je bios wordt niet gekookt / explodeerd / gefrituurd. :+ Je bios blijft gewoon werken, alleen dan weer op de standaard instellingen.
Er is zeg maar een gedeelte in je bios chip waar de user instellingen in staan. Met de reset wordt dat gedeelte leeg gemaakt. Niet je hele bios chip ;)
Dus het is helemaal veilig.
[ Voor 33% gewijzigd door peeter123 op 23-02-2007 20:51 ]
  • Fonzie27
lol, ff proberen dan, zit het nu ook goed te lezen (is al laat voor me vanaf 0500 :z ) en het lijkt idd gewoon terugzetten naar standaard instellingen.
Overigens komt die nieuwe voeding zo en zo, morgen met mijn zoon maar es op pad aangezien vandaag niet meer ging lukken en ik toch de kreog induik straks :9
  • itsalex
Ik heb toevallig voor een klant ook net een Coolermaster 380W extreme geinstalleerd in een pctje. Idd het is een stille koeling. Eronder hangt een P4 2,8 ghz die standaard op 50 graden staat met 600 rpm koeler en volle belasting keurig rond de 58-60 graden staat met 2300 rpm. De voeding? Die slaat niet eens aan door die hitte. In de kast wordt het maar 45 graden. Gewoon netjes voor een M-ATX. De casefan staat maar keurig op 600 rpm te draaien. Er komt een flinke warmte uit die coolermaster maar die doet er echt niets mee. Geen fan die harder gaat gewoon netjes koel blijven en stil.
I hit the CTRL key, but I'm still not in control!
  • Fonzie27
Net uitgeprobeerd maar helaas geen resultaat. Hij reageert nog steeds nergens op, wordt er niet vrolijker van maar aan de andere kant, je sluit weer wat uit zeg maar.
itsalex schreef op vrijdag 23 februari 2007 @ 21:02:
Heb voor mezelf een 500 watt versie gehaald, wel prettig om te horen dat ze ook nog stil zijn, kan die 's nachts nog eens doorratelen als het moet.
  • Gem1e
  • Laatst online: 25-02-2025
Heb je die 4 pins connector ook aangesloten die naast de achterkant van je keybord connector hoort?
En haal eens de draad van je power on/off stekker van je bord en probeer hem eens met een schroevendraaiertje aan te klikken ipv je powerknop.
dus, schroevendraaier even tussen die 2 pinnetjes zetten waar je power on/off draad op zat.
[ Voor 54% gewijzigd door Gem1e op 23-02-2007 21:33 ]
  • Fonzie27
Mensen, bedankt voor al jullie tips, adviezen en noem maar op. Ik heb er net een nieuwe (echte >:) ) voeding in gezet, de Cooler Master 550 w extreme en zowaar, ik hoorde het heerlijke zoemende geluid weer van mijn fannetjes.
Hieruit kan ik concluderen dat mijn oude voeding dus naar de knoppen ging, deze gaat retour afzender aangezien hij nog geen 6 maanden oud is.
  • Phrantic
  • Laatst online: 06-09-2022
Phrantic
booya!
Gelukkig heb je gelijk het goede onderdeel te pakken, Sweex is dan ook een berucht fabrikant van voedingen. Dat 90% voeding verhaal klopt echter niet, ik had ook een dergelijk probleem (lampje op moederbord aan maar geen reactie van fans of wat dan ook) en in mijn geval was het dus echt wel het moederbord. Maarja, dit is een stukje goedkoper (en nu ook veiliger). :p
hoi
  • Fonzie27
Ben er ook erg blij mee dat het alleen de voeding is, hou ik nog budget over voor andere upgrades :p
