[Apache] Map beveiligen dmv wachtwoord; wachtwoord fout? *
  • 697 views sinds 30-01-2008
oke ik zit met een probleem
ik wil een web pagina beveilegen met .htaccess
ik gebruik als host hosting2go (met een helpdesk wat alleen maar bereikbaar is tijdens kantoor uren) dus de uren waarin ik aan het werk ben
ik heb de .htaccess in de map gezet samen met .htpasswd
dit heb ik ik .htaccess staan
AuthName "Beveiligd gedeelte"
AuthUserFile /.htpasswd
AuthGroupFile /dev/null
AuthType Basic
require valid-user
en dit in .htpasswd
test:ypZHKcBpBW0QI
als je dat decrypt kom je ook op test uit
als ik probeer in te loggen dan kan ik 3 keer alles intypen waarna ik de standard melding krijg dat hij mij niet kon valideren ofzoiets
ik heb al lopen kloten met /teamleden/.htpasswd en de volledige pad ed maar dat schijnt allemaal niet te werken
en ik heb ook het grootste gedeelte van het forum afgezocht totdat ik er koppijn van had
weet iemand wat ik hier fout doe?
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
Het lijkt me sterk dat je die password file op de root van het filesysteem hebt staan:
Geef daar het juiste path op naar die file en als het goed is werkt het.
  • AW_Bos
  • Laatst online: 20:39
AW_Bos
Nostalgicus 🕰
Vul eens je volledig pad in naar .htpasswd
ik heb htacces en passwd in dezelfde map staan
en ik heb dus /teamleden/.htpasswd gebruikt en ook de volledige ftp pad dus /httpdocs/teamleden/.htpasswd
maar dat werkte niet
[link]www.youthunitedzeewolde.nl/teamleden[/link] dit is een link ernaar voor
  • Alex)
  • Laatst online: 18-09 21:34
Het pad op het bestandssysteem is groter dan /httpdocs/teamleden/, als je gewoon .htpasswd wegzet zou het moeten werken volgens mij...
We are shaping the future
  • AW_Bos
AW_Bos
Nostalgicus 🕰
Ondersteunt je site PHP?
Maak dan eens een PHP-file met:
<?php
echo "Je volledige pad is:".$_SERVER['DOCUMENT_ROOT'];
En bekijk die pagina dan. Dan zie je volledige pad.
In je FTP programma staat meestal niet je volledige pad op de server.
[ Voor 32% gewijzigd door AW_Bos op 19-02-2007 00:06 ]
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
Alex) schreef op maandag 19 februari 2007 @ 00:05:
The AuthUserFile directive sets the name of a textual file containing the list of users and passwords for user authentication. File-path is the path to the user file. If it is not absolute (i.e., if it doesn't begin with a slash), it is treated as relative to the ServerRoot.
ik heb een phpbb2 forum draaien en werkend dus dat ondersteund ie wel maar snap zelf geen drol van php en html kennis is ook beperkt
dus ik weet neit wat je schreef
mss was ik wel een slash vergeten even proberen
2e edit: nee werkt niet heb /httpdocs/teamleden/.htpasswd geprobeerd en ook /teamleden/.htpasswd en ook /.htpasswd volgens mij zijn dat de enige links die ik toch kan proberen
en .htpasswd wegzetten wat bedoel je daarmee
[ Voor 50% gewijzigd door Verwijderd op 19-02-2007 00:11 ]
  • soulrider
  • Laatst online: 27-11-2017
van php hoef je niet veel te snappen,
wel hoe het OS waarop de server draait werkt met relatieve en absolute paden.
(je pad kan je zien ten opzichte van je server-doc-root - zoals jij doet, maar moet je bekijken naar OS-root - zoals hierboven al verteld wordt ... en wrs iets is van /httpdocs/login/www/ )
de tips hier boven vooral het "zet er geen slash voor maar gewoon '.htpassword' " of " ./.htpassword" ipv "/.htpassword" zal je wel meer helpen.
(vraag het anders na aan je hostingsbedrijf hoe het juiste pad ingevuld moet worden - die mensen hebben wrs ook een FAQ of tech. support dienst en je bent er klant voor iets eh :+ )
doe anders in een bv info.php-file:
<?php
php_info();
voor meer info (en mogelijk juistere schrijfwijze) > www.php.net en daar effe zoeken
Je volledige pad is:/home/vhosts/youthunitedzeewolde.nl/httpdocs
dit krijg ik terug van dat php bestand
heb ondertussen de map teamleden moeten verwijderen omdat op 1 of andere manier hij beveiligd bleef terwijl htacces er neit meer instond
dat php bestand stond dus in /httpdocs/test
dus ik moet nu dus in de htacces zetten /home/vhosts/youthunitedzeewolde.nl/httpdocs/teamleden/.htpasswd als ik het allemaal nu goed begrijp
[edit] vaag nu negeert hij hem totaal de link is www.youthunitedzeewolde.nl/beveiligd ik kan gewoon meteen de content zien
AuthUserFile /home/vhosts/youthunitedzeewolde.nl/httpdocs/beveiligd/.htpasswd
AuthType Basic
require valid-user
en heb aan de .htpasswd nix verandert
[ Voor 29% gewijzigd door Verwijderd op 19-02-2007 00:28 ]
  • mace
  • Laatst online: 19:29
mace
Sapere Aude
Verwijderd schreef op maandag 19 februari 2007 @ 00:23:
ja, of gewoon zonderv voorloopslash, zo:
AuthUserFile .htpasswd
is robuuster, mocht je van webhost veranderen enzo...
