• BHR
  • Laatst online: 20-11 22:40
Ik heb een Asus Striker Extreme, met Intel Core 6600, Corsair DDR2 TWIN2X2048-6400C4 ram, nVidia 8800gtx en een Tagan 600W-U25 voeding. (De rest van de hardware is inmiddels losgekoppeld.)
Wat gebeurt er:
Ik zet spanning op de voeding en MB geeft "CPU INIT" aan op lcd display. Vervolgens druk ik op de POWER knop en de fans beginnen te draaien (toen ik de harde schijven er nog aan had, spinden deze ook op), vid fan begint ook te draaien en ram ledjes lichten op. Maar er verschijnt geen beeld! Geen bios POST.
Ik weet dat de Striker issues heeft met Corsair TWIN2X2048-6400C4.
Wat heb ik al geprobeerd:
• 1 Corsair latje in het laatste DIMM slot (B2).
• CPU fan gecontroleerd.
• 8 pin 12 volt lijn onder heatpipe gecontroleerd (heb ik wel goed aangesloten dus).
• Clear CMOS uitgevoerd.
• 1 Kingston 1G latje in het laatste DIMM slot (B2).
• 1 Kingston 1G latje in het eerste DIMM slot (A1).
Help! Wat kan ik nog meer controleren? Of is mijn Striker simpelweg kapot?
Ik heb ook gelezen dat het vervangen van de BIOS chip kan helpen (weet niet meer waar). Hoe kom ik aan een nieuwe BIOS chip?
No amount of key presses will shut off the Random Bug Generator
  • bassie
  • Laatst online: 03-11-2025
Heb je alle stekkers goed aangesloten? Dus ook de 8 polige stekker die verstopt zit onder de heatpipes (of is dat bij een ander mobo?).
Heb je ook de stroom op je graka staan? Dus de 2 pci-e stroom stekkers.
Heb je een andere grafische kaart om te testen?
Het CPU Init is een bekend probleem met de striker, google maar eens
  • BHR
bassie_ schreef op zondag 18 februari 2007 @ 22:05:
Heb je alle stekkers goed aangesloten? Dus ook de 4 polige stekker die verstopt zit onder de heatpipes (of is dat bij een ander mobo?).
Ik heb ipv de 4 polige de 8 polige stekker aangesloten.
Tevens 2 pci-e stekkers op mijn vid (zonder levert hoge pieieiep).
Ik heb helaas geen andere vid (pci-e) om te testen.
  • BHR
Verwijderd schreef op zondag 18 februari 2007 @ 22:08:
Yep, ook al gedaan.. Maar de mogelijke oplossingen heb ik geprobeerd (zoals in TS). Als je nog een andere mogelijke oplossing/poging hebt, hoor ik die graag :)
  • BHR
ok, update.
Net eerst nog met een oldfashion PCI videokaartje geprobeerd, hetzelfde resultaat.
Heb nu het MB naast de kast liggen, met alleen 1x 1GB kingston ram, core 6600 en andere voeding. Nog steeds dezelfde melding...
Is het nog mogelijk dat het aan de BIOS chip zelf ligt? Of is mijn MB echt DOA :'( ?
(edit 10:33)
Hoera, mijn pctje draait nu... Ik heb net alles er uitgehaald (zoals hierboven vermeld) en wou mijn systeem terugsturen naar mijn leverancier. Hiervoor heb ik alles weer in de kast geschroeft, en ik denk: nog 1x proberen, en ja hoor, het werkt >:) . *zucht*
Ga nu proberen de bios in te stellen..
[ Voor 49% gewijzigd door BHR op 19-02-2007 10:35 ]
