PC niet zo stabiel (eigenlijk nog niet eens overgeklokt)
  • 132 views sinds 30-01-2008
  • The_Loeki
  • Laatst online: 03-09 21:39
Hallo allemaal!
Nieuwe bak gekocht:
  • Asus P5N32-E SLI Plus (die nieuwe dus, ja ;), met (inmiddels) de laatste BIOS, 0402 )
  • Intel Core 2 Duo E6600
  • Asus EN8800GTS
  • 2 * Seagate Barracuda 7200.10 320GB
  • 2 * 1024 GB Corsair XMS2 Dominator (TWIN2X2048-8500C5D)
dit alles in een Nexus Breeze 500 (500W SLI-voeding)
Het geheugen heb ik gekocht omdat ik de RAM snelheid en de FSB 1:1 wil hebben.
Dit is dan ook de enige optie die ik in de BIOS omgegooid heb (ofschoon het geheugen gecertificeerd is voor 1066 draait 't out-of-the-box op 800) middels de EPP settings.
Dit werkt wel, maar na een schijnbaar relatief willekeurige hoeveelheid tijd klappen games er uit. Het systeem slaat dan spontaan in de reboot, geen BSOD, geen twijfel, gewoon snel deaud & opnieuw proberen.
Voor zover ik kan overzien raakt er niets oververhit (krijg geen alarmpjes iig).
De nieuwste BIOS update mocht ook niet baten.
Conform de adviezen van o.a. NVidia heb ik ook geprobeerd om alle eventuele energiebezuinigende maatregelen uit te gooien (SpeedStep, Enhanced C1E, dat soort zaken), ook dit helpt niet.
Ik wil rustig verder zoeken, maar het ontbreekt mij op dit moment ff aan clues. Het enige wat ik weet is dat het geheugen op 800Mhz wel weer als een zonnetje draait.
Hoe kan ik verder proberen te achterhalen wat er gebeurt?
Greetz & alvast bedankt
PS/OT Dit alles onder WinXP Pro SP2. Heb Vista net lang genoeg gedraaid om de top 5 vragen die ik ga krijgen te weten (incl. oplossingen) en nu wacht ik op z'n minst SP1 wel weer even af.
Nexus Breeze 500, Asus P5N32-E SLI Plus, Intel C2D E6600, Corsair TWIN2X2048-8500C5D Dominator, 2x320GB Seagate Barracuda 7200.10 SATA, 2xNexus Drive-A-Way, LiteOn LH-18A1P
Automatic reboot staat uit hoop ik ? anders krijg je idd geen BSOD.
Als ik jou was zou ik eerst een geheugentest doen, gebruik voor t gemak onder windows memtest.
http://hcidesign.com/memtest/
  • The_Loeki
Automatic reboot staat idd uit.
En MemTest had ik zelf ook wel aan kunnen denken, heb nog een Hirens liggen met de laatste versie d'r op, zal ik zowieso eens proberen,tnx
En ben je tijdens je zoektocht op Google en GoT de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter niet tegengekomen?
  • DeeJayV
dan had je toch net zo goed 533 geheugen kunnen kopen :?
nu kun je fsb:ram zelfs op 1:2 draaien...
ik zou proberen eens t geheugen iets meer volt te geven.
  • Reg-Edit
  • Laatst online: 26-02 07:36
Reg-Edit
BMW Turbo Power !
Sommige mensen beweren dat je RAM op 1066Mhz 1:1 draait met je Fsb.
Snap zelf ook nog niet in hoeverre dat is, maar 533 lijkt mij 1:1 iig
www.jaxxx.nl
  • The_Loeki
Verwijderd schreef op dinsdag 20 februari 2007 @ 12:00:
Nee, nog niet (laat ik nou op Engelse termen gezocht hebben), tnx!
Ik ga 'm echt wel ff bookmarken, maar in dit geval helpt het me echter weinig:
  • Voeding is voldoende en niet echt een cheap-ass merk te noemen. D'r lopen ook 2x12V ATX lijnen extra naar 't mobo die aangesloten staan en samen iets van 31A kunnen leveren (uit m'n hoofd), naast de 24-pins EPS stekker
  • Asus PC ProbeII geeft aan dat de HT Core op 1.5V loopt, en volgens hem is dat te veel. Dat doet 'ie echter ook als 'ie op 800Mhz draait :? . De rest blijft allemaal keurig binnen marges.
