[Asus WL500gP] router heeft geen internet verbinding
  • 271 views sinds 30-01-2008
  • BraveWorld
Ik krijg met mijn nieuwe Asus WL500G Premium wireless router geen internetverbinding.
Wel kan ik via één van de LAN-poorten in het menu van de router komen.
Wel kan ik naar een andere PC op een andere LAN-poort.
Wel brandt het WAN-ledje.
Ik test erg basic met een kabel via één van de LAN-poorten. En daar krijg ik dus al geen internetverbinding.
Los daarvan is het wireless signaal wel in de lucht. Ik krijg zelfs verbinding via WEP met de router. Het gaat echter niet verder het internet op. Maar nogmaals, ik test basic met een kabelverbinding.
Gelukkig kan ik vergelijken met 2 ISP's en een 2 andere routers. Ik heb hier Chello-kabel internet, en Tiscali-ADSL ter beschikking. Beiden werken op een andere router. De Asus router geeft op geen van beiden internetverbinding.
Ik heb toch de router goed ingesteld, want er valt weinig in te stellen. Gewoon DHCP, en als Home Gateway ingesteld. De default-instelling.
Pfff, what else...?
Als ik met de Tiscal-ADSL verbinding test zie ik in het statusscherm van de router dat de WAN-interface connected is. Daarbij zijn 192.168.1.... ip-nr's vermeld. Als ik aansluit op de Chello-kabelverbinding dan geeft ie in dat scherm disconnected aan. Klikken op CONNECT heeft geen effect. In geen van beide gevallen is er een werkende internetverbinding. Welke kabel er tussen modem en router zit maakt niet uit.
Tja, en nu...? Zie ik wat over het hoofd? Of moet ik terug naar de winkel?
Dit is geen signature...
  • BraveWorld
Hé, een stapje verder!!!
In het geval dat ik de Asus router op de Chello-kabelmodem aansloot was ik vergeten het MAC-adres goed in te stellen / te clonen. En, daar doet ie het nu dus. Via Chello-kabel kan ik met de Asus internetten.
Maarum, helaas was de Asus wireless router bedoeld om met Tiscali ADSL samen te werken. Hiertussen zit een Zyxel Prestige 623R-T3 Adsl Dual Link Router. Waarschijnlijk geeft die combinatie een conflict.
Via de search lees ik, niet specifiek voor Zyxel, in andere topics wel over mogelijke conflicterende ip-ranges, sip-spoofing, etc... Daar heb ik nog niet veel kaas van gegeten. Moet nog verder lezen.
Maar, als simpele ziel zou je denken dat het gewoon plug'n'play is. Mijn cheap-ass (bedrade) Edimax routertje werkte ook direct op de Zyxel modem.
Dusse, iemand ervaring of tips in deze richting...?
  • BraveWorld
Hè, hè, het werkt gelukkig eindelijk. Achteraf gezien viel het mee.
Voor het nageslacht: je moet dus inderdaad de router in de ADSL-modem uitschakelen (bridgen). Daartoe via 192.168.1.1 (volgens sommige topics zou Tiscali ook wel ipnr 192.168.1.254 gebruiken) inloggen met inloggegens 'admin' en standaard wachtwoord '1234'. En ergens kon je de routing op Bridge zetten. (...of iets dergelijks. Hierna kan je niet direct meer opnieuw verbinden met de Zyxel modem. Je moet daartoe dan de PC een statisch IP-nr toekennen. Heb ik dus niet meer gecheckt.)
Kortom, hiep hoi!!!!
Leuk zo'n privé topic waarin ik in mijn eentje ongestoord kan posten.... :+
