vreemd gedrag nieuwe DDR2 RAM geheugen
  • 599 views sinds 30-01-2008
  • Sandrioni
  • Laatst online: 12-10 18:17
Hoi,
Onlangs heb ik nieuw geheugen gekocht: 2 reepjes van elk 1024 MB 667 MHz. Dit ivm aanschaf Vista.
Nu heb ik mijn 'oude' geheugen eruit gehaald, 2 DDR2 512 MB reepjes 533 MHz. Maar, de nieuwe werken niet! Althans, niet tegelijkertijd! Zie hieronder...
Met oude geheugenrepen: geen problemen.
Met beide nieuwe geheugenrepen: Windows knalt eruit. Geheugencontrole geeft fouten, en MemTest krijg ik niet aan de praat. Heb een bootable CD image gemaakt. Op mijn laptop werkt dit prima, maar op deze PC start het niet (D: is 1e bootdrive waar de BIOS naar zoekt).
Met 1 geheugenreep op bank 1: geen probleem. Gewoon 1024 MB RAM, en alles werkt
Met 1 geheugenreep op bank 2: idem
Met 2 gaat het dus mis.
MAAR, ik heb nu 1 oude en 1 nieuwe: geen probleem. Windows heeft nu 1,5 GB RAM.
Ik heb een Acer Aspire E500 out-of-the box, dus met een RC410 moederbord etc. Op papier zou deze tot max 2048 MB RAM moeten ondersteunen @ 667 MHz.
Komt er dus op neer, dat ie ze niet tegelijk pakt. De DIMMS werken afzonderlijk wel goed. Als ik ze er allebei in heb, zegt t opstartscherm vd bios ook:" 2048 MB...OK"
Ik heb BIOS geflashed, en da's goed gegaan. Heb nu de laatste versie en paar keer gereset (load BIOS defaults).
Enig idee wat hier aan de hand kan zijn?
http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=49325&sid=44923
is het performance ram? kan best dat je nieuwe ram niet genoeg heeft aan 1.8V
  • Sandrioni
Performance RAM? Ken ik niet, maar na wat Google werk begrijp ik het ongeveer. Nee, ik heb cheap memory (Merk: LD). 1GB voor 79 E.
Dat noem ik niet cheap :). 2x Geil 512 mb 667 Komt ook rond de 85 uit. En dat lijkt me tog iets beter als die van jou..
  • dion_b
  • Laatst online: 21:44
dion_b
say Baah
Waar heb je het hier over :?
Een "bank" is een virtuele organisatie van 64 datalijnen. 1 DIMM (geheugenreep) kan 1 (single sided) of 2 banken (double sided) omvatten. Je kunt dus nooit een geheugenreep in een bank steken 8)7
Misschien bedoel je een DIMM slot op het moederbord? Zo ja zeg dat dan... Bij geheugenzaken is het extreem belangrijk nauwkeurig te zijn met de terminalogie anders raak je de mist helemaal kwijt.
En als we het over banken hebben:
- wat voor chipset zit op dat moederbord
- zijn de oude DIMMs enkel- of dubbelzijdig? *
- zijn de nieuwe DIMMs enkel- of dubbelzijdig? *
- heb je ook geprobeerd in BIOS de settings wat losser te zetten?
* LET OP! "Enkelzijdig" en "dubbelzijdig" slaat niet op of er chips op beide kanten van de DIMM zitten, maar op de organisatie van de datalijnen. Zie de RAM FAQ. Om deze (essentiele) vraag te beantwoorden moet je dus op zoek naar hoeveel datalijnen ieder chip heeft. Vermenigvuldig dat met het aantal chips. Als het totaal 64 is, dan is het enkelzijdig. Is het totaal 128, dan is het dubbelzijdig. Kom je op iets anders uit? Dan doe je iets verkeerd...
Oslik, blyat! Oslik!
  • Sandrioni
Poeh, zoveel verstand heb ik er niet van. Maar, ik prik de DIMMS gewoon in een 'slot' op het moederbord. Daar heb ik er 2 van.
Ik heb dus een Acer Aspire E500, out of the box. Dwz een ATI RC410 chipset, die ik dus pas geupgrade heb (geflashed).
Ik kan in de BIOS (Amibios) NERGENS de instellingen (timing, voltage etc) van het geheugen instellen. Dat kon op mijn vorige PC wel (met Asus moederbord), maar hier kan het NIET. Balen....
