Tele2 VOOD modem geeft geen IP adres
  • 154 views sinds 30-01-2008
Ik ben bezig om een tele2 VOOD modem te koppelen aan een Sitecom WL-160. De Sitecom is ingesteld als DHCP client en de VOOD zou een IP adres moeten geven. Ik heb m'n laptop direct aan de VOOD gehangen en gezien dat de VOOD zonder problemen een IP adres geeft. Ook een andere PC werkt zonder problemen. De VOOD is dus niet MAC adres locked. Ook heb ik in de Sitecom een niet Sitecom MAC adres gecloned, dan werkt het nog niet. Het is dus niet zo dat Tele2 Sitecom routers blokkeert (waar ik ergens iets over gelezen had). hieronder twee Ethereal traces:
Laptop rechtstreeks aan VOOD:
Frame 1142 (342 bytes on wire, 342 bytes captured)
Ethernet II, Src: Dell_78:60:2b (00:11:43:78:60:2b), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:f
Internet Protocol, Src: 0.0.0.0 (0.0.0.0), Dst: 255.255.255.255 (255.255.255.255)
User Datagram Protocol, Src Port: bootpc (68), Dst Port: bootps (67)
Bootstrap Protocol
Message type: Boot Request (1)
Hardware type: Ethernet
Hardware address length: 6
Hops: 0
Transaction ID: 0x617548e5
Seconds elapsed: 0
Bootp flags: 0x0000 (Unicast)
Client IP address: 0.0.0.0 (0.0.0.0)
Your (client) IP address: 0.0.0.0 (0.0.0.0)
Next server IP address: 0.0.0.0 (0.0.0.0)
Relay agent IP address: 0.0.0.0 (0.0.0.0)
Client MAC address: Dell_78:60:2b (00:11:43:78:60:2b)
Server host name not given
Boot file name not given
Magic cookie: (OK)
Option 53: DHCP Message Type = DHCP Discover
Option 116: DHCP Auto-Configuration (1 bytes)
Option 61: Client identifier
Option 50: Requested IP Address = 10.0.0.1
Option 12: Host Name = "TPCZOLDER"
Option 60: Vendor class identifier = "MSFT 5.0"
Option 55: Parameter Request List
1 = Subnet Mask
15 = Domain Name
3 = Router
6 = Domain Name Server
44 = NetBIOS over TCP/IP Name Server
46 = NetBIOS over TCP/IP Node Type
47 = NetBIOS over TCP/IP Scope
31 = Perform Router Discover
33 = Static Route
249 = Classless static routes
43 = Vendor-Specific Information
End Option
Antwoord van VOOD:
Frame 1143 (330 bytes on wire, 330 bytes captured)
Ethernet II, Src: Siara_01:d9:bb (00:30:88:01:d9:bb), Dst: Dell_78:60:2b (00:11:43:78
Internet Protocol, Src: 90.128.223.xxx (90.128.223.xxx), Dst: 90.128.222.xxx(90.128.
User Datagram Protocol, Src Port: bootps (67), Dst Port: bootpc (68)
Bootstrap Protocol
Message type: Boot Reply (2)
Hops: 1
Seconds elapsed: 0
Your (client) IP address: 90.128.222.xxx (90.128.222.xxx)
Next server IP address: 212.151.159.xxx (212.151.159.xxx)
Magic cookie: (OK)
Option 53: DHCP Message Type = DHCP Offer
Option 54: Server Identifier = 90.128.223.254
Option 51: IP Address Lease Time = 8 hours
Option 1: Subnet Mask = 255.255.224.0
Option 15: Domain Name = "tele2.nl"
Option 3: Router = 90.128.223.254
Option 6: Domain Name Server
IP Address: 212.247.156.66
IP Address: 212.247.156.70
End Option
En nu de sitecom aan de VOOD:
No. Time Source Destination Protocol Info
1 0.000000 0.0.0.0 255.255.255.255 DHCP DHCP Discove
Frame 1 (590 bytes on wire, 590 bytes captured)
Ethernet II, Src: IntelCor_56:d6:ca (00:12:f0:56:d6:ca), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:
Bootstrap Protocol
Hops: 0
Transaction ID: 0x48e09443
Seconds elapsed: 0
Client MAC address: IntelCor_56:d6:ca (00:12:f0:56:d6:ca)
Magic cookie: (OK)
Option 60: Vendor class identifier = "udhcp 0.9.9-pre"
1 = Subnet Mask
3 = Router
12 = Host Name
15 = Domain Name
28 = Broadcast Address
End Option
Padding
Hierna volgt helaal geen response van de VOOD.
Wie heeft enig idee wat hier aan de hand is.
Bedankt
UV
Hallo het probleem heb ik zelf ook al een keer gehad met met mijn netgear router, de linksys van mijn schoonvader en de een sitecom van een collega van mij. Het probleem in de alledrie de gevallen is de dat het uitdelen van de ip adressen door de vood niet door komt. Ik heb in alle drie gevallen de volgende oplossing gebruikt.
1) reset de VOOD naar de standaard instellingen.
2) stel de sitecom als dhcpserver in en laat hem IP adressen in de range vanaf 172.16.0.1 (subnetmask 255.255.255.0)
en dat werkte in alle drie gevallen.
Als de sitecom problemen geeft. resetten , losmaken van de vood. via een netwerkkabel contact maken. inloggen op de sitecom en daar de bovengenoemde instellingen. Daarna weer aankoppelen.
Dit heeft ook het voordeel dat wanneer onze vrienden van tele2 weer eens wijzigingen maken in je vood en het werkt niet goed ( heb ik al twee keer gehad) dan kun je met een gerust hart het modem resetten en dan hoe je geen nieuwe instellingen te maken.
succes
Bart
