Computer gaat steeds weer aan
  • rotij
  • Laatst online: 30-06-2025
Ik heb een nieuw systeem. Deze draait voor de rest perfect alleen één probleem:
Wanneer ik de computer uitschakel gaat die voor een seconde of 2 uit en herstart dan direct weer. Dit blijft zich herhalen.
De voeding heb ik al een keer vervangen voor test.
Specs:
Intel Pentium D 3.0Ghz
2048 MB DDR2
200 GB WDC HDD
Asus mobo P5PL2
Windows Vista Business Ultimate
Iemand hier ervaring mee?
  • Beugelfles
  • Laatst online: 21:19
Beugelfles
I love rusty spoons
Hier staan misschien wat tips.
Denk aan Randaarde, WOL, Bios, automatisch opstarten van Windows etc.
Specs "It don't mean a thing if it ain't got that swing!"...
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
Ook als je via uitvoeren shutdown -s doet?
  • harrald
  • Laatst online: 04-10 14:48
mischien dat je opstarten via usb aan hebt staan?
zo'n soort probleem heb ik ook gehad en dit was de oorzaak
  • rotij
dat ga ik nu even proberen, hij geeft ook aan dat er een overclocking problem is.... maar dat deed die eerst niet
  • rotij
nog steeds hetzelfde probleem.... randaarde is goed, voeding is goed
  • dion_b
dion_b
say Baah
rotij schreef op woensdag 21 februari 2007 @ 08:06:
Dat is wel heel summier:
- is de PC aangesloten op stekkerdoos met randaarde? Zit die ook in een muurcontactdoos met randaarde?
- wat voor voeding gaat het om en welke voltages meet je op de primaire (+3.3V, +5V, +12V) lijnen?
Oslik, blyat! Oslik!
  • Dutch_Razor
  • Laatst online: 01-11-2024
Kijk eeens of je power on after power loss hebt aanstaan :)
  • Bo Diddley
  • Laatst online: 18-08 11:46
Heb je de front-panel aansluitingen (reset, on/off, etc) naar het moederbord nagelopen, zit alles op de juiste plek, haal bijv de reset en aan/uit eens los om te zien of het probleem dan is opgelost.
  • jjbstolk
  • Laatst online: 12:36
bios-reset?
  • Racemol
  • Laatst online: 13:57
Dutch_Razor schreef op woensdag 21 februari 2007 @ 13:21:
Dat slaat nergens op. Dan moet dus eerst de stroom van de wandcontact doos af zijn en weer terug komen voordat hij op gaat starten.
Het probleem lijkt meer op boot van USB of iets dergelijks. Heb je nou al in je BIOS gekeken naar dit soort opties?
  • icecoolsniper
  • Laatst online: 14-10 20:37
icecoolsniper
never run from a sniper!
Ik had hetzelfde probleem met mijn marvell yukon onboard kaart.
Ga eens naar configuratiescherm en klik vervolgens op netwerkverbindingen.
Vervolgens rechterklik --> eigenschappen op de LAN verbinding die je gebruikt voor internet.
In het scherm staat een vakje verbinden via "netwerkkaart naam" en ernaast staat configureren, klik daarop.
Vervolgens in het geavanceerd tabblad klik je op wake up capabilities en selecteer in het lijstje none.
Vervolgens toepassen en je probleem zou verholpen moeten zijn.
Het is mogelijk dat dit niet werkt omdat je een andere kaart hebt.
deze oplossing werkt voor windows xp. Hoe het in Vista moet weet ik niet, maar dat zal niet heel anders zijn.
[ Voor 9% gewijzigd door icecoolsniper op 22-02-2007 13:32 ]
http://www.tweakers.net/gallery/58175/sys
  • sjongenelen
  • Laatst online: 16:47
of in bios "wake up on lan" uitzetten
you had me at EHLO
  • rotij
ik heb al het bovenstaande gechecked, wake on lan, in windows settings en bios.
Alles apparaten afgekoppeld e.d. maar het mag niet baten......
  • TEAMIKKE
Heb het ooit ook gehad en toen lag het aan de onboard-netwerk controller. Was geen beginnen aan dus een PCI-kaartje gekocht en toen was het over. Was echter wel een mobo dat onder 3 namen werd verkocht (B-merk) en geen Asus ofzo. Maar mss moet je het in die hoek zoeken. Ben het me de rest eens dat het wss Lan is.
  • rotij
Ik heb het hoor.... had 1 dingetje nog niet gedaan.... bios reset (batterij eraf)
Jongens bedankt voor de gedane moeite
