Script telnet switch configuratie
Ik wil een script maken waarmee bepaalde functies op een switch automatisch uitgevoerd kunnen worden. Het doel is om bijv. een switchpoort down te brengen en vervolgens weer up te brengen. Dit is nodig voor bepaalde test doeleinden.
Ik heb geprobeerd met securecrt een script te maken alleen het doorlopen van het switchmenu en het uitvoeren van functies wil hiermee niet goed lukken.
Voorbeeld van uit te voeren menu opties van het downbrengen van een poort.
Na het inloggen op de switch wordt de volgende menu structuur doorlopen.
2 (configuratiemenu) 1 (link down) 1 (keuze link 1) y(Yes)
Uiteindelijk moeten er langere paden worden bewandeld in de switch.
  • CyBeR
CyBeR
Kun je beter met SNMP doen.
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
Waar is de brand, meester?
  • CyBeR
CyBeR
En dan moet 'ie zelf het telnet protocol maar implementeren? :P
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
Telnet is gewoon een beetje tekst sturen over een lijntje afaik? :P Dus connecten op poort 23 en voilà.
Wel af en toe sleepen, want de router is vast niet zo snel.
  • CyBeR
CyBeR
CodeCaster schreef op vrijdag 16 februari 2007 @ 11:43:
Nee, daar zit een stuk meer in :P
  • Treenaks
  • Laatst online: 07:33
Of Net::Telnet natuurlijk ;)
  • CyBeR
CyBeR
Either way, dit soort spul via telnet doen valt onder 'lelijke niet-te-onderhouden hack'. SNMP is hiervoor gemaakt :P
Hoe kan je via SNMP switch functies aansturen?
  • CyBeR
CyBeR
welke switch heb je?
Dat is een beetje een probleem. Het is een wat oudere switch met weinig SNMP mogelijkheden.
Het is een RAD FPS-8. De switches ingezet in een WAN netwerk.
Het doel is om switch voor switch af te lopen en te besturen.
  • TrailBlazer
  • Laatst online: 25-10 14:20
TrailBlazer
Karnemelk FTW
met Net::Telnet werkt dat prima onder perl. Ervan uit gaan dat je je beheer doet vanaf een *NIX doos is dat standaard wel aanwezig.
  • CyBeR
CyBeR
Hmm, nooit van gehoord. Maar poorten up/down brengen is een basisfunctie die alle SNMP stacks wel ondersteunen. Doe 's een snmpwalk en kijk welke mibs je terug krijgt. Probeer daarna eens een van de link states te veranderen met snmpset. Mocht de switch dat toch niet kunnen zul je toch de telnetmanier moeten doen maar da's een stuk meer werk en er kan een stuk meer misgaan.
[ Voor 22% gewijzigd door CyBeR op 16-02-2007 11:58 ]
Om een linkstate te wijzigen via snmpset welke tool gebruik ik hiervoor?
  • TrailBlazer
TrailBlazer
Karnemelk FTW
Verwijderd schreef op donderdag 22 februari 2007 @ 09:04:
snmpset snmpget en snmpwalk is het enige wat je ndoig hebt. Je moet enkel weten welke MIB je moet aanroepen.
[ Voor 9% gewijzigd door TrailBlazer op 22-02-2007 09:37 ]