Wat ik vreemd vind, is dat het geheugen het wel 'stand-alone' doet, dus als ik maar 1 DIMM in het mobo heb. Ook samen met 1 DIMM van het 'oude' geheugen werkt vlekkeloos. Maar, 2 nieuwe DIMMS werkt NIET. Hij geeft bij startup wel aan: "2048 MB.....OK"
Zou het te maken kunnen hebben met enkel- of dubbelzijdig? Zo ja, wat valt hieraan te doen? Kan dat softwarematig worden aangepast, of zal het dan nooit werken?
  • Sandrioni
Zoektochtje levert op dat Acer dit adviseert:
Geen idee hoe mijn timings staan van het geheugen, dat kan ik immers niet aanpassen zelf.
Maar, kan dus zowel double als single rank. Maar ik heb 1 GB, en die bieden ze alleen aan in double rank. Misschien heb ik dan single rank, en dan gaat het mis? Waarom dan alleen als ze er beiden in zitten?
Beschikbare geheugen uitbreidingen voor
ACER Aspire E500 Prijs excl/(incl)
10+ Prijs
Bestel
256MB DDR2 533 un-buffer DIMM 4-4-4
256MB MEMORY MODULE STD 240P DDR2 533 Single Rank (32Mx64)(32Mx16/4-4-4) [UK]
[Partnr: UK / Transcend: TS32MLQ64V5M]
€ 37.00
(44.03)
€ 35.52
(42.27)
Dit product in de winkelwagen stoppen
512MB DDR2 533 DIMM 4-4-4
512MB MEMORY MODULE STD 240P DDR2 533 Single Rank (64Mx64) (64Mx8/4-4-4) [NK]
[Partnr: NK / Transcend: TS64MLQ64V5J]
€ 52.00
(61.88)
€ 49.92
(59.40)
1GB DDR2 533 DIMM 4-4-4
1GB MEMORY MODULE STD 240P DDR2 533 Double Rank (128Mx64) (64x8/4-4-4) [NH]
[Partnr: NH / Transcend: TS128MLQ64V5J]
€ 95.00
(113.05)
€ 91.20
(108.53)
Gegevens geselecteerd model
Standaard geheugen
512MB (R)
Maximaal te installeren geheugen
2GB
Aantal uitbreidingssloten
Opmerkingen (ENG)
Chipset: ATI RADEON XPRESS 200
Je zegt zelf dat een geheugencontrole fouten geeft.
Als je een memtest doet op elk van de 2 reepjes afzonderlijk, krijg je dan foutmeldingen?
  • Sandrioni
Ga ik direct proberen. Gewoon de 'nieuwe DIMM' door de andere 'nieuwe DIMM' swappen. Als er dan iets misgaat, ligt het dus per definitie aan diezelfde DIMM (want nu draait de PC prima, met 1 oude en 1 nieuwe DIMM (=1,5 GB))
  • Sandrioni
OK, ik heb gedaan wat lopen proberen.
Heb nu 1 oude en 1 nieuwe DIMM erin zitten. Werkt prima. Heb nog een nieuwe omgewisseld voor de andere nieuwe, maar dat werkt identiek=prima.
MAAR, beide nieuwe DIMMS erin gaat dus mis! Zie bijlagen van Memtest, mobo en Windows foutmeldingen.
http://img169.imagevenue....2320_P1010506_122_8lo.jpg
http://img155.imagevenue....22_P1010507_122_273lo.jpg
http://img175.imagevenue....26_P1010509_122_241lo.jpg
http://img164.imagevenue....327_P1010510_122_36lo.jpg
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
heb je de 2 nieuwe al afzonderlijk getest?
[ Voor 7% gewijzigd door Raven op 19-02-2007 20:27 ]
Oscar Wilde
  • Sandrioni
Yep!
Beide afzonderlijk, standalone. Zelfs in beide slots. Heb dus 4x getest zeg maar standalone.
Daarnaast nog icm met de oude DIMM. Dat werkt ook vlekkeloos in alle situaties.
  • Sandrioni
Zie screenshots van Everest voor nadere info van de oude en nieuwe DIMMs
http://img135.imagevenue....81_oude_dimm_122_23lo.jpg
http://img175.imagevenue...._nieuwe_dimm_122_18lo.jpg
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
Sandrioni schreef op maandag 19 februari 2007 @ 20:33:
Yep!
ook met memtest?
Oscar Wilde
  • Sandrioni
Yep. Geen errors
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
heb je de mogelijkheid om de 2 nieuwe modules tégelijk te testen in een ander systeem?
Oscar Wilde
  • Sandrioni
Nee, dat kan niet. Ik heb nog wel een laptop, maar daar passen ze uiteraard niet in.
