[Redhat] SCSI disconnects
  • kwiebus
  • Laatst online: 06:00
Wij hebben een redhat ES4 server met daaraan gekoppeld een LTO2 autoloader en een RAID disksysteem. De autoloader zit gekoppeld aan een onboard SCSI controller en het RAID disksysteem zit op een losse controller. Beide SCSI controllers maken gebruik van de AIC79xx driver.
Nu heeft de SCSI waar het RAID systeem aanhangt regelmatig last van een disconnect op de SCSI bus zodat het filesystem wat daarop staat niet meer te benaderen is.
Dit probleem lijkt zich voor te doen op het moment dat er data naar het disksysteem geschreven wordt en er gelijktijdig commando's naar de autoloader gestuurd worden om bijvoorbeeld een tape te mounten.
Is het denkbaar dat SCSI opdrachten die naar de valueloader gestuurd worden bij het RAID systeem terecht komen waardoor de SCSI bus gedisconnect wordt doordat beide SCSI controllers door dezelfde driver worden aangestuurd of zou het gewoon een hardware probleem zijn?
Ik heb gezocht op het internet en vond aardig wat SCSI disconnect problemen met controllers die van de AIC79xx driver gebuiken. Zou het overstappen op een LSI controller misschien ook een oplossing kunnen zijn of moet het meer richting RAID systeem zoeken?
Zoals je hieronder ziet staat het RAID systeem na een SCSI disconnect nu op dezelfde snelheid als de autoloader terwijl dit 160.000MB/s hoort te zijn wat mij ook erg vreemd lijkt.
Attached devices:
Host: scsi0 Channel: 00 Id: 05 Lun: 00
  Vendor: QUANTUM  Model: ValueLoader      Rev: U11r
  Type:   Medium Changer                   ANSI SCSI revision: 02
Host: scsi0 Channel: 00 Id: 06 Lun: 00
  Vendor: HP       Model: Ultrium 2-SCSI   Rev: F78V
  Type:   Sequential-Access                ANSI SCSI revision: 03
Host: scsi2 Channel: 00 Id: 06 Lun: 00
  Vendor: easyRAID Model:  X6P             Rev: 0001
  Type:   Direct-Access                    ANSI SCSI revision: 03
SCSI autoloader
cat /proc/scsi/aic79xx/0
Target 5 Negotiation Settings
        User: 320.000MB/s transfers (160.000MHz DT|IU|RTI|QAS, 16bit)
        Goal: 3.300MB/s transfers
        Curr: 3.300MB/s transfers
        Transmission Errors 0
        Channel A Target 5 Lun 0 Settings
                Commands Queued 1824
                Commands Active 0
                Command Openings 1
                Max Tagged Openings 0
                Device Queue Frozen Count 0
Target 6 Negotiation Settings
        Goal: 160.000MB/s transfers (80.000MHz DT, 16bit)
        Curr: 160.000MB/s transfers (80.000MHz DT, 16bit)
        Channel A Target 6 Lun 0 Settings
                Commands Queued 8427823
                Commands Active 0
                Command Openings 1
SCSI RAID disksysteem
cat /proc/scsi/aic79xx/2
        Transmission Errors 514
                Commands Queued 1974559
                Commands Active 0
                Command Openings 1
                Max Tagged Openings 4
  • kwiebus
Schopje!
Niemand met verstand van deze materie of is dit beter op zijn plaatst in OM?
  • maratropa
Ik zou zeker de kabel en de terminator eens vervangen, en kijken of je de disken kan checken met een tooltje? Je kan ook de bus eens op UW (40mb) zetten om te kijken wat er gebeurd.
specs
