Digital Out probleem decoder
  • 100 views sinds 30-01-2008
  • Trebbors
Trebbors
Failure is no option!
Ik heb een probleem met het digitale geluid afkomstig van mijn Panasonic TU-DC40RD receiver aangesloten op het netwerk van @home.
Deze heeft een optische digitale outgang, mijn versterker heeft een coaxiale ingang.
Dit heb ik nu op elkaar aangesloten via een toslink-toslink kabel op een converter (http://www.elektronica-online.nl/content_details.php?id=695) en vandaar met een RCA kabel naar mijn versterker.
Nu doet het volgende probleem voor, als ik van zender switch hoor ik eerst een heel scherpe toon waarna het juiste geluid komt, en soms blijft het zelfs helemaal stil. Een keer op en neer zappen is dan de oplossing om weer geluid te krijgen op die zender. De scherpe toon lijkt op het geluid zoals je hoort bij een naald die hardhandig op een plaat valt o.i.d.
Laten we zeggen dat 8 van de 10 keer dit rotte geluid er is, en bij welke zender dat wisseld. Dus RTL4 kan het de ene keer wel hebben de andere keer niet.
De kabels heb ik nagelopen, deze zitten goed aangesloten. Mijn versterker, een Philips LX8500W heb ik van een firmware upgrade voorzien.
Geen idee als ik het in de Panasonic, Philips en/of de kabels moet zoeken.
Is dit een bekend probleem?
  • Trebbors
Trebbors
Schopje
  • Mr. Dave
  • Laatst online: 05-10 18:29
Zit jij ook op het Tv-home forum?
[ Voor 17% gewijzigd door Mr. Dave op 22-02-2007 14:19 ]
I'm sorry Dave, I'm afraid I can't do that.
  • Trebbors
Trebbors
Als ik met de optie MUTE ingeschakeld zap, en als de zender zichtbaar is weer UN-MUTE dan is er geen probleem. Het rotte geluidje is er dan niet.
Wat wel opvalt:
Als ik in MUTE stand naar ZDF ga en daarna UN-MUTE dan ziet mijn versterker het Dobly D signaal. (kort zichtbaar op het display van de set)
Als ik in MUTE stand naar ARD ga en daarna UN-MUTE dan ziet mijn versterker het Dolby D signaal niet.
Met geluid aan naar zowel ZDF als ARD gaan, is geen probleem want bij beide zenders schakeld mijn versterker om naar Dolby D. Maar zo is het rotte geluid er dus wel.
Is er een verschil in de manier waarop deze beide zenders het signaal mee sturen?
