ext2 secure delete?
ik ben voor iemand een linux pc aan het inrichten met daarin 2 oude harde schijven van me. De data die daarop staat wil ik eerst overzetten naar mijn nieuwe mac systeem en daarom gebruik ik de ext2 driver (http://sourceforge.net/projects/ext2fsx/).
Nou lijkt het me een goed idee om -voor de zekerheid- mijn schijven even goed leeg te gooien zodat er geen gevoelige data meer op te vinden is. Ik weet dat de mac disk utility dit ondersteunt, maar werkt dat ook met ext2?
  • breinonline
  • Laatst online: 12:25
breinonline
Are you afraid to be known?
Ik snap uit je post niet helemaal of de nieuwe schijfindeling weer ext2 of HFS+ oid moet worden. Geen idee of het ook met ext2 kan, maar je kan altijd converten naar HFS+, daar de procedure draaien om secure te wissen en dan terug naar ext2 indeling. Het is niet zo dat alle vernielde bestanden dan weer leesbaar zijn.
Dik Utility Help zegt:
Usually when erasing a disk, Disk Utility does not erase the files' data. It erases just the information used to access the files. Many commonly available disk recovery applications can easily recover that data. When securely erasing a disk, Disk Utility writes over the erased files' data, so it can never be recovered. You can choose to write over the data once, 7 times, or 35 times. Writing data over the disk 7 or 35 times is more secure than writing over it once, but takes longer.
1. In Disk Utility, select the disk you want to erase and click Erase.
2. Specify a volume format and name for the disk.
3. Click Security Options and choose to write over the disk once, 7 times, or 35 times. Click OK.
4. Click Erase.
  • begintmeta
begintmeta
je kunt ook dd gebruiken om nullen en random data op de schijf te zetten
