[Java] roteren afbeelding
  • 157 views sinds 30-01-2008
Ben bezig met het maken van een multiplayer racegame als Java applet. De baan zie je van bovenaf, daarover bewegen de twee auto's (elk in een eigen thread). De engine is inmiddels af, op papier althans (met al het wiskundige rekenwerk zoals sinus, cosinus etc.). Elke auto is gewoon een GIF afbeelding.
Nou doe ik nooit grafisch werk in Java, ik loop tegen het volgende aan: Hoe roteer ik een plaatje nou makkelijk (gegeven een bepaald aantal graden en het draaipunt/radius)? Na wat zoekwerk kom ik wel e.e.a. aan voorbeelden tegen, maar met zulke ellendig lange code...
Binnen de:
public void paint( Graphics g )
draw ik zo een plaatje (gegeven de coördinaten en afmetingen):
g.drawImage(afbeelding, 10, 10, 100, 250, this);
Iemand die me op weg kan helpen met een korte en efficiënte manier?
  • Janoz
  • Laatst online: 06-10 01:11
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Een goed startpunt is hier. Hiermee kun je je plaatjes redelijk simpel roteren. Ze draaien dan wel om hun 0,0 coordinaat, maar door ze eerst te transleren (verplaatsen) kun je het draaipunt ook in het midden van de autotjes zetten.
Ik vraag me trouwens af of het een juiste aanpak is om elk autotje z'n eigen thread te geven. Omdat je hier met een game werkt lijkt me een active render lus voor de hand liggender.
  • EfBe
Je kunt het ook zelf doen, dat roteren, vaak nog veel sneller ook.
Zie: http://www.xs4all.nl/~perseus/zoom/zoom.html
(let niet op de comments, het is al erg oude code van me ;))
deze 2 statements:
x_off=xa + (i*(xac_delta-(0.02*i))) + (((double)(iw)) * 0.5);
y_off=ya + (i*(yac_delta+(0.01*i))) + (((double)(ih)) * 0.5);
zit het rubbereffect. dus je moet die even vervangen door:
x_off=xa + (i*xac_delta) + (((double)(iw)) * 0.5);
y_off=ya + (i*yac_delta) + (((double)(ih)) * 0.5);
Creator of: LLBLGen Pro | Camera mods for games
Photography portfolio: https://fransbouma.com
  • Janoz
Janoz
!litemod
In dat geval zul je pixel voor pixel de auto meoten tekenen. Bijkomend nadeel is dat je van je doel naar je source moet mappen om ervoor te zorgen dat er geen gaten in je autotje vallen. Tot slot heb je geen enkele vorm van anti aliasing waardoor het een erg ravelig effect krijgt.
  • EfBe
Janoz schreef op maandag 19 februari 2007 @ 13:50:
Welnee, je kunt iedere gif inladen en er een pixel array van maken in 0.0 tijd. De rotatie routine laat geen gaten vallen, dat komt omdat je niet vanuit het geroteerde plaatje tekent, maar gewoon pixel voor pixel tekent in het doelplaatje, en je berekent de source waar die pixel vandaan moet komen.
Mwah, dat kun je oplossen bij het blenden van je autootje op de background van het frame. Of tijdens het pixelzetten in het doelplaatje wanneer je aan het roteren bent.
  • DaCoTa
  • Laatst online: 30-09 16:34
Met Java2D kun je dit soort dingen toch allemaal doen? Dat is tegenwoordig ook nog hardware accelerated als ik me niet vergis. Om in 2007 nog je eigen bitmap rotatie code te gaan schrijven is - op educatieve doeleinden na - niet echt meer nuttig, toch?
  • Bergen
  • Laatst online: 04-10 11:28
Bergen
Spellingscontroleur
Hier allemaal voorbeelden over het roteren van bitmaps, wel allemaal in Delphi, maar je kan het als pseudocode gebruiken...
http://efg2.com/Lab/Libra...essing.htm#BitmapRotation
  • Donderwolk
  • Laatst online: 11-06 11:16
DaCoTa schreef op maandag 19 februari 2007 @ 16:15:
Dat van de hardware acceleratie klopt vanaf versie 1.5 zit er OpenGL acceleratie in. Standaard staat deze echter op disabled. Deze kun je aanzetten door de system property -Dsun.java2d.opengl op true te zetten.
Zie ook dit artikel: http://java.sun.com/j2se/.../2d/new_features.html#ogl
Het is dan ook aan de raden de AffineTransform klasse te gebruiken zoals Janoz al zei. Daar zit ook een methode in die om een anchor point kan roteren dus dat moet dan wel goed komen.
Pwnd
  • voodooless
  • Laatst online: 09-10 21:07
voodooless
Sound is no voodoo!
Graphics2D stelt je heel simple in staat om rotaties uit te voeren:
Java:
Graphics2D g = (Graphics2D)img.getGraphics();
// mooie lijntjes
g.setRenderingHint(RenderingHints.KEY_ANTIALIASING,RenderingHints.VALUE_ANTIALIAS_ON);
// achtergrond
g.setColor(new Color(Color.WHITE));
g.fillRect(0, 0, width,height);
// draai graphics om middelpunt
g.rotate((Math.PI/360.0d)*((double)degrees),height/2, widht/2);
// meer code op gedraaide plaatje
Alles na de rotate kun je gewoon tekenen alsof het recht is voor je staat. Je hoeft dus zelf niet echt veel meer over na te denken :)
Do diamonds shine on the dark side of the moon :?
