trage dvd-writer in gloednieuwe PC
  • 268 views sinds 30-01-2008
Net een nieuwe pc gekocht (MEDION van Aldi). Zit DVD-writer in van type HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H20N en deze werkt op UDMA mode 2. De writer zit alleen op een IDE kanaal als master.
Als ik bestanden lees van een cd, kom ik tot ongeveer 1,5 MB per sec. Vind ik traag. Schrijven van een volle CD doet hij ongeveer 5 minuten over (48x) :-(
Overige hardware:
Intel® Pentium D Processor 915 (2.8GHz, 2 x 2 MB L2 Cache, 800 MHz FSB)
2 GB Ram DDR2 @ 566
HDD S-ATA (UDMA mode 6)
HDD ATA (UDMA mode 5)
NVIDIA® GeForce™ 7300SE
Windows Vista
Voor meer info: http://www.medion.de/md8820/nl/flash.html
Ook in veilige modus is het lezen traag.
Wie helpt?
  • Mopperman
  • Laatst online: 19-05 14:51
Wat heb je zelf al geprobeert?
schrijven op 48x vind ik nog niet zo traag...
Heb je trouwens al geprobeert met andere kabel?
I can see clearly now the rain has gone. I can see all obstacles in my way.
48x is idd niet traag. Maar dat haalt hij juist niet! 5 minuten voor 500 MB is heel erg traag wat mij betreft. Kabel heb ik reeds vervangen. PIO-mode gezet. Van IDE-poort gewisseld... Niets helpt.
  • jan99999
  • Laatst online: 14-10 18:58
Heb je verschillende merken cd's geprobeerd. Want indien je toevallig slechte hebt dan vertraagt de brander bij het lezen en branden.
  • Michael Knight
  • Laatst online: 14-10 20:52
Michael Knight
Moderator Consumentenelektronica
KITT, I need you buddy!
5 minuten + 500 MB komt aardig in de buurt van 8x branden.
Heeft je brander de juiste firmware voor de cd`s. Misschien ondersteunt hij de volle 48x niet op de door jou gebruikte schijfjes :)
(Zeldzame) retrogames en meer --> Aangeboden op V&A
  • Twister336
Jouw drive zit toch in PIO mode.
IDE controller(s) wissen in Apparaatbeheer en herstarten zou het probleem moeten oplossen.
schijfjes zijn het probleem niet: ik heb deze op mijn oude pc op volle snelheid kunnen branden.
Eigenschappen van ATA-channel 0 geeft ultra dma mode 2 aan. Dus volgens mij geen PIO.
Trouwens de brander leest ook beroerd traag, dus dat ligt niet aan de schijfjes zou ik zeggen...
  • Coach4All
  • Laatst online: 08:58
Coach4All
I'm a Coach 4 All
Dat de schijfjes het in je oude pc wel snel deden, betekend niet dat ze in je nieuwe pc wel snel zijn.
Het gaat om de combinatie van merk van de brander en merk van de schijfjes.
--- Systeembeheerdersdag --- Voedselintolerantie ---
  • Jimbolino
  • Laatst online: 30-09 00:32
Jimbolino
troep.com
is normale snelheid voor een "48 speed" brander.
Zo'n brander werkt met CLV, waardoor hij begint op een lagere snelheid en dit een aantal keer tijdens het branden verhoogt. Alleen de laatste minuut zal ie op 48x branden.
The two basic principles of Windows system administration:
For minor problems, reboot
For major problems, reinstall
  • Twister336
Verwijderd schreef op zondag 18 februari 2007 @ 19:34:
Volgens mij wel. ;)
Windows geeft de DMA instellingen soms niet correct weer.
Je kunt dit heel gemakkelijk testen: steek een data CD of DVD in de drive, start Nero CD-DVD Speed, dan Run Test -> Burst Rate.
Hoogstwaarschijnlijk geeft die 1 of 2 MB/s aan terwijl het rond de 25 MB/s moet liggen.
  • Twister336
Jimbolino schreef op zondag 18 februari 2007 @ 19:40:
Dat is helemaal geen normale snelheid voor een 48x brander. Die begint doorgaans aan 20x (= 3 MB/s) en eindigt aan 48x (= 7,2 MB/s).
