Zwart beeld na OC
hey guys,
Ik had een vraagje, Ik was aan het OC'en. en als ik hoger ga als 9x 250 krijg ik zwart beeld als ik mijn pc opstart. ( hij start dus niet eens de bios op ) Hoe zou dit komen?
Ik heb ook al geprobeerd het voltage te verhogen maar heeft ook geen zin.
Spec's:
AMD64 3000+ ( Zalman alcu Cooler )
MSI K8N Neo4-F
1GB DDR PC3200
Iemand die weet of ik WEL hoger kan, zo ja hoe?
Of hoe het komt dat ik NIET hoger kan?
Bedankt alvast :)
  • Hann1BaL
  • Laatst online: 06-10 15:42
Hann1BaL
Do you stay for dinner?Clarice
Een aantal dingen:
1. je hoeft niet te groeten en te bedanken op GoT :)
2. Wat heb je al gedaan met OCen? Voltages al veranderd? (edit: <- ja dus)
3. De meesten hier beschikken niet over een glazen bol, dus waarschijnlijk kunnen ze ook niet zien of het nog sneller kan dan dat je al bereikt hebt.
4. Het kan heel goed zijn dat je CPU of je mobo het niet leuk vindt om sneller te draaien. Het is tenslotte overklokken en dat is altijd maar afwachten wat je er mee kan bereiken.
Het lijkt er voor mij op dat je moederbord de te hoge FSB niet trekt..
[ Voor 17% gewijzigd door Hann1BaL op 20-02-2007 10:40 ]
dus hoger dan 2200 mhz kom ik niet ipv dan standaart 1800.
Proc temp: 30 idle.
Voltage's moeten toch HOGER als je wilt overclocken?
  • Hann1BaL
Hann1BaL
Verwijderd schreef op dinsdag 20 februari 2007 @ 10:41:
Proc temp: 30 idle.
Niets moet. Overklokken kan vaak ook prima zonder de voltages te verhogen, al haal je dan bijna nooit het maximale er uit wat er in zit. Je CPU temp stressed is interessanter, maar ik denk niet dat dat het probleem is.
Ik gok dus nog steeds op de te hoge FSB en ik denk dat je moederbord er gewoon geen zin in heeft.
  • H004
  • Laatst online: 11-06 22:28
Heb je je divider wel naar beneden bijgesteld? 166 ipv 200?
  • Darkasantion
  • Laatst online: 14-10 14:31
Darkasantion
Just keep swimming!
Het voltage hoeft niet altijd hoger als gaat overclocken, allen als je erg hoge snelheden gaat halen is het handig om het stabiel te houden, maar als je binnen de 10~20% boven stock speed zit hoef je eigenlijk niet te klooien met voltages omdat er een marge opzit, zodat de processor ik in worst case scenario's blijft draaien en jij creeert een less than worst case scenario en daarom kun je dat eerste stukje zonder extra voltage overclocken
Join het DPC Whatpulse team Intel/ATI.AMD Powered PC!
Divider = ...
*loopt rood aan omdat ik het FAQ gelezen heb maar niks over een divider heb gezien*
Uitleg?:$*
  • H004
[OC & INFO] AMD Athlon64/Opteron OC Resultaten - Deel 31 - Memory Frequenty & Divers. (<- moet zijn dividers)
Zorgt ervoor dat je geheugen niet 1:1 loopt met je cpu, maar via een deling (divider) minder snel, zodat je geheugen niet de bottle-neck zal zijn (wat volgens mij bij jou wel het geval is). Het kan ook je MB zijn, maar een 3000+ (venice neem ik aan) moet makkelijk de 250 halen. Mijne haalt nl. 280 zonder problemen.
Jup het is een venice core.En ja ik haal de 250. bij 260 krijg ik het zwarte beeld.
:S maar waarom hij het niet trekt. alle temperaturen met 250 tijdens full load zijn nog niet eens 40 graden.
Iemand ideeén?
  • H004
Heb je pci-e bus gelocked?
Pci-e bus gelocked? wil zegge?
Die loopt nu op 109mhz
of is dat weer iets anders.
Ik ben namelijk niet zo gevoordert in OC.
hey,
Volgens mij heb je wel verstand van zaken ivm OC.
Hoe moet ik PCIe bus locken. Hij staat nu op 109 MHZ.
Moet ik die hoger zetten ofzo?
Groetjes en bedankt _/-\o_
  • Format-C
  • Laatst online: 14-10 09:27
Format-C
Tracing Rays
Als ik jou was zou ik eerst zelf maar eens op onderzoek uitgaan.
Als je er geen ruk van snapt sloop je zo je PC.
Lees dit maar eens door en de links die erbij staan (helemaal onderaan):
http://www.hardware.info/forum/showthread.php?t=83497
[ Voor 4% gewijzigd door Format-C op 20-02-2007 13:08 ]
Ducati 899 Panigale / CM MB511/ 7800X3D @ ML360R/ RTX5090 Phantom/ Gbyte B650 GAMING PLUS/ 32GB G.Skill Z5 6000 CL30 A-Die/ Team M2 1TB/ 990Pro M2 1TB/ MX500 1TB/ 5TB SATA / Gbyte WBAX200/ Corsair 1000w/ Scarlett Solo / AOC AG493UCX/ LG 65" OLED TV
  • iceheart
  • Laatst online: 14-10 01:37
het probleem ligt aan je geheugen. de snelheid hiervan loopt relatief aan de FSB mee. standaard 2x200 (2x omdat het DOUBLE Data Rate geheugen is) en laat 400MHz nou net standaard zijn voor PC3200.
jij draait het doodleuk op 2x250=500MHz en dat doet dat spul van je lang-zal-ze-leven niet, dat kan ik je zo al wel vertellen :)
dus òf PC3500 of PC4000 halen (gaat tegenwoordig net boven de €100/GiB in V&A, prijzig dus) of een zogeheten memory divider instellen. nu draait ie 1:1 (200:200, 250;250, the works) en wat je wil bereiken is dat deze 250:200 gaat draaien (of omgekeerd, tis ff verroest hier) of zelfs 280:200 zoals je al zei. nou zal dat niet precies lukken dus zoek je iets er in de buurt.
CAS instellen op iets van 4-4-4-12 (goh, oud DDR, toen was dat langzaam ;) ) ipv lager wil wel iets helpen maar niet veel.
zoek iets van 2:3 divider, dat zou het wel moeten doen; dan kan je m potentieel tot 300MHz draaien zonder dat je geheugen eruit klapt. als je weet hoever je proc komt kan je altijd nog verder tweaken :)
iemand die een progammatje weet voor:
PCI-e lock?
en een mem divider?
bedankt alvast guys
  • Format-C
Format-C
Tracing Rays
Lees eerst die link die ik gaf maar eens door. Dan weet je alles.
En kom daarna nog maar eens weer met vragen. Als je zelf initiatief toont krijg je vast meer hulp. Je weet nu niet wat een memdivider is, dus ik zou zeggen; veel leesplezier met die link die ik je gaf.
O ja: succes.
Edit.
Kijk:
http://www.neoseeker.com/...des/athlon64oc/index.html
http://forums.extremeover...light=voltage+northbridge
http://forums.extremeover...m/showthread.php?t=170999
http://forums.extremeover...m/showthread.php?t=107925
http://games.telenet.be/f...php?p=4834568&postcount=5
http://math.gogar.com/athlon64.cgi
[ Voor 44% gewijzigd door Format-C op 20-02-2007 13:20 ]
het is gelukt hoor thnx alot rappie :)
Pc'tje loopt nu lekker van 1800mhz op 2500mhz :o
