Geen boot OCZ geheugen
Geachte Tweakers,
Verhaal
Vorig jaar juli (2006) heb ik diverse onderdelen in mijn pc vervangen, dit was oa: processor, mobo, geheugen, voeding.
Afgelopen december besloot ik om ook de videokaart te vervangen en wat extra werkgeheugen bij te prikken.
Mijn systeem op dit moment:
AMD Athlon 64 3500+ venice/ sandiego
ASrock 939dual s-ata2
OCZ 4*512 pc3200 premier versie, timings (volgens ocz) 2.5,3,3,7
OCZ modstream 450 watt
Ati Radeon x1950 pro 256mb
Dvd brander, lezer en nog wat usb spul.
De videokaart had ik iets voor de 2e set ram modules gekocht. Scheelde een week ongeveer.
Probleem
Het probleem ontstond een week nadat ik de 2e set werkgeheugen bij geprikt had. De pc start niet op. Fans gaan draaien, harde schijf aan, lampjes branden maar het beeld blijft zwart en het mobo maakt geen piepjes.
Een tijdje gezocht wat het probleem zou zijn maar kwam toch wel op de geheugen modules uit.
Asrock een mailtje gestuurd en gevraagd of ze bekend waren met dit probleem. Ik had namelijk op internet gelezen dat er eerder problemen waren met de combinatie ocz geheugen en asrock mobo. Hiervoor hadden ze een andere bios gemaakt (v1.20c geloof ik) die ik ook al een keer geflashed had, van v2.3 terug naar 1.2c maar het verhielp het probleem niet.
Het antwoord was om alle modules apart in elk slot te proberen, wat op het 1e moment geen probleem opleverde.
Omdat het product niet naar mijn wensen werkt terug gestuurd naar de dealer die het zou testen. Ikzelf had dit ook al gedaan met memtest maar kreeg geen errors. De dealer had ook geen problemen met het testen van het geheugen. Dit vond ik in eerste instantie ook niet heel gek aangezien ze op andere timings getest hadden 3,4,4,8 en het systeem meteen de eerste keer opstarte.
Ik heb het geheugen daarna weer terug gestuurd gekregen en heb het vervolgens weer in mijn pc gezet in de hoop dat het probleem door een wonder verdwenen was. Na een aantal dagen dezelfde problemen weer (afgelopen donderdag).
Ik heb gisteren weer een mailtje gestuurd naar de dealer met de vraag waarom het op andere timings getest is en wat ik of zij aan dit probleem kunnen doen.
Kort samengevat:
-Het probleem is 100% zeker de laatst bestelde geheugen modules OCZ 2*512 premier 2.5,3,3,7.
-De 4 geheugen modules die ik heb, heb ik bij dezelfde dealer besteld en zijn identiek volgens specificaties. (ze zien er wel anders uit?? maar hebben wel dezelfde stikker)
-Na een aantal dagen start het systeem niet op, zwart beeld. EDIT Het systeem werkt wel als ik het geheugen op 166 mhz laat draaien ook op 166mhz start het systeem niet meer op, vanochtend de modules eruit gehaald en starte zonder problemen op. (zoals op dit moment) of als ik de modules eruit haal. (aantal weken gehad omdat het opgestuurd was en omdat ik geen zin had in langzamer geheugen in de pc)
-Het systeem werkt of werkt totaal niet. Als ik nu de geheugen snelheid op 200mhz zet start het waarschijnlijk wel op en werkt het perfect, geen bsod of andere dingen alleen kan ik de volgende keer niet meer opstarten.
-Het idee achter een koude boot of iets dergelijks gaat niet helemaal op aangezien het na de aankoop ook goed werkt.
-Ik wacht nu op het antwoord van de dealer
De vraag (eindelijk)
Wat kan ik volgens jullie nog doen?
eventuele onduidelijkheden pas ik aan of beantwoord ik ;)
  • tjtristan
  • Laatst online: 12-06-2025
Waarschijnlijk is het moederbord het probleem, sommige moederborden hebben problemen met 4 geheugen modules, het is dan alleen mogelijk om het geheugen iets langzamer te laten draaien (op 166mhz) waarschijnlijk is dit dus ook het geval met dit moederbord.
http://specs.tweak.to/15535
Volgens mij moet het moederbord het gewoon aan kunnen, het wordt in ieder geval niet ontkend op de site: http://www.asrock.com/mb/...p?Model=939Dual-SATA2&s=n
- Dual Channel DDR memory technology
- 4 x DDR DIMM slots
- Supports DDR400
- Max. capacity: 4GB*
*Due to the operating system limitation, the actual memory size may be less than 4GB for the reservation for system usage under Windows® XP and Windows® Vista™. For Windows® XP 64-bit and Windows® Vista™ 64-bit with 64-bit CPU, there is no such limitation.
Ook raar dat de tech support van asrock dit dan niet zegt als ik een mailtje stuur.
vanuit het boekje van het mobo
Memory: 4x DDR DIMM slots:
4 Dimms support pc3200 (ddr 400)/pc 2700 (ddr 333)/ pc 2100 (ddr266) max 4gb
