scsi vraag
  • hp197
  • Laatst online: 14-10 13:01
Hey hey all...
Ik heb thuis een poweredge 2400-tje staan...
Ik heb daarin 2 HDD bays (1 van 4, 1 van 2 HDD's)...
Nou kwam ik er gisteren achter dat de bovenste (2 HDD bay) niet aangesloten zit... Op de bay zelf zitten 2 connectors (beide HD68 schuin, zie afb. 1). Nou heeft de backplane van de groote bay eenzelfde connector, maar die is aangesloten met een kabel waar maar 2 connectors op zitten (begin > eind).
Mijn vragen:
Kan ik een 4 connector kabel kopen om alles aan te sluiten? Of kan ik beter 2 adapters kopen naar 50 pins (zie afb. 2), en dan de 50mins kabel (die ik al heb) gebruiken van mijn andere controller?
Of... zijn er nog andere mogelijkheden?
Afb. 1
Afbeeldingslocatie: http://www.datapro.net/images/SCSI_DH68.jpg
Afb. 2
Afbeeldingslocatie: http://www.datapro.net/images/SCSI_HS50.jpg
Afb 3 (backplane van de kleine bay)
Afbeeldingslocatie: http://img293.imageshack.us/img293/4265/dsc00275tl0.th.jpg
Bedankt,
HP197
  • ph0t0nix
  • Laatst online: 06-10 09:13
De 68 pins stekker duidt op het gebruik van (Ultra) Wide SCSI. SCSI is backwards compatible, dus je kunt op zich wel 50 pins verloopjes gebruiken, denk ik. Nadeel daarvan is dat je dan wel minstens een factor 2 in snelheid achteruit gaat.
Niet ideaal dus.
Ik durf niet te garanderen dat een 68pins kabel met 4 connectoren gaat werken, want ik durf niet te zeggen of de bays automatisch getermineerd zijn. Als je iets van een jumper of BIOS optie hebt waarin staat dat je de termination van de ene bay uit kunt zetten, lijkt me dat het met een 4 connector kabel wel moet lukken.
Uiteraard moet het dan ook zo zijn dat de harddisks in de bays wel allemaal een ander SCSI ID hebben (wordt dat bij jou op de disk of door de positie de bay geregeld?).
  • hp197
de scsi controller deelt de scsi id's uit, en die zit op de bios.. zover geen probleem..
over de terminator heb ik idd nagedacht, en heb de kleine bay is bekeken... Maar daar zit geen terminator in / op. Dus kan als errste de 2 van de kleine bay aansluiten, en daarne mijn groote backplane.
[ Voor 28% gewijzigd door BalusC op 16-02-2007 06:10 . Reden: *knip* Geen vraag & Aanbod op GoT. Zie ook de Registratievoorwaarden. ]
  • Basement
  • Laatst online: 28-09 06:12
  • hp197
Nee, als je heel goed op het plaatje kijkt zie je namelijk dat dit rechte connectors zijn.
Bij alternate had ik ook al gekeken ;).
