Proxy ISA 2004, noob fout?
  • basprofessional
  • Laatst online: 25-10 20:21
Ik ben bezig met het opzetten van een proxy server. De server zit gewoon via single card aan de switch. De bedoeling is dat de proxy server zometeen in totaal 20GB gaat cachen.
Ik dus de proxy ingestelt, firewall rules aangemaakt. En dacht dat het zo wel goed zat. Volgens de handleiding die bij isa zit hoef ik verder geen handelingen te verrichten.
Ga ik naar de client en zet hem op verbinding maken via proxy server. Het ip adres is 192.168.1.12 en als poort voor HTTP verkeer geef ik 80 op.
Het probleem is nu alleen waarneer ik internet via de proxy server krijg ik op de client een Isa foutmelding:
The page cannot be displayed
Explanation: The Web server refused the connection, possibly because a service on the upstream server is inactive.
Try the following:
* Refresh page: Search for the page again by clicking the Refresh button. The timeout may have occurred due to Internet congestion.
* Check spelling: Check that you typed the Web page address correctly. The address may have been mistyped.
* Access from a link: If there is a link to the page you are looking for, try accessing the page from that link.
* Contact website: You may want to contact the website administrator to make sure the Web page still exists. You can do this by using the e-mail address or phone number listed on the website home page.
Technical Information (for support personnel)
* Error Code 10061: Connection refused
* Background: When the gateway or proxy server contacted the upstream (Web) server, the connection was refused. This usually results from trying to connect to a service that is inactive on the upstream server.
Kan iemand mij misschien opweg helpen? Ik denk zelf dat het gewoon een No0B fout is:p Overigens, waarneer ik de verbindingsinstellingen weer op direct verbinding met internet maken zet doet hij het wel gewoon!
  • Hero of Time
  • Laatst online: 25-10 22:26
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
Op welke poort heb je je ISA server geconfigureerd? Standaard is het namelijk poort 8080, en niet 80. Poort 80 is namelijk gewoon HTTP, 8080 is specifiek voor PROXY. Begin daar eerst eens mee. Je wilt namelijk nu de webserver benaderen van de ISA server, die heb je niet draaien.
Zoek ook even op GoT voor een howto over ISA Server. Google bied ook veel info.
[ Voor 12% gewijzigd door Hero of Time op 19-02-2007 20:47 ]
Commandline FTW
  • basprofessional
Hero Of Time schreef op maandag 19 februari 2007 @ 20:42:
Het was dus een noobfout 8)7 hij werkt inmiddels :) bedankt
  • basprofessional
Ik heb toch nog wat problemen. Ik kan namelijk geen contact meer maken met google. Google adsense advertenties worden helemaal niet weergegeven en waarneer ik ga naar www.google.nl ga krijg ik weer error message. Weet iemand of je voor google speciale instellingen nodig hebt?
  • tech-notes
  • Laatst online: 12-10 08:38
Sounds weird.
Kijk eens in het monitoring gedeelte, misschien dat je daar meer info vindt waarom deze denied is.
https://www.tech-notes.nl
