Akasa Integral 2.5" voeding modden?
  • Da_maniaC
  • Laatst online: 28-09 20:10
Da_maniaC
a.k.a. The Sequenz Pounder
Hey,
Vandaag ben ik eindelijk in bezit gekomen van de Akasa Integral 2.5" enclosure voor mijn oude laptop schijf. Dit is een Hitachi travelstar, 40GB, 5400RPM ATA100. (Op de schijf staat ook 5 Volt, 1 Ampere).
Afbeeldingslocatie: http://www.xcomputer.cz/ImageWrite.asp?CO=FV198l&FL=1
Met ontiechelijk veel gemak heb ik het dingetje in elkaar gezet en zo kon ik dan eindelijk gebruik maken van wat compacte, draagbare opslag.
Toen ik echter de Integral op mijn PC wilde aansluiten merkte ik dat ik met deze schijf/behuizing persé allebei de USB stekkers moest gebruiken.
Ik kreeg echter alleen met de USB data kabel geen melding in windows dat het apparaat te weinig stroom kreeg.
Ik vroeg mij dus af of het mogelijk zou zijn om de +5volt van de data usb kabel intern door te lussen in de behuizing door een draadje te solderen naar de interne aansluiting van de voedings USB kabel op de print om dit probleem te voorkomen.
Zou dit een oplossing zijn, of vraagt mijn laptopschijfje gewoon meer stroom dan wat huidigere modellen?
Ik heb de behuizing ook al op een andere PC en een laptop geprobeerd maar de situatie blijft hetzelfde.
Ik kan eventueel ook foto's posten van de print lay out.
Ik hoop dat iemand hier toevallig al ervaring mee heeft.
Inventory | Instagram: @sequenzpounder | http://www.zdaemon.org | ZDaemon! Client/Server port for DOOM!
  • Jimster
Volgens mij werken bijna alle 2,5" behuizingen met een dubbele USB connector. Een USB poort kan maar 500mA leveren. 2 poorten leveren dus 1A. 500mA is imho te weinig om een HD te laten draaien. Doorverbinden zal dan ook geen nut hebben.
  • Da_maniaC
Da_maniaC
Hmm, ik zou zweren dat ik ergens gelezen had dat het 1500mA was. Zal aan mij liggen dan.
Een collega van me heeft echter een 60GB schijfje (weet zo niet welk merk) op het werk in een Freecom enclosure volgens mij en deze werkt altijd op 1 USB kabel.
  • vanaalten
Mijn externe harde schijf (vaag merk enclosure met een samsung 2.5" harddisk, 40GB) werkt meestal met 1 USB connector maar bij sommige aansluitingen (PC op het werk of de USB-aansluiting op m'n monitor) heb ik 2 USB aansluitingen nodig om het ding op te laten spinnen.
Ofwel, 1 USB aansluiting is krap aan. Een zuinige hardisk met zuinige enclosure zal het meestal net wel halen, een minder zuinig apparaat zal bijna altijd extra voeding nodig hebben.
  • Da_maniaC
Da_maniaC
Nou, dat vind ik best jammer om te horen. Mijn collega heeft verder ook nog nooit op geen een pc 2 kabels moeten gebruiken.
Het gebruiksgemak/functionaliteit word hierdoor wel een stuk minder imho.
(1 kabel is makkelijker dan 2).
Had ik toch maar een OCZ MiniKart van 8 GB gepakt.. :/ :P
  • DarthPlastic
  • Laatst online: 07-01 19:29
Vergeet niet dat je een 5400RPM-schijf hebt, die verbruiken nu eenmaal meer stroom, maar zijn wel veel sneller :)
Maarja, anders moet je hem gewoon te koop aanbieden, en bijvoorbeeld een WD Passport-HDD kopen.
http://www.mycom.nl/Products/View/127714.aspx :)
[ Voor 10% gewijzigd door DarthPlastic op 21-02-2007 12:00 ]
Owner SuitIT, https://www.suitit.nl
DarthPlastic schreef op woensdag 21 februari 2007 @ 11:59:
Wij hebben op school WD schijfjen van 60gb 7200rpm 2.5" met een spire behuizing waar 2 aansluitingen opzit. Echter hoef je alleen de ene usb te gebruiken en niet 2.
Ik denk dat het aan je behuizing ligt of je hdd 2 aansluitingen nodig heeft.
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 21-02-2007 18:22 ]
  • Da_maniaC
Da_maniaC
Het lijkt er inderdaad op dat de schijf of de behuizing te veel stroom vraagt waardoor het met één kabel niet wil lukken.
Leuk idee zo'n WD Passport daar heb ik ook naar zitten kijken, echter heb ik het wat minder op kant en klare opslag media. (In de vorm van een schijf).
Omdat dan de behuizing niet open te maken is zonder dat je garantie vervalt etc.
  • Sick Nick
  • Laatst online: 09-10 12:19
Sick Nick
Drop the top!
DJ_The_SP schreef op woensdag 21 februari 2007 @ 10:52:
Bij mijn losse 2.5" behuizing van equip zit een kabel met aan de ene kant een miniUSB aansluiting (voor de behuizing) en aan de andere kant 2 normale USB stekkers. De ene is voor data en de 2e is voor het geval er niet genoeg stroom over de eerste plug getrokken kan worden. Met een Travelstar 5K100 100GB 5400 rpm doet ie het prima met alleen de datastekker :)
