Vreemd probleem met nieuwe slim-line CDROM speler
Beste medeforumers,
Ik heb een vreemd probleem met een nieuwe OEM (panasonic?) UDJA170 slim-line CDrom speler. Ongeveer de helft van de tijd doet ie het niet, en de andere helft is er niks aan de hand. Zo heb ik bijvoorbeeld bij het installeren van windows98 in DOS 3x format C in moeten tikken (de eerste 2 keren kreeg ik de alom bekende Annuleren, Negeren of Overslaan melding). Toen ik aan de installatie wilden beginnen duurde het ontzettend lang voor Setup het scandisk gedeelte wilde starten. Maar het installeren van Windows 98 ging wel snel en vlekkeloos. Drivers vanaf CD installeren gaat soms goed, en soms niet. Heeft niks met de CD's te maken, want dezelfde CD doen het op dat moment niet maar andere keren wel. Heb deze problemen met verschillende CD's gehad, zowel originele als (op lage snelheden gebrande) CDR's. Ik heb ook al geprobeerd om een andere IDE kabel te proberen, maar de resultaten waren hetzelfde. Alsook heb ik een gewone CDrom speler geprobeerd. Deze was wel een stuk sneller, maar bij sommige programma's duurde het ook even voor hij die wilde starten. Bij beide spelers zowiezo geen corupte data. Iemand enig idee wat dit kan zijn? Alvast bedankt!
Spec's:
VIA EPIA ML8000 moederbord
DDR266 MHz RAM (werkt goed, gecontroleerd met MEMtest)
30GB IBM Travelstar HDD
256MB Transcend Flash disk
Edit: Heb zojuist nog even audio CD's geprobeerd, maar die doen het gewoon! Weet of heeft iemand een programma om de verbinding te testen? Er zit namelijk een IDE naar SLIM LINE converter op de CDROM gemonteerd.
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 15-02-2007 21:55 ]
  • Twister336
Je kunt misschien best eens een transfer test met CD-DVD Speed doen. Als er dan iets fout gaat krijg je een foutcode waar je wellicht meer te weten komt over het probleem.
Twister336 schreef op donderdag 15 februari 2007 @ 23:32:
Ik heb dit programma gedownload, en op de PC met de slechte CDROM geinstalleerd. Er is wel degelijk wat mis. Zogauw ik de benchmark start, begint hij met lezen (bij de start is de snelheid meer dan 10 speed) maar de snelheid begint dan gigantisch omlaag te zakken om uiteindelijk niet hoger meer te komen dan 0,42 speed). Ook zijn er schijven bij waarbij het juist precies de andere kant opgaat, ze beginnen bij 0,95 o.i.d. en stijgen dan door naar de 10 speed. In alle gevallen duurt het ongeveer een half uur. Wat kan dit nu toch zijn?
[ Voor 47% gewijzigd door Verwijderd op 17-02-2007 14:50 ]
Ben nog even doorgegaan met testen, maar hij heeft echt BEDUIDEND minder moeite om een originele CD te lezen. De gebrande CD's waren ISO"s gebrand op 4 speed. Nu wil ik graag eens proberen om een CDR zo veel mogelijk op een originele CD te branden, hoe pak ik dat aan?
