Geheugen niet matched
  • murky123
  • Laatst online: 06-10 09:44
Ik heb een nieuwe PC aangeschaft, alles geinstalleerd en geconfigureerd en nu stuit ik op iets eigenaardigs. De vraag is of het klopt wat ik zie en dat ik me wellicht onnodig zorgen maak of dat ik toch eens met de leverancier moet gaan bellen. Wat denken jullie er van.
Ik heb een P5N32-E SLI moederboard gekocht (680i chipset) met daar op twee geheugen modules van Corsair de DDR2 800 Twin2X XMS2 versie 2x 1024MB CAS4 met EPP. Ze zijn niet kapot alles werkt prima, maar als ik CPUZ opstart geeft deze het volgende aan:
Afbeeldingslocatie: http://www.futurebreeze.com/images/not%20matched!.jpg
Het lijkt er dus op dat deze twee modules, ondanks dat wat op de verpakking wel vermeld staat, niet MATCHED zijn en ik dus met 1 SLI ready module zit en een niet. Ik heb het ook nog gecontoleerd door de machine te starten met 1 module. Bij de ene zegt ie in de BIOS dat het wel SLI ready is en bij de ander doodleuk niet.
BIOS versie: 0602
OS: Windows XP Pro SP2
groet,
Murky
  • TheZeroorez
Ik denk dat je even in het boekje van je moederbord op moet zoeken in welke slots het geheugen moet. Meestal is dit om dual channel te draaien namelijk 1 en 3.
Verder denk ik dat je SLI uit je hoofd moet zetten, dat heeft namelijk nada met dit probleem te maken ;)
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Die kans bestaat inderdaad, maar het kan ook zijn dat de SPD's verschillend zijn geprogrammeerd.
Als je veel waarde aan EPP hecht zou je contact op kunnen nemen met Corsair. Anderzijds zal de performance van beide modules zonder het gebruik van EPP waarschijnlijk niet veel verschillen. Je kunt de kloksnelheid en timings van het geheugen namelijk ook handmatig instellen. ;)
[ Voor 13% gewijzigd door Rone op 18-02-2007 15:22 ]
PC1: 9800X3D + RX 9070 XT
PC2: 5800X3D + RTX 3080
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Ten eerste is matched beetje onzin :P ten tweede leest CPU-Z dit soort dingen uit van de SPD, die hoeft niet te kloppen. Kijk eens wat er op de chips staat, dat is wat belangrijk is, niet wat er in de SPD staat.
  • murky123
De plaats van het geheugen in de verschillende sockets op het moederboard doet niets af aan de weergegeven configuratie. Deze heb ik allemaal getest en het resultaat is in elk van de gevallen gelijk. Ik heb weldegelijk een SLI configuratie aangeschaft. Er zitten namelijk ook twee 8800GTS videokaarten in SLI mode in. De gedachte was om hier ook gewoon SLI ready geheugen bij te kopen. Ook al is dat slechts een "verkoop praatje".
Het is gewoon 1 doosje geweest met 2 reepjes van 1 gig. die horen toch het zelfde te zijn. dat staat wel op het doosje en op de stickers van beide reepjes
Het is inderdaad zo dat als ik de timings handmatig in stel op 4-4-4-12 dat deze het ook werkelijk doen. Alleen kan ik niet vanuit de BIOS gebruik maken van de overclocking profielen. Hij herkend de modules niet als SLI matched. Uitraard wil ik hiervan wel gebruik maken.
Als laatste komt de informatie die CPUZ mij geeft eigenlijk volledig overeen met dat wat de test, en de bios mij verteld. Zoals ik ook in de eerste post al had geschreven.
[ Voor 13% gewijzigd door murky123 op 18-02-2007 16:44 ]
