CPU fan zelf regelen
  • hugohugohugo
  • Laatst online: 03-09 14:37
hoi hoi,
Ik heb hier nog ene oud Aopen pctje staan en mijn CPU fannetje maak nogal een lawaai. Ik heb dus geen q-fan ofzo in me bios zitten! daar is het allemaal te oud voor. Speedfan werkt ook niet want Speedfan kent het moederboordje niet!
Heeft iemand een leuk progje voor mij?? freeware shareware maakt niet uit!
Gr Hugo :)
  • Gonadan
  • Laatst online: 23:47
Gonadan
hugohugohugo schreef op vrijdag 16 februari 2007 @ 12:41:
hoi hoi,
Gr Hugo :)
Kan je moederbord het sowieso wel?
Zo ja: kijk in de bios.
Zo nee: neem een 12 -> 5 volt verloopstekkertje. :)
Zeiss Distagon 21 f/2.8
  • hugohugohugo
NEE,
Ja maar er is toch ook vast wel software ervoor?!??!
  • Rhannie
  • Laatst online: 29-09 22:12
Rhannie
[DPC] Team Black Bulls
Als je moederbord het wel kan, hoeft dat niet persé in de bios te staan. Bij bijvoorbeeld de MSI K7T266 Pro is dat ook niet zo en die kan wel fans regelen met Speedfan.
@TS: Ik denk dat als Speedfan je moederbord niet herkent, dat het dan ophoudt. De makkelijkste manier om het geluid te verminderen zou een 12->5 volt verloopstukje zijn of iets als een Zalman Fanmate.
[ Athlon XP 3000+ (Barton) @ 2635MHz | Abit NF7-S2 | Zalman CNPS7000-Cu | 2 x MDT 512MB DDR400 | Sapphire Radeon 9800SE @ 432MHz core/378MHz mem met alle pipelines unlocked + Zalman VF700-AlCu | WD800JB | WD2500JB | Antec SLK3000B | Zalman ZM400B-APS ]
  • Gonadan
Gonadan
hugohugohugo schreef op vrijdag 16 februari 2007 @ 12:45:
NEE,
Hoe kan software de snelheid van je fan regelen als je moederbord de optie niet heeft? :?
  • hugohugohugo
Ja hhet moederboord ondersteund het wel! heb een tooltje kunnen downloaden via aopen. maar daaar kan ik het wel instellen maar blijft op 5682 rpm draaien..
iemand nog een idee?
  • Gonadan
Gonadan
hugohugohugo schreef op vrijdag 16 februari 2007 @ 13:59:
Zoveel rpm voor een procfan? :?
Weet je zeker dat hij goed aangesloten is?
Niet alle aansluitingen hebben een controle pin. :)
  • hugohugohugo
JA vind het zelf oko redelijk wat.
Contorle pin daar snap ik je niet helemala in. het is gewoon een 3pin aan gesloten op een 4 pins..
  • MF
  • Laatst online: 12-10 21:01
MF
Take a Seat
Gonadan schreef op vrijdag 16 februari 2007 @ 14:01:
was vroeger aardig normaal, delta koelers enzo... 6000rpm+
  • Towap
  • Laatst online: 09-09 17:47
Speedfan scant toch niet naar moederbord type, maar naar sensoren en power modulators? Voorzover ik weet moet je moederbord beschikken over een stukje electronica dat toelaat om het voltage van de fan te verlagen als dat er niet opzit, kan je het ook niet aansturen. Dat tooltje van Aopen is, is dat misschien voor meerdere mobo's geschikt?
  • DataGhost
DataGhost
iPL dev
hugohugohugo schreef op vrijdag 16 februari 2007 @ 14:04:
Als je hem aan een 4pins molex hebt hangen kan je het sowieso vergeten. Wat er dan wordt uitgelezen is ook gewoon onzin, of van een andere fan (chipset?)
  • hugohugohugo
Als ik mijn fan stil zet dan zie ik dat die op 0 komt te staan!
En hij zit op ene 4 pin aangesloten..
maar er is dus geen software voor dan... gr hugo
  • DataGhost
DataGhost
iPL dev
hugohugohugo schreef op vrijdag 16 februari 2007 @ 15:06:
Misschien is het handig als je even wat duidelijker maakt hoe je fan zit aangesloten (foto?), dit is erg onduidelijk zo. Er bestaan zeer veel verschillende 4-pin stekkers namelijk.
  • the_stickie
  • Laatst online: 14-09-2025
DataGhost schreef op vrijdag 16 februari 2007 @ 18:02:
Inderdaad. En als die connector niet rechtstreeks op je moederbord zit, kan je software sowieso wel vergeten.
Maar dat slut hardare niet uit :) Ofwel knutsel je zelf een regelaartje oid (schema's genoeg op www) ofwel schaf je een nieuwe (tweedehands?) cpu-koeler al dan niet met rpm-regeling met eigen sensor.