5 minuten voor 500 MB = 1,7 MB/s
Dat is dus even traag als de (veel te lage) leessnelheid die hij haalt en is precies de snelheid die je kunt verwachten als de drive in PIO mode draait.
Ik heb de apparaten weggegooid zoals twister voorstelde. na opstarten zijn ze weer aangemaakt. Na nogmaals opstarten ontstaat weer dezelfde trage situatie. Windows geeft trouwens keurig aan dat hij PIO mode 4 gaat als ik het vinkje DMA uitzet... Bij aanzetten avn het vinkje gaat hij over in UDMA 2.
Zijn er nog BIOS-instellingen die ik kan checken? Of is er software die fataal is voor je dvd-snelheid?
Wie het weet mag het zeggen. Ik heb wel Nero, maar kan CD-DVD speed niet vinden. Zijn er vergelijkbare programma's?
  • Twister336
CD-DVD Speed zit bij Nero -> Tools of je kunt het apart downloaden van http://www.cdspeed2000.com
Dankje voor de tip! De resultaten van CD-DVD speed:
Nero CD Speed Test results
General Information
Operating System Professional (6.00.6000 )
Drive HL-DT-STDVD-RAM GSA-H20N
Firmware Version 1.01
Serial Number
Disc Data CD
MID 3m28s60f
Capacity 69:20.53
Transfer Rate
Start 8.73x
End 19.25x
Average 14.65x
Type CAV
Seek Times
Random 121 ms
1/3 124 ms
Full 183 ms
CPU Usage
1X 1 %
2X 2 %
4X 3 %
8X 9 %
Interface
Burst Rate 17229 KB/sec
Spin Up/Down Times
Spin Up Time 3.99 sec
Spin Down Time 2.37 sec
Load/Eject Times
Load Time 1.46 sec
Eject Time 4.44 sec
Recognition Time 13.36 sec
Log
Time Elapsed Action
[02:46:08] Bezig met opstarten test overdrachtsnelheid
[02:51:04] snelheid:9-19 X CAV (14.65 X gemiddeld)
[02:51:04] Verlopen tijd: 4:56
[02:51:04] Bezig met opstarten test toegangstijden
[02:51:17] Random Toegang: 121 ms
[02:51:29] 1/3 Toegang: 124 ms
[02:51:47] Full Toegang: 183 ms
[02:51:47] Verlopen tijd: 0:43
[02:51:47] Bezig met opstarten CPU-gebruik
[02:52:02] CPU-gebruik bij 1X: 1 %
[02:52:17] CPU-gebruik bij 2X: 2 %
[02:52:32] CPU-gebruik bij 4X: 3 %
[02:52:48] CPU-gebruik bij 8X: 9 %
[02:52:48] Verlopen tijd: 1:00
[02:52:48] Bezig met opstarten test burst-snelheid
[02:52:50] Burst-snelheid interface: 17 MB/sec (17229 KB/sec)
[02:52:50] Verlopen tijd: 0:02
[02:52:50] Bezig met opstarten test spin-up/down
[02:52:56] Spin-up tijd: 3.99 seconden
[02:53:08] Spin-down tijd: 2.37 seconden
[02:53:08] Verlopen tijd: 0:19
[02:53:08] Bezig met opstarten test laden/uitwerpen
[02:53:13] Uitwerptijd: 4.44 seconden
[02:53:14] Laadtijd: 1.46 seconden
[02:53:28] Herkenningstijd: 13.36 seconden
[02:53:28] Verlopen tijd: 0:19
Helpt dit?
Volgens Google :
http://www.google.com/sea...oft:en-US&ie=utf8&oe=utf8
Het gaat om een LG brander en vele hebben in gebruik problemen ermee. Veelal word het geweten aan een bug in de firmware. Misschien even zoeken naar een nieuwere/betere firmware versie, zal wel in de Google results ergens tussen staan ;)
En het is nu eenmaal een feit, de ene brander werkt wat beter met een bepaald merk DVD-r dan de ander. Maar als ik de vele reactie's lees dan gat hem om de firmware. Misschien was het een rest partij die Medion heeft opgekocht met nog een oude firmware erin, standaard vanaf produktie datum. Medion moet zijn lage prijs ergens vandaan halen :)
