[Animated GIF] Hoe plaatje laten 'ronddraaien'?
  • 875 views sinds 30-01-2008
Ik heb 2 plaatjes:
Afbeeldingslocatie: http://www.danandan.luna.nl/got/smiley-1.gif en Afbeeldingslocatie: http://www.danandan.luna.nl/got/smiley-2.gif
Ik wil de lachende smiley om z'n lengte-as laten draaien, en het dan laten veranderen in de huilende, ongeveer zoals bij het volgende plaatje de plus in een min verandert:
Afbeeldingslocatie: http://www.danandan.luna.nl/got/oologo.gif
Met andere woorden: de lachende smily draait om z'n as, totdat je hem van de zijkant ziet (dat is alleen maar een zwart streeptje). Als hij dan verder doordraait, huilt hij. Huilende smily draait door, totdat je alleen een streepje ziet, en verandert dan weer in lachtend, etc, etc.
Mijn vraag is: met welk (gratis) programma kan ik zo'n animated gifje maken?
  • Atomsk
  • Laatst online: 27-08 15:12
Kun je in principe doen met ieder programma dat een plaatje in 3D om te lengte-as kan roteren én waarbij je exact kunt opgeven met hoeveel graden dat moet gebeuren. Je hebt 4 fasen van ieder 90°
lach -> streepje
streepje -> huil
huil -> streepje
streepje -> lach
Vervolgens is het aan jouw om te bepalen in hoeveel stappen je iedere overgang wil doen en dan is het gewoon 90/aantal stappen voor de rotatiefactor. Bijv 90/3 = 30, dus eersts 30° draaien, daarna 60, etc.
Wanneer je alle losse plaatjes opgeslagen hebt, kun je een gifanimator gebruiken om er 1 animated gif van te maken.
_██_
(ಠ_ృ)
Ik gebruik zelf ULead GIF Animator om anigifjes te maken. Werkt erg intuitief :)
[ Voor 185% gewijzigd door Verwijderd op 21-02-2007 15:12 ]
Atomsk schreef op woensdag 21 februari 2007 @ 14:59:
Kan iemand een aantal programma's bij naam noemen die dat kunnen? Bij voorkeur zo eenvoudig mogelijk :)
  • Janoz
  • Laatst online: 15-10 23:02
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Niet zo meilijk doen. Je hoeft helemaal niks 3d's te doen. Gewoon een aantal versies van het plaatje maken die steeds smaller zijn. In de juiste volgorde achter elkaar plakken en klaar. Een plaatje smaller maken kan met de meeste tekenprogramma's wel (zelfs paint). Om een nog makkelijkere beschrijving te geven is zo goed als onmogelijk zonder het zelf te doen. Misschein gewoon eens wat proberen ipv wachten tot iemand hier met een kant en klaar oplossing komt?
[ Voor 42% gewijzigd door Janoz op 21-02-2007 15:16 ]
Janoz schreef op woensdag 21 februari 2007 @ 15:15:
Misschien doe ik moeilijk, maar dat is mi nog altijd beter dan crap afleveren. Iets laten ronddraaien is niet hetzelfde als steeds smallere versies van dat plaatje achter elkaar te plakken:
Afbeeldingslocatie: http://www.danandan.luna.nl/got/sm-1.gif Afbeeldingslocatie: http://www.danandan.luna.nl/got/sm-2.gif Afbeeldingslocatie: http://www.danandan.luna.nl/got/sm-3.gif Afbeeldingslocatie: http://www.danandan.luna.nl/got/sm-4.gif Afbeeldingslocatie: http://www.danandan.luna.nl/got/sm-5.gif Afbeeldingslocatie: http://www.danandan.luna.nl/got/sm-6.gif Afbeeldingslocatie: http://www.danandan.luna.nl/got/sm-7.gif
Dat had ik dus al geprobeerd, zie de plaatjes hierboven. Ik vraag helemaal niet om een kant-en-klaar oplossing, maar op een programma waarmee je dit soort effecten kunt maken. Ik weet niet welke grafische programma's dit ondersteunen, dus ik kan heel Adobe en Macromedia gaan leegkopen om vervolgens te zien dat de functie er niet of misschien wel in zit, maar het lijkt mij handiger als ik iemand z'n advies hierin kan krijgen.
"Weet jij misschien met welk programma ik goed een boekhouding kan opzetten?"
"Probeer eens wat, en vraag me niet om een kant-en-klaar oplossing! Je hebt toch Word, Paint en Excel? Doe daar maar wat mee en wees niet zo lui!"
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 21-02-2007 15:34 ]
  • Atomsk
Verwijderd schreef op woensdag 21 februari 2007 @ 15:14:
www.gimp.org, maar het zal toch wat handwerk vragen.
_██_
(ಠ_ృ)
  • Janoz
Janoz
!litemod
Nou, die plaatjes die je daar post zouden ook rollen uit het (perspectief loos) ronddraaien van je plaatje in elk 3d pakket. Het enige wat je nog hoeft te doen is zorgen dat de plaatjes in het midden zitten en ze achter elkaar in een gif zetten (Met bv ULead zoals een poster eerder al aangeeft).
  • Jogai
  • Laatst online: 14-10 23:04
Of met ImageMagick, de plaatjes die je al gemaakt hebt kun je gebruiken.
Hoe? Commandline Animate.
Daar heb ik deze ook mee gemaakt, de afbeeldingen kwamen uit blender, wat je dus ook eventueel kunt gebruiken als je het in 3d wilt doen, je kan renderen naar een directory met plaatjes die ieder een frame voorstellen, en kun je er zo een animated gif van bakken.
Edit: Wat ook heel simpel is: http://en.wikibooks.org/w...Fs_using_Blender_and_Gimp
[ Voor 10% gewijzigd door Jogai op 21-02-2007 21:01 ]
Klik hier om op linkedIn lid te worden van de Freelance Tweakers groep.
