pc kapot????
  • 48 views sinds 30-01-2008
  • Nock372
  • Laatst online: 08-10 07:24
ik heb onlangs een nieuwe instal van xp gedaan heb er al spelletjes opgespeelt alles draaide fantastisch. tot ik vandaag mijn pc opstart. het lichtje van mijn scherm dat oranje stond word groen omdat ik mijn pc opstart en en 5 sec later was het lichtje terug oranje.
op het postscreen (denk toch dat het zo noemt :$ ).staat er het numer 26 ik heb gezocht naar wat dat kon betekenen en ik kwam uit.
1. If Early_Init_Onboard_Generator is not defined Onboard clock generator initialization disable
respective clock resouce to empty PCI & DIMM slots.
2. Init onboard PWM
3. Init onboard H/W monitor devices
mijn systeem specs zijn:
moederbord:
abit fatal1ty an8 sli
proc.:
amd x2 4400+
graka:
St labs x700 pro 256mb
voeding:
fsp group blue storm 500
memory:
4* 512mb patriot pc 3200 ddr
optische drives:
lite on 16x lightscribe
hdd :
3* 320gb seagate 7200.10 sata2 16mb
is mijn computer nu kapot of weten jullie een oplossing???
graag reacties ik sta open voor commentaar
34,06kwp installatie, full electric
  • Gamo
  • Laatst online: 23-06-2025
Gamo
Research Before You Buy
Doe maar even een BIOS reset met het batterijtje eruit.
  • Jazzper
  • Laatst online: 28-09 14:27
Jazzper
BB4E^Guerilla
en met een jumper resetten (ergens op je mobo een jumper met 3 pinnetjes die op de andere moet gok ik.
webstek // Urenwerk - horlogeblog // mijn fotogear en beste fotos // Instagram @jazzper_nl
  • Nock372
ik heb geprobeerd om de bios te reseten met het batterijtje eruit maar dat haalt niet uit iemand nog ideën
  • maxtz0r
  • Laatst online: 17-12-2022
Heb je ook gedaan wat Jazzper zei?
Staat vast ergens in je mobo boekje waar die pinnetjes zitten en wat je moet doen
Dying is God's way of telling you, you've been FIRED.
  • Nock372
ja ik heb dit gedaan en dit heeft niets uit gehaald
  • mad-dog
Code 26 op een Abit moederbord is niet zo'n goed teken, meestal betekent dat kadoek mobo
  • Nock372
mad-dog schreef op woensdag 21 februari 2007 @ 12:11:
damn is er een manier om dat te testen en zou ik een moederbord moeten kopen of een nieuw systeem???
  • Operations
  • Laatst online: 04-09 22:40
Nock372 schreef op woensdag 21 februari 2007 @ 12:45:
Als je moederbord kapot is wil dat niet meteen zeggen dat je een heel nieuw systeem moet kopen. Het zelfde bord of een bord met dezelfde socket (939) volstaat dan ook. Het is overigens een vrij nieuw bord heb je geen garantie meer?
PC1: ASUS B850-Plus WiFi -- 9900X incl. X72 -- 64GB DDR5-6000Mhz -- Kingston Fury Renegade G5 2TB -- DELL 4025QW | Servers: 2x DELL R730 -- E5-2660 v4 -- 256GB -- Synology DS3617xs: 4x1,92TB SSD RAID F1 -- 6x8TB WD Purple RAID5
  • Rendier2710
  • Laatst online: 13:50
Probeer ook eens om er 3 stripjes geheugen uit te halen en dan kijken of het werkt. Probeer dan ook een ander stripje in een ander geheugenslot.
  • Jazzper
Jazzper
BB4E^Guerilla
ja ik hou ook niet van afschrijven van hardware out of the blue
even structureel the hangen en opstartproblemen draad door nemen.
Minimaliseren, uitsluiten, etc.
  • Thandor
  • Laatst online: 11:31
Thandor
SilverStreak
CSL policy
Vragen over problemen horen hier niet thuis alsmede vragen en/of discussies over een bepaald hardware onderdeel, daar zijn de andere fora voor.
Dit topic hoort hier dus niet thuis.
Ik ga het topic echter niet verplaatsen omdat ik van mening ben dat je eerst zélf nog het één en het ander kunt proberen. Ga dus eerst het probleem zelf lokaliseren. Maak daarbij gebruik van de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter en de GoT Search. In jouw geval kun je dus prima informatie zoeken over code 26 en daar het probleem zoeken :).
