Asus K8V Deluxe / AMD 3000+ 64bit / Kingston 2x256 pc3200 / Ati Radeon 9700 Pro / IIyama 19" A902MT Vision Master Pro 451 / Maxtor 40Gb & Western Digital 80Gb / Lite-On 16x10x32 / SBLive 1024
T zijn allemaal goeie monitoren jah .. die 451 ken ik niet maar de 450 heb ik zelf. Het verschil tussen die 702 en de 901; zover ik weet heeft de 901 een hogere videobandbreedtje (300MHz ipv 170MHz) en kan hierdoor dus hogere refreshrates aan. De 901 heeft een horizontale scanrate van 115KHz en de 702 96KHz (geloof ik, kan er iets naast zitten). M.a.w. de 19" kan hogere refreshrates aan bij hogere resoluties. Ze gaan beide tot 1600*1200, de 19" volgens de specs nog hoger maar in windows kom ik verder dan 1600*1200.
A702HT Vision Master Pro410
Beeldbuis 17" (16", 40cm effectief)
Flat Screen, Diamondtron Naturally Flat
Dot pitch 0,25mm Aperture Grille Pitch
Sync Frequentie Horizontaal: 27,0-96,0kHz, Verticaal: 50-160Hz
Bandbreedte videosignaal 160Mhz dot clock
640 x 480 @ 160Hz
800 x 600 @ 152Hz
1024 x 768 @ 118Hz
1152 x 864 @ 105Hz
1280 x 1024 @ 90Hz
1600 x 1200 @ 75Hz
A902MT Vision Master Pro451
CRT 49cm (19"),
Flatscreen Diamondtron NF (18", 46cm viewable)
Dot pitch 0,25/0,27mm AG Pitch Aperture Grille
Sync Frequentie Horizontal: 30 - 115kHz, Vertical: 50 - 180Hz
Video bandwidth 300MHz dot clock
640 x 480 @ 180Hz refresh
800 x 600 @ 180Hz refresh
1024 x 768 @ 142Hz refresh
1152 x 864 @ 126Hz refresh
1280 x 1024 @ 107Hz refresh
1600 x 1200 @ 92Hz refresh
1800 x 1440 @ 77Hz refresh
4 USB aansluitingen
A901HT = voorloper zonder USB
Hoe hoger de frequenties die een monitor aan kan des te beter is meestal de totaal kwaliteit.
Monitor gaat meestal lang mee, als je het kan betalen voor de 19 inch gaan.
* PokkeNoise heeft 450 - A901HT
640 x 480 @ 160Hz
800 x 600 @ 152Hz
1024 x 768 @ 118Hz
1152 x 864 @ 105Hz
1280 x 1024 @ 90Hz
1600 x 1200 @ 75Hz
CRT 49cm (19"),
4 USB aansluitingen
? weet jij wat.
Ok ik neem die IIyama 19" A902MT Pro 451, welke video kaart moet ik er dan minimaal bij gaan nemen? De rest van me systeem heb ik al in gedachten.
De videokaart toch ook al
zie signature
zie signature
? weet jij wat.