check vorige reply heb edit gedaan
heb er nu .htaccess van gemaakt nu negeert hij hem niet meer maar nou zit ik weer bij het oude probleem hij pakt mijn password niet dus nu krijg ik weer geen acces naar iets waar ik wel acces zou moeten hebben
[edit] misschien ligt het aan mijn browser kan iemand inloggen met username test en passwd test op deze link www.youthunitedzeewolde.nl/beveiligd dan weet ik het zeker heb .htaccess weer terug gezet naar die lange url die ik terug kreeg van dat php bestand
[ Voor 34% gewijzigd door Verwijderd op 19-02-2007 00:37 ]
  • soulrider
dan is het nu nog de vraag hoe je die encryptie hebt gemaakt in die .htpassword
als je dat bv in MD5 hebt gemaakt maar op je host wordt daarvoor linux-crypt gebruikt dan heb je een andere hash als resultaat voor het zelfde paswoord.
en moet dat nu telkens hetzelfde zijn...
soulrider schreef op maandag 19 februari 2007 @ 00:39:
heb deze gebruikt https://www.transip.nl/support/htpasswd/
aangezien ik geen telnet of SSH acces heb naar mijn host ik weet alleen niet of dit md5 is of linux-crypt heeft iemand een link nar zo'n generator geval
ik ga naar bed toe nu lees morgen avond wel verder
de helpdesk van hosting2go is ook niet bereikbaar voor mij tot zaterdag want alsik werk zijn zij er en als ik niet werk werken zij ook niet en ze hebben geen e-mail systeem in de helpdesk zitten
ik hoop dat iemand hier het probleem op kan lossen want die site moet binnenkort officieel de lucht in en dit houd het tegen (samen met nog was content)
[ Voor 25% gewijzigd door Verwijderd op 19-02-2007 00:51 ]
  • soulrider
google op
htpasswd generator
bracht bv: http://www.htaccesstools.com/htpasswd-generator/ naar boven.
staan nog wat andere tips/tools op om te spelen met .htaccess
anders bij hotscripts eens kijken of daar geen scriptje is om je .htpasswd te genereren op je eigen server (gebruikt ie zowiezo dezelfde encryptie als achteraf gebruikt wordt om die hash opnieuw te genereren bij een login-poging)
  • André
  • Laatst online: 13:48
André
Analytics dude
Htaccess zaken horen in Windows Servers en Server-software
i give up
heb een script geprobeerd heb alle tips geprobeerd maar nix werkt ik ga op zoek naar wat anders dan maar wat minder secure
iig bedankt voor de help
  • barrymossel
  • Laatst online: 23:24
sorry voor het kicken van dit topic, maar ik vraag me af of de TS er al uit is gekomen?
sowieso kun je voor jouw probleem gewoon plesk gebruiken...
echter, zelf wil ik een een map in een subdomein beveiligen. dit kan niet via plesk en zal dus met een htaccess en htpasswd moeten, zoals hierboven beschreven. (ook hosting2go dus).
ssh is niet mogelijk, dus heb een htpasswd generator gebruikt, maar krijg het niet werkend...
TS een idee? of wellicht iemand anders??
Ps. path in htaccess > /home/vhosts/**domein**/subdomains/lalala/mapje1/mapje2/.htpasswd
dat zou moeten kloppen volgens de help site van hosting2go...
Pss. heb drie htpasswd generators gebruikt (alledrie gaven een ander encrypted wachtwoord)
--- bedankt voor topic change ---
[ Voor 23% gewijzigd door barrymossel op 10-04-2007 20:32 ]
  • Spider.007
Spider.007
* Tetragrammaton
Ik pas de topictitel nog even aan
.htaccess > [Apache] Map beveiligen dmv wachtwoord; wachtwoord fout? *
Prozium - The great nepenthe. Opiate of our masses. Glue of our great society. Salve and salvation, it has delivered us from pathos, from sorrow, the deepest chasms of melancholy and hate
  • barrymossel
het is me gelukt... was met mijn stomme kop httpdocs vergeten in de verwijzing...
sorry voor deze dus onnozele vraag :p
--- edit ---
Overigens heb ik deze generator gebruikt:
http://home.flash.net/cgi-bin/pw.pl
En deze .htaccess:
AuthName "Naam"
AuthType Basic
AuthUserFile /home/vhosts/domein.nl/subdomains/subdomeinnaam/httpdocs/eerstemapje/tweedemapje/.htpasswd
require valid-user
Uiteraard .htpasswd in die map plaatsen...
[ Voor 58% gewijzigd door barrymossel op 11-04-2007 13:12 ]
Wellicht even een ideetje; Hosting2GO maakt gebruik van Plesk control panel; hierin kun je zelf beveiligde mappen aangeven, gewoon met klikken en gegevens van gebruikers invoeren etc....
