Sharepoint WSS 3.0 SSL enablen werkt niet
  • 159 views sinds 30-01-2008
  • mindcre8r
  • Laatst online: 21-10 16:19
mindcre8r
Tradepedia
De situatie is als volgt:
Ik heb een WSS 3.0 Server met 2 sites.
Deze werken via HTTP prima.
de sites moeten echter beveiligd worden d.m.v. SSL.
Ik dacht dat het zo'nbeetje hetzelfde moet werken als met Exchange maar nadat ik keurig van startcom een SSL cert Class1 heb gekregen deze gekoppeld aan mn site en SSL enable dan werkt de url HTTS://www.domainname.com niet. schakel ik het uit dan werkt HTTP://www.domainname.com wel.
waar gaat dit fout? moet ik in de AM nog wat doen ofzo?
voor de info:
Cert is aangemaakt d.mv. create new certificate bij directory security.
-create now but send it later
-text van de certreq.txt gecopyd en applied bij startcom (Gratis SSL:www.startcom.org)
-Cert gekoppeld in Dir security
-Cert toegevoegd aan de trusted CA via mmc -> Certificates
-Root CA is ook geinstalleerd en de CA draait.
[ Voor 26% gewijzigd door mindcre8r op 16-02-2007 08:44 ]
Bears and Bulls
  • Glorix Jim
  • Laatst online: 20-09 08:28
Waar ben je bezig geweest? In de Sharepoint Central Administration of in IIS?
  • mindcre8r
mindcre8r
Tradepedia
Glorix Jim schreef op vrijdag 16 februari 2007 @ 10:53:
ik ben in enkel de IIS bezig geweest.
in IIS heb ik Cert toegevoegd
SSL enabled op de site (niet op de default website)
[ Voor 7% gewijzigd door mindcre8r op 16-02-2007 11:24 ]
Bears and Bulls
  • Glorix Jim
Ok, dan ligt het waarschijnlijk daar aan. Je moet nl Sharepoint vertellen welke urls hij moet teruggeven. Check de alternate mapping link onder de Operations tab.
  • mindcre8r
mindcre8r
Tradepedia
Glorix Jim schreef op vrijdag 16 februari 2007 @ 14:39:
ja en hoe heb jij dat neergezet precies? of hoe moet ik dat precies neerzetten? kan je wat meer info in de goede richting geven?
Bears and Bulls
  • Glorix Jim
Van : http://technet2.microsoft...e6f9ee11033.mspx?mfr=true
29
Extend an existing Web application
You can extend an existing Web application if you need to have separate IIS Web sites that expose the same content to users. This is typically used for extranet deployments where different users access content using different domains. This option reuses the content database from an existing Web application.
 1.  Click the Start button, point to All Programs, then point to Microsoft Office Server, and then click SharePoint 3.0 Central Administration.
2.  On the Central Administration home page, click Application Management.
3.  On the Application Management page, in the SharePoint Web Application Management section, click Create or extend Web application.
4.  On the Create or extend Web application page, in the Adding a SharePoint Web Application section, click Extend an existing Web application.
5.  On the Extend Web Application to Another IIS Web Site page, in the Web Application section, click the Web application link and then click Change Web application.
6.  On the Select Web Application page, click the Web application you want to extend.
7.  On the Extend Web Application to Another IIS Web Site page, in the IIS Web Site section, you can select Use an existing IIS Web site to use a Web site that has already been created, or you can choose to leave Create a new IIS Web site selected. The Description, Port, and Path boxes are populated for either choice. You can choose to use the default entries or type the information you want into the boxes.
8.  In the Security Configuration section, configure authentication and encryption for the extended Web application.
1.
 In the Authentication Provider section, choose either Negotiate (Kerberos) or NTLM.
2.
 In the Allow Anonymous section, choose Yes or No. If you choose to allow anonymous access, this enables anonymous access to the Web site using the computer-specific anonymous access account (that is, IUSR_<computername>).
3.
 In the Use Secure Sockets Layer (SSL) section, select Yes or No. If you choose to enable SSL for the Web site, you must configure SSL by requesting and installing an SSL certificate.
Om te testen of je CA wel goed werkt kan je misschien beter een lege virtual server en een test.html aanmaken en daarop je CA installeren en checken of het werkt?
  • mindcre8r
mindcre8r
Tradepedia
Glorix Jim schreef op vrijdag 16 februari 2007 @ 16:59:
29
1.
2.
3.
dit had k inmiddels gevonden idd.
De CA is al geinstalleerd dus ik zal die sharepoint sites extenden om te kijken of het werkt. thnx for the help!
Bears and Bulls
