Speedstep niet uit te schakelen op MSI P965 Platinum
Ik heb een MSI P965 Platinum met een Intel Core2 Duo E6600.
Als ik CPU-Z draai, zie ik dat mijn processor vaak op een lagere snelheid draait. Als ik een applicatie start, dan gaat de snelheid omhoog.
In de BIOS (nieuwste 1.3 versie) heb ik de Speedstep optie uitgeschakeld. Het energieschema staat op altijd aan. Dat is wat ik met de search heb kunnen vinden.
Hoe kan ik er voor zorgen dat mijn processor gewoon altijd op 2,4 GHZ draait en niet steeds teruggeklokt wordt.
Zowel onder XP als VISTA speelt dit.
  • Murcielago
  • Laatst online: 24-09 00:49
Afgezien van de oplossing, maar waarom wil je dat graag? Als je er verder geen last van hebt (hangende speedstep), dan zie ik geen enkel probleem. Het is nog wat beter voor je stroomrekening en de geluidsproductie ook.
PSN: djmurcielago
Daar heb je natuurlijk helemaal gelijk in, maar ik wil gewoon weten of het uit te schakelen is.
Het vreemde is dat ik dat de CPU miltiplier niet kan wijzigen. Misschien een bios issue.
  • BRAINLESS01
  • Laatst online: 08-10 19:11
De multiplier is toch locked op alle cpus (behalve engineering samples)? Kan het mis hebben hoor, maar volgens mij kan dat sowieso niet.
  • Plato112
  • Laatst online: 13-08 08:22
Plato112
Da is toch nie normaal!
Je hebt het inderdaad mis. De multiplier is alleen locked naar boven toe. Je kan hem rustig lager zetten.
Wel raar dat je het niet uit kunt zetten, klinkt inderdaad als een bios-probleem want volgens mij zit speedstep niet in je OS en alleen in je bios. Kan je verder ook niet helpen je kunt natuurlijk een ander bios proberen.
Speed limits are like herpes.
  • Dukey
  • Laatst online: 06-10 06:35
Dukey
Ik heb dit getypt hier -->
Je kunt in Vista gewoon via de stroomschema's aangeven dat de cpu altijd op 100% moet draaien :s...
Ook wel de allergrootste _ _ _ _ _ (vul in met blokletters)
