[php/mysql] Commands out of sync; you can't run this command
  • cyberstalker
cyberstalker
Eersteklas beunhaas
In PHP krijg ik de volgende foutmelding van MySQL bij het gebruik van een procedure:
Commands out of sync; you can't run this command now
Dit gebeurt pas bij de tweede keer dat de procedure wordt aangeroepen. Mijn idee is dat dit komt doordat de procedure twee dingen teruggeeft:
mysql> CALL load_shift('2007-02-16', 1);
Empty set (0.00 sec)
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
Je ziet hier een 'Empty set (0.00 sec)' en een 'Query OK...' melding. Zou het kunnen dat MySQL het resultaat van de query in de procedure als een result ziet en het resultaat van de procedure als een ander? Dat zou het probleem in PHP verklaren, omdat ik maar 1 resultset ophaal en leeg met mysql_free_result() .
Ik zou dus die tweede resultset moeten ophalen en legen om de procedure vaker te kunnen aanroepen. Hoe kan ik dit doen? Een mysql_query werkt niet, omdat ik die set wil ophalen zonder een nieuwe query op te geven (want dat geeft toch alleen een error).
Ik ontken het bestaan van IE.
  • igmar
  • Laatst online: 26-09 18:37
igmar
ISO20022
Doe je tussen die 2 aanroepen ergens een mysql_use_result() of mysql_store_result() ?
  • cyberstalker
cyberstalker
Eersteklas beunhaas
igmar schreef op dinsdag 20 februari 2007 @ 13:21:
Nope. Het enige wat ik met de resultaten doe is een mysql_fetch_object. Ik zie geen 'free' functie staan voor deze objecten, dus ik neem aan dat dat niet van toepassing is.
EDIT: Het probleem zit zonder twijfel bij de procedure. Als ik precies dezelfde query genereer als de procedure aanroept en die in PHP gebruik werkt het wel. Het gaat dus toch mis omdat de procedure iets anders terugstuurt dan de directe query.
[ Voor 25% gewijzigd door cyberstalker op 20-02-2007 13:28 ]
  • cyberstalker
cyberstalker
Eersteklas beunhaas
*schop*
Weet iemand hoe ik die tweede resultset ophaal in PHP zonder een nieuwe query te versturen?
  • moto-moi
  • Laatst online: 09-06-2011
moto-moi
Ja, ik haat jou ook :w
Zonder te weten wat die stored procedure inhoud wordt het moeilijk denk ik? :)
God, root, what is difference? | Talga Vassternich | IBM zuigt
  • cyberstalker
cyberstalker
Eersteklas beunhaas
moto-moi schreef op donderdag 22 februari 2007 @ 12:03:
Ik denk niet dat dat relevant is, het probleem zit hem niet in de query die de procedure doet, maar hier komt het:
SQL:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
CREATE PROCEDURE `load_shift`
        input_date date,
        shift_id int(8) unsigned
BEGIN
                SELECT
                        person.pid                                              AS      person_id,
                        person.firstname                                        AS      name_first,
                        person.suffix                                           AS      name_suffix,
                        person.lastname                                         AS      name_last,
                        planning_extra_shifts.remark                            AS      plan_remark,
                        planning_canceled_extra_shifts.planned_out              AS      planned_out,
                        planning_canceled_extra_shifts.late                     AS      late,
                        planning_canceled_extra_shifts.no_show                  AS      no_show,
                        planning_canceled_extra_shifts.remark                   AS      cancel_remark,
                        planning_canceled_extra_shifts.insert_time              AS      insert_time,
                        user.username                                           AS      insert_user,
                        1                                                       AS      shift_type
                FROM
                LEFT JOIN
                        planning_canceled_extra_shifts,
                        user
                ON
                        planning_canceled_extra_shifts.fk_pes_id                =       planning_extra_shifts.id        AND
                        planning_canceled_extra_shifts.fk_userid                =       user.uid
                JOIN
                        person
                ON
                        person.pid                                              =       planning_extra_shifts.fk_pid
                WHERE
                        planning_extra_shifts.work_date                         =       input_date                      AND
                        planning_extra_shifts.fk_ps_id                          =       shift_id
        UNION
                SELECT
                        planning_regular_shifts.remark                          AS      plan_remark,
                        planning_canceled_regular_shifts.planned_out            AS      planned_out,
                        planning_canceled_regular_shifts.late                   AS      late,
                        planning_canceled_regular_shifts.no_show                AS      no_show,
                        planning_canceled_regular_shifts.remark                 AS      cancel_remark,
                        planning_canceled_regular_shifts.insert_time            AS      insert_time,
                        0                                                       AS      shift_type
                FROM
                LEFT JOIN
                        planning_canceled_regular_shifts,
                        user
                ON
                        planning_canceled_regular_shifts.fk_prs_id              =       planning_regular_shifts.id      AND
                        planning_canceled_regular_shifts.work_date              =       input_date                      AND
                        planning_canceled_regular_shifts.fk_userid              =       user.uid
                JOIN
                        person
                ON
                        person.pid                                              =       planning_regular_shifts.fk_pid
                WHERE
                        planning_regular_shifts.day                             =       DAYOFWEEK(input_date)           AND
                        planning_regular_shifts.fk_ps_id                        =       shift_id
        ORDER BY
                no_show,
                late,
                planned_out,
                shift_type,
                name_first,
                name_suffix,
                name_last;
END
Als ik de query direct in de code prak werkt het wel, de query is dus in orde.
