[C++] Return in Functie
  • Chip.
- opgelost - :)
Ik heb het volgende probleem. Ik zal eerst even de code plaatsen:
C++:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;
int printTempOpinie(float x)
    string result;
    if (x <= 17)
        result = "koud";
    else if (x > 17 && x <= 24)
        result = "OK";
    else if (x > 24 && x <= 31)
        result = "warm";
    else if (x > 31)
        result = "heet";
    return result;
int main() {
    float temperatuur;
    cout << "PC's mening over de temperatuur." << endl;
    cout << "Voer de temperatuur (celcius) in: ";
    cin >> temperatuur;
    cout << printTempOpinie(temperatuur);
    return 0;
Nu heb ik het volgende probleem... Wanneer ik deze dan wil compile dan krijg ik de volgende error...
Microsoft (R) C/C++ Optimizing Compiler Version 14.00.50727.42
for Microsoft (R) .NET Framework version 2.00.50727.42
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.
temp.cpp
temp.cpp(31) : error C2440: 'return' : cannot convert from 'std::
string' to 'int'
No user-defined-conversion operator available that can perform this conversion, or the operator cannot be called
Wat heb ik fout gedaan??? Ik weet ps. wat de fout betekent maar niet hoe ik deze kan oplossen :+
  • whoami
  • Laatst online: 14:56
Als je weet wat de fout betekend, kan je ze ook oplossen.
Dit is echt iets wat je met wat basiskennis kan zien en oplossen; kijk eens naar je functie-signature (wat je zegt dat je gaat returnen) en wat je daadwerkelijk returned....
https://fgheysels.github.io/
  • Spockz
  • Laatst online: 10-10 23:03
Spockz
Live and Let Live
Je returned een string terwijl je zegt dat je een integer gaat returnen, dat kan natuurlijk niet he. :P
C'est le ton qui fait la musique. | Blog | @linkedin
R8 | 18-55 IS | 50mm 1.8 2 | 70-200 2.8 APO EX HSM | 85 1.8
  • MrBucket
  • Laatst online: 29-10-2022
Weet je zeker dat je weet wat die fout betekent?
In ieder geval:
- In je functie printTempOpinie retourneer je de inhoud van de variabele 'result'. Van welk datatype is deze variabele?
- Wat zou volgens de declaratie van de functie printTempOpinie() (op regel 5) het datatype moeten zijn?
- Welke van de 2 is goed? :P
  • Snake
  • Laatst online: 07-03-2024
Snake
Los Angeles, CA, USA
C++:
moet
C++:
String printTempOpinie(float x)
worden
Going for adventure, lots of sun and a convertible! | GMT-8
  • Chip.
Snakiej schreef op zaterdag 17 februari 2007 @ 20:13:
C++:
moet
C++:
worden
thanks ben net zelf ook achter gekomen :) iedereen bedankt tja staat er namelijk wel een fout in het dictaat van onze leraar :') daar staat namelijk int
