2.8 p4 478 800fsb met Arctic Cooling Supersilent 4 ultra tc
  • Caris
  • Laatst online: 26-09 05:38
Heeft iemand ervaringen met deze combinatie?
Deze zegt dat hij IETS minder goed koelt als de retail koeler.(alsin 2%) Maar hij draait zo al op 50 graden idle, en stressed 75 of er overheen!
Opzich maakt dat niet uit heb ik al gelezen op het forum. Maar het stelde me toch niet helemaal gerust.
Nu staat er dat de pasta die bij de koeler zit na 200 uur pas goed zijn werk gaat doen, maar ik neem aan dat daarmee de temp geen 10 graden zakt of wel?
Zou dit gewoon geen goede combinatie zijn? Hoop eigenlijk dat iemand ervaring heeft hiermee...
( pc loopt gewoon op standaardclock )
[ Voor 3% gewijzigd door Caris op 15-02-2007 18:27 ]
Als je deze survey's bekijkt blijkt dat het een prima cooler is, beter dan de boxed versie:
http://tweakers.net/productsurvey/101978
Ook met Google zijn wss wel wat reviews te vinden hoor!
  • Caris
ja dat weet ik, daarom snap ik niet waar het fout is gegaan... En vraag ik me af of dat aan de pasta kan liggen...
  • Kluk-Kluk
  • Laatst online: 21-08 13:06
Kluk-Kluk
laat maar vallen.....
Caris schreef op donderdag 15 februari 2007 @ 19:26:
Ja het kan aan de pasta liggen, maar dan waarschijnlijk aan de manier van aanbrengen en/of de hoeveelheid. De soort pasta maakt (mits juist aangebracht) in mijn ervaring maar een klein beetje uit.
Powered By C8H10N4O2
  • Tomfish
  • Laatst online: 18-10-2025
75 graden stressed is naar mijn mening er veel. Zelf heb ik hier een P4 3.2Ghz HT 800Mhz FSB 512KB cache. 60 graden max. stressed, en idle 32 graden. Dit is met een zalman koelertje.
Je moet er inderdaad op letten dat je vooral niet teveel koelpasta gebruikt. Er hoft maar een heeel dus laagje koelpasta te worden gebruikt, anders isoleer je de cpu juist van de heatsink. Zit de heatsink ook wel goed strak?
En, als je aan het koelblok voelt, is dit dan inderdaad ook zo heet?
  • Caris
Ja misschien heb ik er te weinig tussengedaan, want devorige keer had ik te veel gebruikt, kan niet precies zien of hij helemaal goed aansluit, dan zal ik strax het mb er even uithalen!
De heatsink is niet zo heel heet voelde ik net al, dus kan dat hij geen goed contact maakt.
Dat je heatsink niet warm wordt kan twee dingen betekenen:
1) Er is geen goed contact, waardoor de cpu erg heet wordt maar de heatsink nauwelijks. Oplossing: koelpasta, maar niet teveel; zorgen dat het blok goed strak op de cpu zit.
2) De temperatuur wordt niet goed uitgelezen. Tja, dat is wat lastiger, omdat je dan niet meer weet wat je moet geloven.
