[mysql] zoeken binnen postcode lettercodes
  • 320 views sinds 30-01-2008
Ik zit met een probleem, dat ik maar niet uitgedokterd krijg.
Het zal ongetwijfeld simpel zijn ...
Ik heb een wijkenbestand gekregen in vorm van:
wijk A : 3024 DJ t/m ZZ
Stel ik krijg de postcode 3024 XA
Ik weet nu voor mezelf dat dit tussen 3024 DJ en ZZ ligt.
Maar hoe kan ik dit nu in MySQL controleren?
Bedankt voor het meedenken!
  • degroot
Hoe heb je je tabel ingedeeld?
Staat 1234AB in 1 kolom , of heb j die netjes opgespilts in 2 Kolommen?(dus de getallen van de letters gescheiden)
Daarmee kun je namelijk de query ook weer op aanpassen.
Geef dus even iets meer info over je indeling
[ Voor 9% gewijzigd door degroot op 21-02-2007 11:10 ]
www.degroot-it.nl
de opslag van de wijk is:
cijfers, start_letter_1, start_letter_2, eind_letter_1, eind_letter_2
De letters zijn opgeslagen als de ascii waarden (integers)
De opslag van het pand is cijfers, letters
Maar het gaat me meer om het probleem: hoe vis ik uit dat XA tussen DJ en ZZ ligt.
  • Glabbeek
  • Laatst online: 11:32
Glabbeek
Dat dus.
Je zou de postcode in zijn geheel in een getal kunnen uitdrukken, door de letters te vervangen door hun ascii-waarde of hun plaats in het alfabet. Dan krijg je codes als:
3024 DJ -> 30240410
3024 ZZ -> 30242626
3024 XA -> 30242501
Dan is het makkelijk te zien dat de gezochte postcode in die wijk ligt.
En zo is het maar net.
  • Janoz
  • Laatst online: 06-10 01:11
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Als je beide letter samen neemt kun je toch gewoon kijken of de code er alfabetisch tussen ligt? Lijkt me niet zo lastig iig.
Voorbepalen v/d wijk heb je de letters niet nodig op zich:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Postcode
De code bestaat uit vier cijfers en twee letters. De eerste 2 cijfers geven de regio aan, de laatste 2 cijfers de wijk. De twee letters geven de buurt en straat aan.
Janoz, je hebt helemaal gelijk, ik zei toch dat het waarschijnlijk simpel was!
Ik wist niet dat dit kon:
SELECT 'XA' BETWEEN 'DJ' AND 'ZZ'
  • CyberJack
  • Laatst online: 07-10 19:41
Je zou het ook kunnen doen doormiddel van een reguliere expressie in je query.
SELECT * FROM <tabel> WHERE <veld> REGEXP "^[0-9]{4}[\ ]?[D-Z][A-Z]$"
In dit geval krijg je eerst 4 cijfers, gevolgd door een mogelijke spatie, en dan de letters.
De eerste letter moet liggen in het gebied D t/m Z de 2de letter moet liggen in het gebied A-Z
De postcode 3024 XA zou dan geldig zijn volgens deze query. De postcode 1234 AB niet.
https://bottenberg.dev
Verwijderd schreef op woensdag 21 februari 2007 @ 11:20:
Niet helemaal waar,er zijn hier in Brielle toch echt 3 of meer wijken binnen 1 cijfergebied ...
  • -=bas=-
  • Laatst online: 17-07 05:15
Kan je geen "LIKE" statement gebruiken in de SQL statement?
Senile! Senile Oekaki
Verwijderd schreef op woensdag 21 februari 2007 @ 11:35:
Ah, zie moet toch niet teveel vertrouwen op die wikepedia.
cyberjack77 schreef op woensdag 21 februari 2007 @ 11:25:
Ben je dan niet super ongeindexeerd aan het zoeken ??
