680i met een MPC van 97 graden...
hoi,
mijn computer heeft problemen met installeren van drivers
en maakt gekke geluiden tijdens het spelen.
omdat i net nieuw is en er nog geen echte spellen zijn voor mijn set-up,
heb ik hem nog niet overgeclocked.
dus ik dacht aan de standaard koeling wel genoeg te hebben,
maar niet dus...
hij loopt vaak vast tijdens het installeren van de normale video drivers,
hij is dan een tijd aan het ratelen, en ineens een blauw scherm met core dump,
en ik zie niets vreemds, alleen dus 97-98 graden in de bios bij MCP.
of is dit een software probleem?
mvg
Bernard
set-up;
nForce 680i SLI
2x XFX 8800GTX XXX in SLI
Intel 6800 dual core
850 Watt voeding
1 sata schijf
1 dvd brander (nog ide)
grote kast met stofzuiger functie
  • bassie
  • Laatst online: 03-11-2025
Denk dat de mcp je chipset is. Even googlen op nvidia mcp geeft ook zulk soort dingen: 'MCP72'-chipset dus grote kans dat het je chipset is.
Je zou dus even aan de heatpipes moeten voelen, ik weet niet hoe warm die chippie mogen worden maar 98 lijkt me niet juist.
Probeer ook is wat aan je startpost te doen, dus hoofdletters enzo. En wat meer info over je specs, een 6800 cpu zegt ook niet zoveel, en een 680i bord al helemaal niet.
  • _AvA_
  • Laatst online: 01-10 02:21
_AvA_
en dat ben zo.
Een temperatuur van 45 graden en hoger kan je niet heel lang vasthouden...
Grote kans dat je je vingers brand met 98 graden.
Droogkloot.
  • Avalaxy
  • Laatst online: 12-03 15:40
bassie_ schreef op dinsdag 20 februari 2007 @ 20:42:
Ben ik het niet helemaal mee eens, je weet dus wat voor chipset er op zit, en dat is het belangrijkste.
nForce chipsets zijn inderdaad heethoofden, maar bijna 100 graden, :o. Zoals hierboven; 45 graden is eigenlijk wel het maximum voor zo'n chipset, een daar zit jij dubbel boven.
Ik denk dat de northbridge/southbridge (waar gaat het eigenlijk over?) niet goed aansluit op de cooler. Voel eens aan de heatpipes of deze echt zo warm zijn, is dit niet het geval dan is er een kans dat de cooling niet goed aansluit. Ook even zorgen voor voldoende airflow.
[ Voor 6% gewijzigd door Avalaxy op 20-02-2007 20:49 ]
  • bassie
leonpwner1 schreef op dinsdag 20 februari 2007 @ 20:48:
Zou natuurlijk ook nog een brakke sensor kunnen zijn
  • Avalaxy
bassie_ schreef op dinsdag 20 februari 2007 @ 21:02:
Dat was ook mijn gedachte, ik zat te denken tussen slecht contact tussen cooler en chipset, en tussen brakke sensor, maar dat laatste sloot ik al min of meer uit aangezien je het zelf hebt over crashes ed.
hmm, bij de verpakkingzat nog een standaard fannetje voor op de MCP,
deze had ik nog niet geinstalleerd,
er ook stond op; alleen bij extreem overklocken of bij waterkoeling...
nu heb ik beide niet, maar na aansluiting van de koeler kelderde de temperatuur
naar 45-50 graden. nog wel erg warm, maar ik kan weer normaal de Nvidea drivers
monteren zonder vastlopers, maar wel nog het geknetter in mijn belangrijkste
spel; Dark Messiah Might and Magic
ik denk dus dat het veroorzaakt werd door de passieve koeler van de CPU,
deze staat bijna tegen de koeler van de MCP aan, maar dan zo, dat de warme
lucht omhoog helemaal geblokeerd wordt en de passieve koeler zelf staat haaks
op de luchtstroom door mijn kast.
helaas maakt de nieuwe fan wel een enorme berg herrie (vooral een fluit geluid)
dus daar moet ik maar eens naar kijken.
ook kan de koeling beter zijn geworden doordat ik de koeling effe aangeduwd hebt,
misschien zat de pasta niet goed verdeeld ofzo, maar denk niet dat het daarmee te
maken heeft gehad te hebben...
in ieder geval bedankt.
Wellicht een hele overbodige vraag, maar je weet zeker dat het celsius is? 98 graden Fahrenheit is namelijk wel een nette temperatuur (in tegenstelling tot de celsius)
Just checkin'
edit: boah nm.. ik moet sneller typen
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 22-02-2007 10:56 ]
ja, 97-98 graden; Fahrenheit zat ergens in de 305 (effe snel uit het hoofd)
het ziet er dus gewoon uit, dat i geen warmte kwijt kon...
niet omhoog (zit de CPU koeling gewoon dwars op, windrichting/lamellen CPU naar achter)
niet in de luchtstroom (koel lamellen zitten haaks op de luchtstroom)
na installeren van de extra fan was de hoge temperatuur weg,
maar nog wel een hoop geknetter in MM
daarna heb ik nieuwe moederboard drivers geinstalleerd,
nieuwe video-drivers geinstalleerd en alles ging goed.
en het geknetter was ook weg...
maar dus pas na installatie van nieuwe drivers,
niet na het omlaag halen van de temperatuur...
ik test vanavond wel verder (fan weer uit, dan voelen)
en zoek ik ook een oplossing voor de berg herrie die hij nu maakt..
