e6600 temperatuur loopt heel snel op
  • 163 views sinds 30-01-2008
  • Operations
  • Laatst online: 04-09 22:40
Goed ik heb hier een P5B Deluxe met een E6600 liggen. Deze ligt nu op een hout plankje met daarop een Scynthe Ninja koeler. Deze zou die toch gewoon moeten kunnen koelen zonder die 120mm fan? maar goed als ik die 120mm er niet op aan sluit dan wordt hij na 3 minuten ofzo al 59 graden. Met die 120mm fan erop is de cpu 40,5 graden volgens de BIOS. Maar goed dat is dus allemaal zonder enige vorm van belasting.
Heb er koelpasta tussen zitten van Zalman die had ik nog liggen, is niet de allerbeste maar echt slecht toch niet? Heb de CPU er al een paar keer opnieuw ingedrukt en de koeler al een paar keer los gehaald maar dat mag allemaal niet baten. Hij is nu 39 graden in de BIOS, maar zodra ik er enige vorm van belasting op los laat wordt die al heel snel 50 graden.
En op dit moment draait de CPU ook nog eens op zijn standaard snelheid, dus iets zegt mij dat het ergens fout gaat. Mijn E6600 die loopt op 3,3Ghz (dual prime stabiel) is nu ook 50 graden in redelijke Idle stand, maar die wordt als ik hem belast niet veel warmer. Ook met dit vergelijkingsmateriaal denk ik dat er iets niet helemaal goed gaat op dat andere bord.
Mmmm, denk toch dat het moederbord niet helemaal goed is, de ene keer start die niet op dan pas na 40 seconden dan weer een keer meteen.
Mmmm als ik de 1900XTX steeds in de andere pci-e poort doe, start die de eerste keer wel meteen en daarna niet. Zet in hem dan weer in de poort waar die net uit kwam dan start die ook weer meteen op.
Dan nog een vaag iets. Met 1 x 1024Mb erin werkt die prima. Zet ik de 2de module er naast dan wil die ineens niet meer. Maar beide apart werken ze prima in alle poorten.
[ Voor 23% gewijzigd door Operations op 16-02-2007 15:06 ]
PC1: ASUS B850-Plus WiFi -- 9900X incl. X72 -- 64GB DDR5-6000Mhz -- Kingston Fury Renegade G5 2TB -- DELL 4025QW | Servers: 2x DELL R730 -- E5-2660 v4 -- 256GB -- Synology DS3617xs: 4x1,92TB SSD RAID F1 -- 6x8TB WD Purple RAID5
  • Phrantic
  • Laatst online: 06-09-2022
Phrantic
booya!
Snel oplopende temperatuur kan mede te maken hebben met airflow in je kast. Ik heb onlangs ook het mysterie rond mijn hoge C2D temperaturen gekraakt. De mijne is idle 30 graden als ik 'm aanzet, maar dat loopt al snel op tot 40.
Dit kan met gebrek aan airflow (hoeveel intake fans? en outtake?) te maken hebben, maar ook wellicht met een ongelijkheid van de Integrated Heat Spreader van de processor. Lees ook: Core 2 Duo IHS (Integrated Heat Spreader) problemen.
hoi