  • Windows kon er idd niet om lachen om van een socket-423 MSI naar een LGA-775 Asus te gaan ;) , ik heb zelden een Windows zo zien piepen (en ja, ik heb 'm opnieuw geinstalleerd natuurlijk)
  • 1 van de verbeteringen aan de "Plus" is dat ze de condensators vervangen hebben voor betere :)
  • Alle voltages staan in de BIOS op standje zoek-het-zelf-maar-uit. Ik zal vooral de RAM-voltages idd nog eens goed checken.
Weet iemand toevallig ook een programmaatje waarmee ik data kan loggen, zoiets als de PerfMon van Windows maar dan voor temps & voltages of zo? Daar ben ik zowieso ook wel benieuwd naar.
  • The_Loeki
Reg-Edit schreef op dinsdag 20 februari 2007 @ 12:20:
In de BIOS onder de EPP/"SLI" settings van het MoBo heet de stand (uit m'n hoofd) letterlijk "Linked" ratio "1:1". 533Mhz is daar "1:2"
  • DeeJayV
kijk eens met cpu-z naar je fsb en vooral je mem speeds, ik ben benieuwd :?
  • The_Loeki
DeeJayV schreef op dinsdag 20 februari 2007 @ 12:35:
Hmmmmm...
Het verhaal wordt wel een beetje waziger nu...
RAM voltage is 2.22/2.24 V, en het is gecertificeerd op 2.2. Zou dus geen prob mogen zijn.
Volgens CPU-Z is het PC-6400 (Yeah right), en loopt 't op 533Mhz.
Volgens NVidia Control Panel echter draait 't idd op 1069.280 Mhz, net als m'n FSB... 8)7
EDIT:
Rebootje later, staat nu op 533 Mhz ("Synced Mode" in BIOS, "1:2" zoals ik eerder dacht) en NVidia rapporteert 534.637Mhz en CPU-Z 267.3 Mhz.
CPU-Z telt dus de individuele klokken en NVidia blijkbaar de hele bus
[ Voor 17% gewijzigd door The_Loeki op 20-02-2007 13:22 ]
  • DeeJayV
lijkt me t beste om eerst maar eens gewoon je fsb op 266 vast te zetten, dus geen overclock.
in principe kun je elke divider wel gebruiken voor je ram omdat dat geen bottleneck zal zijn, maar om zeker te zijn, neem ook 1:1... vcore kun je dan instellen op 1.3v en geheugen op 2.0v...
dan ga je testen e.d., memtest, orthos, temperatuur bekijken, t zou dan iig stabiel moeten werken :)
ik geloof dat je door je geheugen 1:1 te zetten, je meteen je hele fsb naar 533 hebt gezet, en daarmee een 100% overclock draait dus, dat zou de instabiliteit kunnen verklaren ;)
  • Nutral
  • Laatst online: 13-10 11:27
Nutral
gamer/hardware freak
Zet anders gewoon de overklocksettings aan. FSB op 266mhz, geheugen op 2,2v, en divider op 1:2 dus 1066mhz.
  • The_Loeki
Volgens alle info's die ik omhoog krijg is de FSB nog steeds 1066 Mhz, en de CPU voltages zijn verder ook niet veranderd geloof ik.
Maar ik zal straks (als ik weer thuis ben) 'ns ff het een en ander van de auto settings af gaan halen.
Hier en daar ook al gelezen dat die 1.2VHT toch ook echt niet op 1.5V hoort te staan, al kan niemand me vooralsnog vertellen wat 1.2VHT precies is :-)
Iig allemaal alvast bedankt voor de assistentie
  • The_Loeki
RAM voltage van auto afgehaald en op 2.3V gezet, probleem opgelost.
Bedankt allemaal!
  • Nutral
Nutral
Dat is goed !.
Dat het FSB gelijk loopt met geheugen komt als je 266mhz FSB hebt en dus 533mhz geheugen word dat effectief 1066mhz en de echte bus is 4x de FSB, 1066mhz dus.
