Vier RAM modules op een MSI K8N Neo2 Platinum: Probleem!
  • Boxman
  • Laatst online: 22:39
Beste mensen,
Ik heb een probleem, en ik zal eerst even een kleine inleiding geven.
Ik heb altijd met 4 geheugendimms in mijn pc gewerkt: 2x 256MB G.skill DDR600 voor de overklokperiodes, en 2x 256MB Rotzooi DDR400 om het aan te vullen naar 1GB. Nu wilde ik eigenlijk die 2x 256mb rotzooi vervangen voor wat goeds. Wat doe ik: zoeken naar 2x 256MB G.skill DDR600. Nou dat lukte, alleen verkocht die verkoper alleen per 4. Ze waren alle 4 matched, en hebben een mooi oplopend serienummer. Nou toch maar gekocht, en om het maar mooi te houden ze alle 4 tegelijk erin gezet.
Nu dus het probleem:instabiel!! Memtest loopt compleet vast bij test 6 (en dat @ 200MHz), en als ik in Windows kom staat die binnen 20 seconden stil. Ik kan er eigenlijk niets mee. Ik heb meteen de laatste BIOS gedownload en die erin gezet. Daarna de CMOS gereset. Het mocht niet baten, op de standaard snelheden van 200MHz werkt alles nog niet. Overklokken (waar ik het geheugen dus voor had gekocht) zat er dus al helemaal niet in.
Toen probeerde ik mijn eigen g.skill in combinatie met de net gekochte g.skill. Dat werkte al iets beter (vraag me niet waarom :X), windows was enigszins stabiel, maar nog steeds zat overklokken er echt niet in.
Overigens, mijn eigen g.skill icm 2x rotzooi werkte perfect, maar dat kon dan ook totaal niet overgeklokt worden.
Heeft iemand enig idee hoe het komt dat die 4 opeenvolgende latjes bij mekaar voor geen meter werken, mijn g.skill met de nieuwe g.skill beter werkt, en heeft iemand ook maar ENIG idee hoe ik het werkend krijg? Want dit is natuurlijk hartstikke zuur: duur overklokgeheugen en je kunt er niet mee overklokken. Zou het het moederboard zijn?
Ik heb ook geprobeerd de setjes nieuw gekochte G.skill per 2 (dus ook 2 geheugensloten leeg) te memtesten: daar kwamen ze perfect doorheen. Overklokken met deze opstelling heb ik nog maar even achterwege gelaten.
Verder heb ik de benodigde airflow, en de dimms draaiden op 2.75 tot 2.85 Volt dus dat valt binnen de specs van de fabrikant. De timings heb ik hartstikke los gezet: 2T 3-4-4-8
Mijn specs:
AMD Athlon 64 X 3800+ (Die ik dus met HTT260 op 2600MHz wil laten draaien)
6 modules 256MB G.Skill DDR600 waarmee ik niets kan, 2 modules rotzooi geheugen die het perfect doen :X
Sapphire X800XT PE
550Watt AC-Ryan PSU
Dat was het belangrijkste wel lijkt me.
Korte samenvatting:
Vier geheugenmodules met oplopend serienummer werken niet. Als ik ze opdeel in setjes van 2 en tegelijkertijd 2 geheugenslots leeg houd werken ze allemaal perfect. Als ik mijn eigen G.skill samen met 2 modules van mijn 'nieuwe' G.skill combineer werkt dat op overklokken na. Als ik mijn eigen G.skill samen met 2 rotzooi-modules combineer werkt dat perfect, alleen ook hier zit natuurlijk geen overklokken bij.
De vragen:
- Hoe komt het dat 4 matched modules niet samenwerken, en is hier een oplossing voor?
- Hoe komt het dat mijn eigen geheugen icm dat nieuwe geheugen beter werkt, en als voor bovenstaande vraag geen oplossing is, hoe krijg ik die combinatie aan het overklokken?
Als jullie nog informatie missen, laat dat maar meteen weten :p
P.s, deze stond eerst in subforum overclocking, maar ik vond hem hier beter op zijn plaats.
Ryzen 7950X3D | X670E Steel Legend | 64GB (2x32 M-die) DDR5-6000C30 | RTX 3090 | Seasonic Prime 1300W | Custom Loop CPU+GPU+RAID Watercooling 2x360mm
  • Jird
  • Laatst online: 25-08 20:22
probeer eens te draaien @ DDR333 (166) ipv DDR400 (200). volgens mij was het met de oudere chipsets zo dat er met 4 bankjes teruggeschakelt moest worden in verband met de geheugencontroller.
als het niet gaat zoals het moet, dan moet het maar zoals het gaat
  • piet konijn
  • Laatst online: 14-10 09:06
staat ook in de handleiding, dacht ik. heb zelf ook dat moederbord en ik meen mij te herinneren dat ergens gelezen te hebben in dat boekje: 4 banken = 333MHz, geen 400 meer.
  • Paul
  • Laatst online: 22:51
Als je de latjes ieder voor zich door memtest haalt dan komen er geen fouten bovendrijven?
De website van de fabrikant geeft aan dat double sided geheugen alleen op DDR333 kan draaien. (edit: als je alle 4 de sloten volstopt...)
http://www.msi.com.tw/pro...ro_mbd_detail.php?UID=607
Zitten er aan beide kanten van de DIMMs chippies dan is het meteen duidelijk, zit er maar aan 1 kant iets dan moet je even bij de fabrikant van je geheugen kijken of het intern stiekem niet toch double sided is.
[ Voor 4% gewijzigd door Paul op 15-02-2007 12:34 ]
Rhàshan - Aditu Sunlock
Ik heb de K8N MS-7100; ik heb 4 geheugen reepjes van Corsair, te weten 3 Gb als volgt:
2x1 GB PC3200; CMX1024-3200C2 slot1/2
2x512 MB Pc3200; CMX512-4400C25 slot 3/4
Bij instaleren schakeld het terug naar 100 Mhz. Dit manueel teruggezet naar 200 MHz en draai nu op 225 Mhz. Dat gaat prima ik draai Vista ultimate.Het draait ook in dual channel. Dus volgens mij kan het wel.
  • Boxman
Dat het dual of single sided is is niet het probleem. Het is allemaal single sided, daar niet van. Het gekke is namelijk dat ik nu ook 4 dimms draai op 200MHz: 2x g.skill DDR600 en 2x brakke rotzooi DDR400. Zodra ik die 2x brakke rotzooi vervang door nog 2x g.skill DDR600 en die op 200MHz laat draaien, wordt ie instabiel. Ik heb ze zelfs (zij het met een overklok) op een divider van 150MHz laten draaien.
Ik ben trouwens wel bekend met het fenomeen dat ze terug moeten op DDR333, maar dat heeft AMD vanaf de Venice core gefixt met ee nbetere geheugencontroller. Ik heb een AMD X2, wat dus nog van latere tijd dan de Venice is, dus deze processor zou het probleem niet moeten hebben...
Het is dus echt het probleem dat als ik 4x g.skill DDR600 naast mekaar zet dat dat dan niet werkt.
  • Boxman
Subtiele kick...
Iemand enig idee?
