[w2003s] VPN installatie, tweede NIC
  • hamsteg
  • Laatst online: 16:27
hamsteg
Species 5618
Op het bedrijf draait een w2003s naar volle tevredenheid met Active Directory Service worden bestanden gedeeld en een Access database draait de administratie. So far so good. De baas heeft kinderen en er is nu de behoefte aan een VPN. Administratie kan ook thuis gebeuren ...
Eerst gekeken naar routers met standaard VPN mogelijkheden ... die werken niet zo lekker met login scripts op de w2003s. Dan maar de ingebouwde VPN gebruiken. Hier stuiteren we op het feit dat w2003s een tweede netwerkkaart wil hebben omdat dit veiliger is. Die kunnen we aanschaffen maar er roept zich een tweede vraag op die wel eens meer impact kan hebben. Mijn vraag, moet deze tweede netwerkkaart ook op een ander subdomain draaien (zoals de voorbeelden dat allemaal wel doen)?
Setup:
[green]Internet[/green] ---- [ Modem*1 ] --75m-- [ Router*2 ]
                         [ PC ] ---+  |  |  |
               [ PC's via switch ] ---+  |  |
                                       *3|  |[red]*4?[/red]
                                      [ [blue]w2003s[/blue] ]
*1 Prestige 660R-63/67C
*2 3COM OfficeConnect Wireless 11g Cable/DSL Router
*3 Internadres xxx.xxx.2.100
*4 Internadres xxx.xxx.2.200 ???
De, huidige, router kan maar 1 sub-domain aan dus als *4 niet mogelijk is binnen het zelfde domain dan hebben we nog een uitdaging liggen. Dan zie ik nog twee mogelijkheden:
  1. Een duurdere router kopen die meerdere domains aan kan (kost wel extra kabels trekken :( )
  2. Nog een goedkope router kopen en die WAN adres xxx.xxx.2.200 geven en vervolgens aansluiten op de server met poort xxx.xxx.3.100.
Gaat het werken binnen hetzelfde domain of zijn de voorbeelden niet voor niets op een ander sub-domain aangegeven?
Niet quoten, zorgvuldige reacties volgens de regels worden zo weggewerkt: *knip*, reactie op geknipte reactie.
  • mutsje
  • Laatst online: 21-10 10:45
mutsje
Certified Prutser
Tweede nic hoeft niet op een subdomain te draaien zie \[2003]Howto: Setup VPN server dit is welliswaar met MS Windows Server 2000 gemaakt maar gaat net zo goed op voor MS Windows Server 2003. Je kan het helemaal dicht timmeren door A: alleen expliciete users toegang tot de vpn te geven B: Alleen vanaf bepaald IP adres toegang geven etc.
  • hamsteg
hamsteg
Species 5618
Great, zoek je je een ongeluk staat het antwoord op het vertrouwde forum. Thanks !!
  • tech-notes
  • Laatst online: 12-10 08:38
Denk er even aan dat je op je router de juiste vpn poorten doorlaat naar je server.
https://www.tech-notes.nl
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Je bedoelt met subdomain een subnet uiteraard ;)
PS: let je er wel op dat niet de verkeerde nic je AD registratie verstoord?
